mizx
Ужас а не ЮЗАБИЛИТИ !
Точно? Вопрос о сохранении точек не появляется? Сломали?
это если нажать "или" и задать промежуточную точку. тогда вопрос появляется. А если задать финиш, а потом выбрать еще раз финиш, то ИМХО можно было бы первый финиш сделать промежуточной точкой. В этом плане мне показался логичным Навител
/DiOs, даже я понял, о чем речь.
dima_sh имел в виду, что при алгоритме "поиск-объект1-Финиш-Поиск-объект2-Финиш" не получается маршрут "старт - Объект1(точка1) - Объект2(Финиш)", а получается "Старт-Объект2(Финиш)".
Но тут я не согласен. Действующий алгоритм вполне понятен и логичен. Хочу - задаю Финиш, а потом насыпаю перед ним пром.точки.
Хочу - задаю точки в порядке проезда, а последним ставлю финиш.
Если в момент задания финиша уже есть пром.точки - имеем предупреждение "удалить точки?". А финиш заменяется по-любому.
Это просто, понятно и легко запомниить.
Если же реализовать хотелку, то назначение нового финиша может вылиться в нудный диалог.
"удалить промежуточные точки" - "Да", "Назначить новый финиш, или добавить его, а прежний перевести на позицию последнего чекпойнта?".
Жуть.
:) опередил.
А кто мешает взять лист бумаги и нарисовать для изучения дерево меню ? Обозначить для себя функции основных ветвей с короткими примечаниями. После этого при возникновении вопросов будет срабатывать зрительная память.
ПолуОФФ. На своём 7" планшете задал размер дисплея 4". Никаких проблем с чтением во время движения. И это с моей-то ужасной дальнозоркостью.
Хосподи... Да предлагалось все это
Предлагали, предлагали, но не настояли... Все(!) знают, что не юзабельно, привыкают, свыкаются, типа мене пойдет, привыкну как нибудь. Это же не выход. В этом то и проблема наверное. Я вот тоже свыкся, заткнулся, терплю и сидю. Постоянно тыкаюсь в тупички меню, но думаю да хрен с ним, потом, наверное решат, все будет хорошо. Понимаю, что для меня (казахстанца) другого выхода нету (нас все обижают и нафтек, и ЦНТ, и гугль, и яндексссс)). А ведь хочется, что бы было реально удобно. Тем более это не только для МИТ-а. Это сразу комплекс возникает: новички, тестеры (количество), карты (помошники), пробки(юзеры). Это же целый пласт в геометрической прогрессии! Надо решать, надо. И как можно быстрее. ИМХО в следующей версии - глубокое убеждение - это программа №1.
Вот отличная идея - посмотрите, как организованы меню в настройках iOS - сделаете так же, будут вас любить.
К сожалению, одного дизайнера, как мы видим, мало. Нужен ещё психолог, чтобы он собрал важные элементы основного экрана для дизайнера в одном углу, продумал вместе с ним структуру меню. А то ведь едешь и шаришь взгядом по экрану - критичная информация разбросана, отвлекаешься!
В iOS структура меню хороша, но, коль уж зашел разговор о Навителе, я считаю, что в версии 5.5 они ступили на порочный путь слизывания интерфейсных контролов с iOS.
Логика меню в Навителе годная, но раскрашивать Андроид под iOS - неправильно. Во-первых, не видно нихрина, во-вторых - пальцы сломаешь на кнопках "выход" и "поехали".
Меню первого уровня:
1. Избранное
2. Поиск
3. Операции с маршрутом
4. Сервисы.
5. Карты.
6. Настройки.
7. Помощь или справка
Меню второго уровня:
1.х - оставить структуру как есть
2.х - оставить структуру как есть
3.х. оставить все до "удалить точку" включительно. Сделать в одном уровне без "еще".
4.х - добавить все из Функций за исключением "мое меню и север сверху" + Друзья и Новости
5.1. Север сверху
5.2. Инфо
5.3. Менеджер карт
6.х. Оставить как есть + "Мое меню" перенести в "Интерфейс" + добавить раздел "Пробки" и "Маршрут", куда добавить из текущего раздела все после "удалить точку".
7.х - ссылка на Инструкцию.
1. Избранное
2. Поиск
4. Сервисы.
5. Карты.
6. Настройки.
Согласен, но желательно чтобы все это помещалось на одной странице без прокрутки в 90% устройств, я сторонник 2 рядов прямоугольников на всю ширину экрана.
5.1. Север сверху
5.2. Инфо
5.3. Менеджер карт
1. Избранное. Научить удалять точки избранного прямо с карты.
Дать возможность сортировки и группировки избранного
Группировка - как в телефоне (с разными пиктограммами):
Дом/семья
Работа
Общий
Сортировка:
по частоте использования/доездам,
по алфавиту,
по удалению от текущего места
При тапе на избранную точку во вкладке ее миникарты сразу давать 4 варианта:
Поехали,
Редактировать,
Удалить
Дополнительно (в него засунуть все что осталось)
2. В поиске убрать кнопку "Убрать"
Не понимаю зачем она.
Сделать красивые 4 кнопки одного размера из оставшихся.
В поиске по координатам, проще сделать 3 кнопки определяющих формат ввода, чем вводить как сейчас, но это не принципиально.
3. Кнопку "еще" стилизовал под стрелку-переход на вторую страницу, а все, что ниже "Удалить точку" убрать в настройки. До написания этого сообщения я и не догадывался, что там настройки маршрутизации и цветов, ну не хватало мозгов, что там так много пунктов :blink: .
По остальному вроде все логично.
Edited by max_rl
согласен
Хотелось бы услышать больше мнений по структуре предложенного меню. Joss - твое особенно! ИМХО - не сложно переделать.
1. Избранное
2. Поиск
4. Сервисы.
5. Карты.
6. Настройки.
5.1. Север сверху
5.2. Инфо
5.3. Менеджер карт
В общем то неплохо. Здорово что не так много разветвлений в этой иерархии. Это удобно. Единственное - думаю надо в пункт 3 (операции с маршрутом) все таки добавить некоторые пункты после "удалить точку". Например "спрямлять", "типы дорог" и т.д. Это ведь непосредственно к маршрутизации относится.
Да,,и пробки наверное логичнее увидеть на первом месте в сервисах. Там же в первых рядах и треки. Потому как сейчас они закопаны в меню.
Edited by Smitri4
смысл был, чтобы все настройки были в Меню Настройки
Согласен, тогда из пятого пункта "север сверху" тоже в настройки убрать. Как то там не в тему эта кнопка.
И в избранном все таки должна присутствовать возможность сортировки (по алфавиту и т.д.)
Edited by Smitri4
Добрый день.
Что конкретно не нравится, можно поинтересоваться?
То что поиск уже понятно, что еще и о какой версии СитиГИД Вы пишите?
1. Еду, вижу гаишников, хочу отметить их на карте, а в это время СГ начинает менять угол перспективы.... кнопка ДПОИ появляется только после окончания этого процесса.
2. Сделайте нормальную докачку карт - начинаю качать, скачивает несколько процентов и вылетает c "Ошибка сервера"... за 8 с половиной часов скачалось 39%. После ошибки приходится повторять весь процесс, начиная в выбора карты в "Менеджере карт"
Edited by RomanMak
Сегодня попытался автомойку найти в незнакомом городе. Потратил минут 30, плюнул и пошел у таксистов спрашивать, хотя в карте они есть, просто ситигид считает, что показывать их не нужно. Эта фильтрация отображения бред полнейший - я сам хочу решать что мне отображать и когда.
Инфо по тапу уже до трясучки довела - мне к фасаду надо или просто на дороге, а он мне во дворы маршруты кладет и еще эти списки с рулонами пои закрывать. В итоге вместо Тык-поехал нужно кликов 8 сделать - тык-список вылез, тык-закрыть список, тык-тык-приблизил карту, тык-опять мимо, тык-закрыть, тык-еще приблизить, тык-ура попал, тык-поехали, а в движении можно и не пытаться это делать.
Миникарта в которой ничего тыкнуть нельзя - набрал адрес, логично же - если миникарта двигается, значит должна быть возможность тыкать, так нет, надо перейти в это место на основной карте, начинаешь искать то что нужно, матерясь и закрывая "инфо" находишь, тык - поехали. Но это не правильно и не удобно. :(
Сегодня попытался
<br />
поставить новые OSM карты... а потом решил, что не буду этого делать, - так как после установки новых версий карт - слетает настройка отображения по типам POI...
А набрать в поиске ПОИ слово Автомойка или мойка религия не позволяет ???
Меню - поиск - места интереса - где = рядом или в регионе, дальше просто в строке ввода написать слово "автомойка" (без кавычек естественно)
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
Edited by Vadim_O
Интереса ради попробовал:
Что сделал не так, что вместо автомойки в нескольких десятках метров, были предложены мойки в где-то в районе Синявино (~44 км) (поиск в регионе) и в районе Павлово (~55 км) (поиск рядом)?
Ближе не нашлось?
Ближе не нашлось?
Надо выполнять поиск Рядом, а не в регионе.
Хм. Тоже попробовал - нахожусь на Волхонке (недалеко от Таллиннки)
Все нормально вроде..
Edited by Smitri4
ERER, а фикс был, когда искал "рядом"?
ERER, у Вас скорее всего "рядом не определилось", так как проверку поиска проводили в диванном режиме и Ваше фактическое местоположение на карте возможно просто еще не было определено.
В стандартной ситуации когда нормально включено определение координат и они действительно определены и Ваше местоположение зафиксировано на карте (курсор +/- 5-10 метров от того места где Вы находитесь) то эти зафиксированные координаты в версии 7.7 должны передаваться в центр экрана мини-карты, и от них должен происходить поиск рядом.
В версии 7.2 - там был просчет логики разработчика и "поиск рядом" считался не от действительного местоположения а от "условного центра мини-карты".
Если Ваши координаты местоположения не передаются в центр мини-карты, убедитесь что у Вас версия 7.7, убедитесь что GPS работает таки правильно и пинайте разработчика вопросом почему он не понимает фразу поиск рядом, как это нормально понимают пользователи всего мира при использовании других навигационных программ.
P.S.1 у СГ много багов в логике, но момент Поиска рядом в 7.7 должны были починить для случая когда ваше местоположение определено.
В 7.2 "поиск рядом" еще работает через задницу, но мы же говорим про 7.7 - там все должно быть нормально ...
P.S.2 по просмотренному видеоролику:
а) курсор оранжевый а не красный, это значит что координаты определяются не по аппаратному GPS, а по вышкам сотовой связи или WiFi (включите у себя в настройках устройства (Location & security - местоположение и безопасность) разрешение определять местоположение по GPS) - СГ имеет красный цвет курсора когда местоположение определено уже по аппаратному GPS.
б) был сделал в примере поиск по региону - при поиске по региону мини-карта центруется по центру что определен картографом как центр карты, соответственно и расстояние в таком варианте будет рассчитываться от условного центра мини-карты.
Не исключаю что при "оранжевом" курсоре координаты местоположения могут еще не передаваться в центр мини-карты - но это еще надо будет позже проверить ...
P.S.3 после того как освоите поиск ПОИ рядом, предлагаю вернуться все-таки к логике меню, ибо то как сделана организация многих пунктов Меню СГ и меня напрягает, если не сказать грубее ... а привыкать к неудобству Меню и уговаривать себя и других что это якобы нормально я тоже не буду ...
Edited by Vadim_O
Помню, в 5 (или даже раньше) версии можно было найти на карте сразу несколько объектов и оставить их отмеченными. Например, азс птк - показать все. Программа при этом при приближении к каждому сообщала о приближении к выбранному объекту, это пригождалось. Сейчас этого нет или я не разобрался?
Edited by arctec
к сожалению нет. Жаль, что убрали...:(
после этого эксперимента опять включилось отображение всех ПОИ на карте!! надо что-то делать с этим! Вопрос к Михаилу (Joss'у) - удалось воспроизвести данную проблему? Мы с Вами ее обсуждали на днях.
