Программы для Android: делимся опытом
Я тоже не слышал. Казалось бы, при старте после отключения питания должен чек проходить бы...
А ведь вопрос интересный - чем проверить целостность ФС (и исправить) средствами андроид? КМК, без умеющего это рекавери не обойтись. Но я про такие не слышал...
Google знаешь?
http://android.stackexchange.com/questions/38745/check-and-fix-sd-card-errors-within-android-itself
Отправлено с моего HTC One_M8
Кстати, Костя, а может, не мудрить? Переименуй ты этот файл -- да и всё. Переименовать должно дать.
это как вариант, не боле... Костя кмк о другом спрашивал немного
Простите, что влезаю в разговор между глыбами и корифеями, но, может быть, не стоит верить глазам своим и тому, что на заборе написано?
На скрине видно, что запуск происходит при проложенном маршруте. Не уверен, но кажется, ловил что-то подобное. Помог СГ-стартер в режиме "без маршрута". Ну или удаление каких-нито bxml-ок.
Для того, чтобы стартовать без маршрута, Косте стартёр не нужен, хватит файлового менеджера :)
Ага, пора спать. А то я представил менеджера, заводящего с толкача машину с мертвым стартером...
так ОТГ кабель - это ж вроде не просто кабель, в котором проводки попереставлены? там типа адаптер какой-никакой, нет?
Разве в него можно тупо воткнуть переходник "папа-папа" и коннектиться к ББ?
Я думал, тут нужен "Анти ОТГ кабель". Ну, или разбирать.
Дима либо знает больше меня, либо прикалывается.
В ОТГ кабеле стоит перемычка, и разъем ЮСБ в теле переходит в режим хоста. Чтобы тело увидилось компом - тело к компу нужно подключать простым кабелем.
Не дает.
Нет, именно об этом я и спрашивал. Но меня (как windows пользователя) пугают все эти консольные команды. Я конечно в свое время писал батники на 4dos, но это было очень давно.
СитиГИД запускался и без маршрута, и с маршрутом. Это не играет никакой роли.
Больше удивляет поведение программы - втихаря пишется errors.txt, но юзер об этом никак не предупреждается и в полном неведении, что СитиГИД протоколирует какие-то ошибки. Почти за год этот файл вырос до 500 килобайт.
А, ну то есть как я и думал, переходник папа-папа не поможет.
Ну, если только у Димы нет (а у него может и быть...) нанопереходника с антиперемычкой. Ну, когда подключаешь в параллель с перемычкой и суммарное сопротивление становится бесконечностью. Простенький резистор из антивещества - такой же, как обычный, только закорачивающий холостым ходом.
:D
Не дает.
Тогда переименуй каталог ./Log
Ищется простейшая трекозаписывалка (имеется в виду в виде плейн текст любого понимаемого человеческим взглядом формата), а если ещё и с голосовым извещателем "украли фикс!", то и вообще чудо. Извещатель может быть и отдельной прогой, но попроще, чем НН :)
"Мои треки" - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks&hl=ru
про голос не в курсе. Треко-файлы есть (можно  сохранить на карточку в KML, GPX, CSV, TCX, отправить гугл диск, в гугл карты, гугл таблицы, отправить ссылку друзьям)
Дим, спасибо. Попробую приспособить.
Дим, а где там настраивается, какой формат файла отправлять?
Нашёл, наверно :)
Edited by /DiOs
Треки не сохранял, но карту, графики, статистику смотрел
image-5e74f8de89090ed48123c88336b400ee13
image-cd6d98ba20ddd51e9079200574fc3e20ff
Выбор формата файла - список треков, выбрать трек, меню, экспортировать, на внешний накопитель, тип файла
Edited by dmitry e
Я пользуюсь Геотрекер.
А я вот парни такую утилиту хочу по регулировки яркости:
Чтобы отслеживала запущен ли СГ, и если запущен, устанавливала предварительной заданный уровень яркости при наступлении предварительно заданных условий (настроек):
1. Определение "ночи" - промежутка времени между закатом и рассветом (определяемым по GPS) -  дополнительно настройка минус 1 час до заката, плюс 1 час после рассвета  с интервалом в 15 минут.
2. Уровень фильтра яркости который нужно применить "ночью".
3. Интервал времени, в течение которого фильтр яркости должен постепенно затемниться с системного до заданного уровня с заданием начала и окончания с интервалом в 15 минут (например, начало затемнения 1 час до заката, полное затемнение в соответствие с настройкой 1 час после заката).
4. Интервал времени, в течение которого фильтр яркости должен постепенно осветлиться с заданного до системного уровня с заданием начала и окончания с интервалом в 15 минут (например, начало осветления 1 час до рассвета, полное осветление 1 час после рассвета) .
Вот бы кто сделал...
А я вот парни такую утилиту хочу по регулировки яркости ...
Насчет специально сделал, да ещё с учетом запуска СГ, это я не знаю, но вот это мне понравилось.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=389687&st=100
На моем планшете из подписи родная светорегулировка меня не устраивала (причем, в основном из-за СГ вечером-ночью - очень темно было), а эта внешняя очень даже помогла. Я её теперь ставлю на все свои Андроиды. Если совсем заморочиться, то можно через Tasker
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
заставить эту Автояркость запускаться вместе с СГ, ну и выгружаться при выходе, но мне понравилось и без СГ - она действительно адекватно работает и гибко настраивается.
Дело в том, что в обычных условиях, без навигации, меня устраивает автояркость смарта. А вот ночью при запущенному СГ, нужна корректировка, причем постепенная (в чем еще раз убедился, встретив рассвет в пути).
Tasker попробую.
Tasker попробую.
На автомобильном ГУ, где нет автояркости, уже весьма давно пользуюсь программой Locale. Уже упоминал в этой теме. Единственно, что запускается не вместе с СГ, а работает постоянно, но мне именно это и нужно. Что касается Tasker'а, то он, как и Locale, работает с плагином Twilight, который по дате и данным GPS вычисляет время восхода-заката именно в это число/месяц и на данной широте. Можно сделать возрастание - убывание яркости многоступенчатым.
А меня порадовала бы программа регулировки звука (хотя бы от скорости) - хотя бы на 2-3 шага - примерно 60-100-120. Конечно если бы это мог сам СГ - я бы вообще был счастлив :) Тем более в самой программе эти уровни есть, возможность замера скорости есть и т.д....
Купил Tasker и поставил плагин Twilight. Только не очень понял, как сделать убывание яркости многоступенчатым? Через несколько профилей?
Да. В цитируемом посту есть ссылка на предыдущий, в котором ссылка на 4pda ( :) ). Там что-то вроде инструкции, правда применительно к Locale, но настройка плагина, думаю, такая же. Ступенчатость через коррекцию +/- времени восхода/захода в разных профилях.
OK, попробую. Сложность в том, что еще же задействован СГ, и при выходе из него профиль должен отключаться, но при невыходе включаться следующий профиль (то есть без скачка яркости). Схожу на 4PDa.
