Программы для Android: делимся опытом
Я тоже не слышал. Казалось бы, при старте после отключения питания должен чек проходить бы...
  • Ответов 574
Давайте пообщаемся по поводу софта, который мы используем на Android телефонах. Как топикстарте напишу список наиболее часто используемых программ, которые тщательно выбирал, сравнивая альтернативны
sergges, Вот надыбал очень неплохую инструкцию для пользователей Андроида - много интересного - правда размер 32метра... http://yadi.sk/d/VfRR9AhA2esJ8 А на счёт программ - в принципе, на скольк
Немножко не программа, но я вот как-то давно себе такую штуку купил и вам советую: http://www.dx.com/ru/p/usb-av-usb-power-current-voltage-tester-translucent-blue-silver-235090#.VUIYDyHtmko
  В 13.10.2015 в 19:44, Fanat_SPB сказал:
А ведь вопрос интересный - чем проверить целостность ФС (и исправить) средствами андроид? КМК, без умеющего это рекавери не обойтись. Но я про такие не слышал...
Google знаешь?
http://android.stackexchange.com/questions/38745/check-and-fix-sd-card-errors-within-android-itself
Отправлено с моего HTC One_M8
Кстати, Костя, а может, не мудрить? Переименуй ты этот файл -- да и всё. Переименовать должно дать.
  В 13.10.2015 в 19:49, Joss сказал:
Google знаешь?
это как вариант, не боле... Костя кмк о другом спрашивал немного
Простите, что влезаю в разговор между глыбами и корифеями, но, может быть, не стоит верить глазам своим и тому, что на заборе написано?
На скрине видно, что запуск происходит при проложенном маршруте. Не уверен, но кажется, ловил что-то подобное. Помог СГ-стартер в режиме "без маршрута". Ну или удаление каких-нито bxml-ок.
Для того, чтобы стартовать без маршрута, Косте стартёр не нужен, хватит файлового менеджера :)
  В 13.10.2015 в 20:20, /DiOs сказал:
Ага, пора спать. А то я представил менеджера, заводящего с толкача машину с мертвым стартером...
  В 13.10.2015 в 19:43, IШIN сказал:
так ОТГ кабель - это ж вроде не просто кабель, в котором проводки попереставлены? там типа адаптер какой-никакой, нет?
Разве в него можно тупо воткнуть переходник "папа-папа" и коннектиться к ББ?
Я думал, тут нужен "Анти ОТГ кабель". Ну, или разбирать.
Дима либо знает больше меня, либо прикалывается.
В ОТГ кабеле стоит перемычка, и разъем ЮСБ в теле переходит в режим хоста. Чтобы тело увидилось компом - тело к компу нужно подключать простым кабелем.
  В 13.10.2015 в 19:55, /DiOs сказал:
Не дает.
  В 13.10.2015 в 19:56, Fanat_SPB сказал:
Нет, именно об этом я и спрашивал. Но меня (как windows пользователя) пугают все эти консольные команды. Я конечно в свое время писал батники на 4dos, но это было очень давно.
  В 13.10.2015 в 20:14, vladimur51 сказал:
СитиГИД запускался и без маршрута, и с маршрутом. Это не играет никакой роли.
Больше удивляет поведение программы - втихаря пишется errors.txt, но юзер об этом никак не предупреждается и в полном неведении, что СитиГИД протоколирует какие-то ошибки. Почти за год этот файл вырос до 500 килобайт.
  В 14.10.2015 в 05:21, KonTur сказал:
А, ну то есть как я и думал, переходник папа-папа не поможет.
Ну, если только у Димы нет (а у него может и быть...) нанопереходника с антиперемычкой. Ну, когда подключаешь в параллель с перемычкой и суммарное сопротивление становится бесконечностью. Простенький резистор из антивещества - такой же, как обычный, только закорачивающий холостым ходом.
:D
Не дает.
Тогда переименуй каталог ./Log
Ищется простейшая трекозаписывалка (имеется в виду в виде плейн текст любого понимаемого человеческим взглядом формата), а если ещё и с голосовым извещателем "украли фикс!", то и вообще чудо. Извещатель может быть и отдельной прогой, но попроще, чем НН :)
"Мои треки" - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks&hl=ru
про голос не в курсе. Треко-файлы есть (можно  сохранить на карточку в KML, GPX, CSV, TCX, отправить гугл диск, в гугл карты, гугл таблицы, отправить ссылку друзьям)
Дим, спасибо. Попробую приспособить.
Дим, а где там настраивается, какой формат файла отправлять?
Нашёл, наверно :)
Изменено пользователем /DiOs
Треки не сохранял, но карту, графики, статистику смотрел
image-5e74f8de89090ed48123c88336b400ee13
image-cd6d98ba20ddd51e9079200574fc3e20ff
Выбор формата файла - список треков, выбрать трек, меню, экспортировать, на внешний накопитель, тип файла
Изменено пользователем dmitry e
  В 14.10.2015 в 10:38, zolotonik сказал:
Можно эту (Питерская)
http://livegpstracks.com/default.php?ch=soft&pid=andr
Спасибо!
А я вот парни такую утилиту хочу по регулировки яркости:
Чтобы отслеживала запущен ли СГ, и если запущен, устанавливала предварительной заданный уровень яркости при наступлении предварительно заданных условий (настроек):
1. Определение "ночи" - промежутка времени между закатом и рассветом (определяемым по GPS) -  дополнительно настройка минус 1 час до заката, плюс 1 час после рассвета  с интервалом в 15 минут.
2. Уровень фильтра яркости который нужно применить "ночью".
3. Интервал времени, в течение которого фильтр яркости должен постепенно затемниться с системного до заданного уровня с заданием начала и окончания с интервалом в 15 минут (например, начало затемнения 1 час до заката, полное затемнение в соответствие с настройкой 1 час после заката).
4. Интервал времени, в течение которого фильтр яркости должен постепенно осветлиться с заданного до системного уровня с заданием начала и окончания с интервалом в 15 минут (например, начало осветления 1 час до рассвета, полное осветление 1 час после рассвета) .
Вот бы кто сделал...
  В 14.10.2015 в 12:18, DuNkan сказал:
А я вот парни такую утилиту хочу по регулировки яркости ...
Насчет специально сделал, да ещё с учетом запуска СГ, это я не знаю, но вот это мне понравилось.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=389687&st=100
На моем планшете из подписи родная светорегулировка меня не устраивала (причем, в основном из-за СГ вечером-ночью - очень темно было), а эта внешняя очень даже помогла. Я её теперь ставлю на все свои Андроиды. Если совсем заморочиться, то можно через Tasker
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
заставить эту Автояркость запускаться вместе с СГ, ну и выгружаться при выходе, но мне понравилось и без СГ - она действительно адекватно работает и гибко настраивается.
Дело в том, что в обычных условиях, без навигации, меня устраивает автояркость смарта. А вот ночью при запущенному СГ, нужна корректировка, причем постепенная (в чем еще раз убедился, встретив рассвет в пути).
Tasker попробую.
  В 19.10.2015 в 06:13, DuNkan сказал:
Tasker попробую.
На автомобильном ГУ, где нет автояркости, уже весьма давно пользуюсь программой Locale. Уже упоминал в этой теме. Единственно, что запускается не вместе с СГ, а работает постоянно, но мне именно это и нужно. Что касается Tasker'а, то он, как и Locale, работает с плагином Twilight, который по дате и данным GPS вычисляет время восхода-заката именно в это число/месяц и на данной широте. Можно сделать возрастание - убывание яркости многоступенчатым.
А меня порадовала бы программа регулировки звука (хотя бы от скорости) - хотя бы на 2-3 шага - примерно 60-100-120. Конечно если бы это мог сам СГ - я бы вообще был счастлив :) Тем более в самой программе эти уровни есть, возможность замера скорости есть и т.д....
  В 19.10.2015 в 08:56, fotolom сказал:
Купил Tasker и поставил плагин Twilight. Только не очень понял, как сделать убывание яркости многоступенчатым? Через несколько профилей?
  В 20.10.2015 в 05:54, DuNkan сказал:
Да. В цитируемом посту есть ссылка на предыдущий, в котором ссылка на 4pda ( :) ). Там что-то вроде инструкции, правда применительно к Locale, но настройка плагина, думаю, такая же. Ступенчатость через коррекцию +/- времени восхода/захода в разных профилях.
OK, попробую. Сложность в том, что еще же задействован СГ, и при выходе из него профиль должен отключаться, но при невыходе включаться следующий профиль (то есть без скачка яркости). Схожу на 4PDa.
