  • Ответов 2.7т
Не, я перфекционист. Метод "прикинуть хрен к носу" не для меня :)
в том то и дело, что точно тут ничего не просчитать, обстановка-то меняется. А если СГ будет накидывать минуты уже в пути, исходя из обстановки, это будет уже не то. В первый раз все-равно смотришь, когда только задал маршрут. Мне вообще кажется, что поигравшись с такими вот процентными накидками можно найти оптимальный вариант, который всех устроит))
Знаете что, начну ка я завтра собственный эксперимент. Заведу табличку из двух граф: первая- время СГ, вторая-реальное время. И посмотрю, посчитаю недельку-другую.
Идея отличная, только в праздники статистика будет не совсем верная, лучше после праздников начинать эксперимент.
это я написал в ответ на сообщение svlad , которое он удалил
Виктор всё в ваших руках эксперементируйте на здоровье, просто поменяв один параметр будет необходимо искать какой менять дальше но инструкции для этого нет. а програмисты не отвечают на такие вопросы.
Насколько я понимаю сейчас СГ считает время только учитывая статисику в карте, скорость пробок не учитывается, а используется только для определения отклонения от статистики в карте -- не перещитываем если приблизительно одинаково, перещитываем если скорость пробкоданных значительно(програмисты знают на сколько) ниже.
Думаю они рассматривали вариант учета скорости из пробкоданных, но хитрость в том что в таком случае маршрут полностью должен быть пересчитан при получении пробкоданных, а это каждых три минуты , кто из нас готов слышать и видеть каждые три минуты новый маршрут? небуду утверждать что это истина , это только мои мысли возникшие после создания собственных корректур с заниженными значениями скоростей в карте и как результат более правдоподобное время маршрута. ;) :)
Я за тебя - за тебя! Неважно, почему хрен в сметане, важно - как он туда попал.... :)
я в праздники не езжу, я в праздники пью.
А статистика разная нужна, и когда город загружен, и когда нет. Люди ведь не всегда только по пробкам по центру ездят. Я сам большую часть недели катаюсь по Юго-Западу, где ситуация не такая как в центре. И все равно вижу, что СГ врет.
думаю вы не правы
А вот такой вопрос скорость в СГ и на спидометре авто одинакова( у меня на Ланосе и у супруги на Рено в СГ меньше гдето на 8 км/ч)
так всегда и не только в СГ. И не только на Ланосе и Рено. Разница колеблется в районе 10 км/ч, на спидометре больше есс-но.
мне всегда хотелось знать, что у ментов на радаре)) скорость по навигатору(правильная) или по спидометру?
Свойство спидометр. Со штатной резиной настроены на завышение.
Мой San Francisco за Tapatalk!
10 процентов на маршруте в 50 км + 5 км или для города еще 10 минут, однако ;) :)
Изменено пользователем svlad
У ментов - абсолютная.
Есть такая идея:
- красные участки (пробки) +30% времени накидка
- оранжевые участки +20% времени накидка
- желтые участки +10% времени накидка
- зеленые участки +5% времени накидка
Это так, грубая прикидка, но мне кажется, такая идея неплохая, чем более плотное движение, тем больше должна быть накидка.
Изменено пользователем viktor-29
В дополнение к шинам, я думаю, что дело еще и в том, что навигатор меряет реальную скорость относительно спутников, а на автомобиле спидометр показывает относительную скорость, относительно дороги, т.е. например, на повороте скорость на спидометре будет значительно выше, чем на навигаторе, а на идеально ровном участке, по идее, скорость должна быть примерно равна.
Нет отличается всегда и конечно нави прога теряет время на вычесление и обновление данных полученных со спутников, поэтому отклонение не стабильно но присутствует всегда, хоть по прямой на трассе ,хоть в условиях городской застройки.
И как раз по прямой на трассе отклонение достигает максимума.
У меня обычно скорость спидометра примерно равна скорости навигатора, расхождение очень маленькое, ну во время разгона понятно, время реакции навигатора, чуть отстает и при извилистой дороге, а так разница не больше 5км/час
Это не сложно увидеть на уличных радарах. Например, в Разметелево или под Литейным мостом (наб.Робеспьера - наб.Кутузова).
На двух авто скорость навигатора на 5-10 меньше, чем на спидометре по прямой и с постоянной скоростью.
У ментов ближе к навигатору.
Изменено пользователем ansko
знаете, я бы вам еще предложил добавить третью графу, балы пробок по яндексу.
Изменено пользователем artur_nexia
На 10%
так всегда
Нет. У меня сейчас 3 км/ч на любой скорости. Резина штатная, со спидометром ничего не делал. Короче, купил такую. До этого на двух Логанах были стандартные 9-10% Изменено пользователем Евгений Ш
я их никогда не смотрю, тк у меня нет яндекса. Да и не понимаю вообще зачем они нужны. Если у меня по плану весь день колесить по свободному ЮЗу, а в центре в это время мертвые пробки, мне все равно какой-там средний балл показывает яндекс.
Я бы тоже предложил третью графу, но туда либо длину маршрута, либо среднюю скорость.
Завышение скорости спидометром:
Механические спидометры из-за своей конструкции имеют погрешность, величина которой зависит от скорости: с ростом скорости погрешность растет.
У меня на классике погрешность на 30 км/ч была порядка 1-2 км/ч, а на скорости под 100 доходила до 7.
Исходя из требований безопасности (принимая в качестве основы законопосшлушного гражданина) необходимо было исключить ситуацию превышения реальной скорости над отображаемой.
Второе: автопроизводителям не выгодно платить иски по судам: вы едете спокойно с разрешенной скоростью, а ГАИ вас ловит за превышение.
В электронных спидометрах в принципе для конкретной ситуации погрешность можно убрать. Но вы же можете заменить шины, по разному их накачать. Простейший расчет показывает, что изменение радиуса колеса на 1 см при его внешнем радиусе 50 см дает погрешность в отображении скорости 2%, т.е. на скорости 100 км/ч погрешность составит 2 км/ч. При меньшем радиусе колеса погрешность будет еще больше.
Скорость на навигаторе:
Навигатор вычисляет абсолютную скорость относительно поверхности земли, т.е. реальную скорость.
Теоретически навигатор может измерять скорость двумя способами (или их комбинацией):
1) по разнице координат (расстоянию между ними) и затраченному времени
2) используя измерение доплеровского сдвига сигнала спутника
Второй способ требует аппаратных и программных затрат, несоизмеримых с требуемой точности измерения скорости для автомобильного навигатора. Поэтому в автонавигаторах, если я не ошибаюсь, используется первый способ в чистом виде. Дополнительно автонавигатор обычно производит усреднение вычисленных скоростей методом "скользящего окна", т.е. вначале выводится средняя скорость измеренная, например, при 1-м, 2-м...5-м вычислении координат, затем при 2-м, 3-м...6-м измерении координат и т.д.
Гаишный радар также измеряет реальную скорость.
Т.о. скорости по навигатору и по радару совпадают и они всегда будут меньше, чем показывает спидометр.
Кстати, отсутствие штрафов за превышение скорости на 10 км/ч, основывается (во всяком случае раньше) просто: 5 км/ч давалось на погрешность спидометра и 5 км/ч - на погрешность радара.
Сейчас депутаты наряду с увеличением карательных мер предлагают начинать штрафовать за превышение скорости только на 20 км/ч (ослабление) - что в принципе только лишний раз показывает, что у них всех, как у большинства женщин эмоции преобладают над логическим мышлением <_<
В последнее время (а именно - 4 последних дня), постоянно слетает связь с сервером...То есть,зверька пинать требуется - тогда связь на время восстанавливается.Пробки принимаются (при наличии связи) с задержкой в 10 - 15 мин.
У кого-нибудь аналогичные явления имеют место или это особенности моего зверька?
