vladimir.b Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) sergges Так просто? Спасибо.А под 800*480 какая папка? Под это разр.с какой папки берешь? Изменено 26 мая, 2012 пользователем vladimir.b Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergges Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 ЛС, а то оффтопим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Цитата Вроде все работает, но с другой стороны- не заметил каких-нить изменений, добавлений. 80, если не 90% усилий между RC2 и релизом были потрачены на 64МБ. Из других очень заментых доработок -- скорость отклика поисковых кнопок (начальные кнопки разделов откликались по 4-6 секунд. Ну а по мелочи пользователи и не заметят. Как не замечают значительный объем ошибок. Изменено 26 мая, 2012 пользователем /DiOs Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 piston2, надо ставить не какую-то бессмыслицу, а ноль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petlyra Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Протестил сегодня до ближней дачи и обратно. В целом впечатления пока приятные. Из минусов из Питера гонит кругалями, я изначально миную КАД. Почему нельзя прямо по Кубинской например если пробок там нет? А прога требует свернуть на другой маршрут. От Шушар до Ленсоветовского стоит ограничение 90, а обратно этим же маршрутом уже 60, непонятки. Ну а плюсом прикольнуло оповещение о превышении скорости, я его впервые выставил, понравилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arcad Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) В 26.05.2012 в 09:25, nectop сказал: Стоп-стоп! Вы меня не верно поняли! Если у Вас стоят предрелиз, 44ая сборка, Вы поставили поверх (заменили EXE файл от релиза 53ая сборка) то у Вас будет релиз, т.е программа обновится, но так делать думаю не стоит, ведь работа велась и по исправлению проблем в langpack и в сохранении и формате настроек файла settings.ini т.е обновление предрелиза не гарантирует Вам полностью стабильную работу программы. Лучше произвести установку с 0! Лучше программу поставить на карточку, ну если все же очень хочется, то поменять путь до карт В "Меню - Разное - Настройки - Карты" там есть путь до папки с картами. Ничего подобного, вы думаете что 44 кардинально отличается от 53? Мелочами и тем, что открылись дворовые проезды. Я в 44 заменил ЕХЕ и нектоторые файлы а папке Resources кроме файла Rescatolog рпавить его заново под себя - достало. Autoscaleс оставил предыдущий правленный. Ленпак 800х480 отсавил предыдущий от Vlego и все. Все прекрасно работает без сбоев, без запроса активации, с сохраненным избранным и всеми настройками. Карты скачал из личного кабинета. Сегодня катался все ОК! А вот масштаб в 3D меньше 1:10000 так и не сделали. Изменено 26 мая, 2012 пользователем arcad Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
questy Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Доброго всем дня! После перехода на семерку в личном кабинете карта Карелии стала недоступна, как и многие другие. Хотя лицензия на всю Россию. Когда подводишь мышкой, говорят, что вы уже скачали карту и доступна только дорожная обстановка. Как быть? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Спасибо! Меня устраивает вполне!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dinamik Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) Серьёзная проблема: рёбра с нулевым скоростным индексом (или как теперь это описывается в терминах для 7-ки) вообще выбрасываются из дорожного графа. Пример 1: улица Веденеева в Петергофе закрыта с двух сторон знаками 3.2 "движение запрещено". Если финиш стоит на Веденеева, то, вообще говоря, навигатор должен туда вести (ну или доводить хотя бы начала улицы). Но он ведёт вообще не туда. Пример 2: проезд к Библиотечному переулку пролегает через площадь Балтийского вокзала, на которой установлены знаки 3.2. Если финиш стоит на Библиотечном переулке, то навигатор должен туда вести либо доводить хотя бы до ближайшей точки на улице Шкапина (если уж совсем не получается научить программу вести через рёбра с нулевым скоростным индексом). Но он вообще не строит маршрут. В 5-ке такой проблемы не было. 7-ка предусматривает тип дороги "сквозного проезда нет, разрешено проезжать, если финиш расположен рядом с дорогой или если финиш расположен рядом с дорогой, на которую нельзя попасть иным способом"? Как МИТ собирается рисовать дороги, закрытые знаками 3.2? Текущая реализация является весьма неудачной. А ведь ещё встречаются жилые зоны, которые, однако, являются единственной дорогой к тем или иным объектам. Изменено 27 мая, 2012 пользователем Dinamik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sweet Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В навигационных системах Навител, IGO Primo, Garmin mobile XT имеется функция поиск по маршруту, когда маршрут можно проложить с заездом на АЗС встречающуюся по маршруту и далее поехать в конечный выбранный пункт. Вчера облазил всю программу и обнаружил, что можно искать АЗС в поиске POI c конечным результатом: Поиск - Места интереса - в регионе, на финише, рядом, по адресу. Могу найти любое POI, но не по проложенному маршруту, а по пути и заехать в него. А как правильно искать АЗС "по маршруту", чтобы у меня был предпочтительный список АЗС куда бы я мог заехать? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
witalius Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Пока две проблемы , первая главная : 1 - пробки качает, а карректуры для Псковской обл нет. 2 - В программе есть кнопка "свернуть", её нажимаешь и ситигид зависает и ни на что не реагирует, помогает только reset. ( для чего она? ). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston2 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 06:17, witalius сказал: 2 - В программе есть кнопка "свернуть", её нажимаешь и ситигид зависает и ни на что не реагирует, помогает только reset. ( для чего она? ). Скорее всего это фишка данного 705-го тексета. СГ сворачивается, а оболочка на восстанавливается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BoredWitch Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Добрый день! Понимаю, что была сделана жутчайшая глупость, что 5я версия не скопирована... но что ж теперь. Имею Тексет, на котором был установлен СигиГид 5. Была проделана операция, которая уже делалась несколько раз с предыдущими обновлениями программ без ошибок, и о которой написано в инструкции. СитиГид 7 установлен поверх СитиГида 5 с замещением файлов. Папка Maps удалена, папка CGMaps создана, куда загружены несколько основных карт (Евразия, Россия, Москва, МО). Навигационная программа вообще не запускается. При нажатии кнопки Навигация в меню навигатора, появляется логотип СитиГид и немного продвигается загрузка (примерно до половины), затем возвращается основное меню навигатора. Сносить полностью все очень не хочется. Где ошибка?!?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 BoredWitch, так скопируйте все что получилось куда-нибудь на компьютер, сотрите папку (или переименуйте) и установите с нуля. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BoredWitch Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 11:22, Joss сказал: BoredWitch, так скопируйте все что получилось куда-нибудь на компьютер, сотрите папку (или переименуйте) и установите с нуля. Спасибо. Пришлось так и сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrewrs2000 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 по прежнему в инфо в поле корректура стоит N/A... что я не так делаю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 12:19, andrewrs2000 сказал: по прежнему в инфо в поле корректура стоит N/A... что я не так делаю? Не так делаете - не даете ни какой информации, чтобы Вам можно было помочь. Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niko2007 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Добрый день! Два дня мучился, чтобы 7-ка нормально заработала. Вначале установил 7-ку поверх 5-ки, вроде всё получилось,но не удавалось отыскать нужный адрес. В результате пришлось всё грохнуть, отформатировать устройство и поэтапно, как в инструкции по обновлению программ, заново установить 7-ку.Похоже всё получилось, протестировал от Оптиков-Коломяжский-Парашютная-КАД-Кронштадт-Приморское ш.-Планерная-Оптиков, похоже ничего получилось, единственное что заметил, в районе Ольгино была засада, а я предупреждения не получил, о камерах слежения предупреждает.Думаю разберусь. Плохо конечно, что закладки не удалось сохранить, может кто подскажет, как их вытащить из 5-ки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
witalius Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 12:19, andrewrs2000 сказал: по прежнему в инфо в поле корректура стоит N/A... что я не так делаю? У меня тоже самое карта Псковской обл. пробки грузит, а карриктуры нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 12:28, witalius сказал: У меня тоже самое карта Псковской обл. пробки грузит, а карриктуры нет. Значит ее еще не выпускали. Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Danni Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Добрый день.Устройство мирком 500.Стояла пятая версия ,работала без проблем.В личном кабинете обновил программу до 7,скачал,установил по инструкции.поверх пятой.запускаю,при загрузке программы выводится предупреждение --Приложение CityGUIDE CE выполнило не допустимую операцию и будет закрыто.---и закрывается.Удалил полностью папку CityGUIDE,и установил по новой ,вместе сновыми картами,ситуация не изменилась.Посоветуйте как быть,и что делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrewrs2000 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Joss, карта СПб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 andrewrs2000, пожалуйста, перечитайте правила форума. Какая именно карта СПб? Какая версия? Что написано в history? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 13:04, Danni сказал: Добрый день.Устройство мирком 500.Стояла пятая версия ,работала без проблем.В личном кабинете обновил программу до 7,скачал,установил по инструкции.поверх пятой.запускаю,при загрузке программы выводится предупреждение --Приложение CityGUIDE CE выполнило не допустимую операцию и будет закрыто.---и закрывается.Удалил полностью папку CityGUIDE,и установил по новой ,вместе сновыми картами,ситуация не изменилась.Посоветуйте как быть,и что делать? Прошивка? Что еще одновременно загружено? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Danni Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 В 27.05.2012 в 14:02, nectop сказал: Прошивка? Что еще одновременно загружено? Ни чего больше не загружено ,все выключил ,запускаю из под винды. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
