GPS-навигатор СитиГИД 7 для iPhone и iPad
Пока читал ветку, понял что бета тестерам тут не место, раз они только огрызаются.Складывается впечатление что разработчики - не вы, а просто купили исходники из-за бугра.
А теперь опишу свою проблему. Не могу понять, как развидеть своего друга на карте.Номер лицензии ввёл,всё как надо. А дальше-то что ? Поясните пожалуйста дальнейшие действия. И ооочень сильно раздражает что нужно джва раза кликать на кнопки в меню.
Заранее спасибо. :wacko:
  • Ответов 1.1т
как только sygic прикрутит яндекс пробки к своей программе, то забуду про сити гид как о кошмаре. Разработчикам сколько не говори, а им ссы в глаза-всё Божья роса. Здесь ведь пишут те кто заплатил ден
stroncium90, мне ваше мнение крайне неинтересно ибо вы не являетесь разработчиком данного продукта.
Joss,здесь пока не ответили ни на один вопрос, которые были мной озвучены. Так что работы тестеров на форуме я тоже пока не вижу. А так как вы общаетесь общаются на опенсорсных форумах, а не с клиента
Вы путаете теплое с мягким! бета-тестеры не разработчики, а те же пользователи. И можно поподробнее про огрызание? Я лично здесь ответил уже не на одну сотню вопросов. Другое дело, когда задают по несколько раз один и тот же вопрос вместо того, чтобы воспользоваться поиском. думаете приятно быть попугаем? Я использую свою личное время абсолютно бесплатно и хочу элементарного уважения.
А теперь опишу свою проблему. Не могу понять, как развидеть своего друга на карте.Номер лицензии ввёл,всё как надо. А дальше-то что ? Поясните пожалуйста дальнейшие действия. И ооочень сильно раздражает что нужно джва раза кликать на кнопки в меню. Заранее спасибо.
Ваши вопросы из той же оперы. Склько раз мне на них нужно ответить, чтобы их больше не задавали?
Вы путаете теплое с мягким! бета-тестеры не разработчики, а те же пользователи. И можно поподробнее про огрызание? Я лично здесь ответил уже не на одну сотню вопросов. Другое дело, когда задают по несколько раз один и тот же вопрос вместо того, чтобы воспользоваться поиском. думаете приятно быть попугаем? Я использую свою личное время абсолютно бесплатно и хочу элементарного уважения. Ваши вопросы из той же оперы. Склько раз мне на них нужно ответить, чтобы их больше не задавали?
Я всё понял,чтобы разобраться в интерфейсе и работоспособности программы нужно лопатить форум.Скажите хоть по каким меткам искать ваше сообщение ?
Ну например, мониторинг или настройка мониторинга (в этой теме). Изменено пользователем stroncium90
Спасибо.
Настройка-связь-дпои влючены диспетчер и объекты мониторинга.
Изменено пользователем anonymouse
На 5-й версии с.г. например в Колпино если ехать по Лагерному шоссе с.г. не раз вёл через закрытый переезд, по наб. Комсомольского кан. и далее на пр. Ленина,хотя рядом можно спокойно объехать по Межевой , Урицкого ул-цам с последующим выездом на тот-жн пр Ленина и не стоть! Насколько помню с.г. должен учитываеть время закрытия переездов,мостов. Как в 7-ке с этим моментом?
P.S. Залез почитал форум Навитела, ветку пробки. Почитать стоит форумы конкурентов для полноты картины.
Файл Rescatalog, строка <view_pitches Pitch1="25" Pitch2="35" Pitch3="40" Pitch4="45" Pitch5="50" Pitch6="60" Pitch7="65" Pitch8="70" Pitch9="75" Pitch10="80"/>
Это мой вариант с 10-ю шагами. В стандартном - 4 шага.
Сделал, получилось, спасибо.
Всё равно не могу подобрать удобный вид для себя, либо повороты не видно, либо угол перспективы небольшой. В 5ке настраивалось нормально - масштаб 25 m + немного видно небо и были видны все повороты и манёвры, в 7ке что-то изменилось и всё никак не могу подобрать удобный угол/масштаб. И ещё эти горизонтальные названия улиц, усыпанные по всему экрану, мешают следить за маршрутом.
Изменено пользователем Chef
Всё равно не могу подобрать удобный вид для себя, либо повороты не видно, либо угол перспективы небольшой. В 5ке настраивалось нормально - масштаб 25 m + немного видно небо и были видны все повороты и манёвры, в 7ке что-то изменилось и всё никак не могу подобрать удобный угол/масштаб. И ещё эти горизонтальные названия улиц усыпанные по всему экрану, просто мешают следить за маршрутом.
Я использую в режиме 3Д-2Д в файле autoscale угол наклона 70% (параметр Pitch3DDeg). Мне нравится. Имейте ввиду, что если будете исправлять - выгрузите программу из памяти. И этот параметр начнет работать только после того, как программа первый раз отработает переход из 3Д в 2Д и обратно... :)
Исправил этот параметр, не заметил разницы... Может потому что я не пользуюсь автомасштабом?
Включил автомасштаб 3D-2D попробую поездить так теперь...
в выходные наблюдал семерку на первом айфоне,
почему оно так тормозит? это ж айфон, на нем не должно ничего тормозить по определению.
А как же включить показ одностороннего движения?
Нигде нет!
Никак... :(
Поймал еще один неприятный баг! Когда попадаешь в пробку при уже проложенном маршруте и если в этой самой пробке немного постоять не двигаясь, то программа теряет мое направление и прокладывает маршрут в противоположную сторону. Что здорово сбивает с толку. Ведь только что программа показывала одно, как вдруг показывает совсем другое. Сначала, я думал, что это прокладка маршрута с учетом пробки, но прокрутив маршрут, понимаю что программа думает, что я двигаюсь в другом направлении. Благо это происходит на знакомых мне маршрутах (проверяю программу). А если это незнакомое место? Но стоит поехать, все возвращается на свое место. Но при этом скорость пешехода программу не устраивает, нужно двигаться быстрее. А она тебе уже успела посоветовать повернуть налево, а ты, например, стоишь в правом ряду.
Это починено. Ждите обновления....
Спасибо!
Как нужно будет обновление ставить, по верх версии или сносить и ставить?
Изменено пользователем capricorn
Спасибо!
Обязательно расскажем про это!
Я все беты ставлю по верх.....
НО для избежание всяких сюрпризов, лучше с нуля :)
Я из Нижнего. У меня все работает нормально, и пробки вчастности. Вот только спутники бывает пропадают и дельтоплан прыгает по дороге, началось это в 7, на 5 было все Ок.. В других прграммах (Янд., Гарм., Прог.,)нормально.
Изменено пользователем BNV_30
ок ... пойду в тех.коморку
В личном кабинете смотрели - стоят ли галки на пробках на нужных картах?
Вроде решилось, но как... ставлю 7ку далее получить лицензию далее скачать через СГ карты Россия,Дороги Евразии,Нижегородская область , пробок нет.
Вчера проделал все задом наперед, скачал только карту НН далее выбрал получить лицензию все пробки появились :ph34r:
зы В личном кабинете все по умолчанию, галки есть …
Изменено пользователем iMAGO
Это ППЦ!
Господа разработчики, НУ НЕВОЗМОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТОМ!!!!!!!!
Как построено меню - наркотический сон, приправленный дозой алкоголя!
Как выглядит карта при стандартных настройках - рисунок индивидуума с ДЦП или шизофренией - ничего не видно и не понятно.
Багов добавилось и при отрисовке.
Извините никого не хотел обидеть. Все чаще начинаю пользоваться Яндекс.Навигатор. Поиск у него хоть и не очень удобен, да и перепрокладка маршрута неидеальна, но пользоваться им УДОБНО!
ИМХО: нужно не опираться на предыдущие версии, а все сделать с нуля! В концепции Эппла - просто, быстро, удобно! Взять только алгоритм прокладки маршрута, а все остальное - с чистого листа!
