GPS-навигатор СитиГИД 7 для iPhone и iPad
  В 10.05.2012 в 12:04, stroncium90 сказал:
Помню на пятерке у кого-то было такое. Помогла переустановка. Перед этим проверьте, как в других приложениях работает GPS.
Переустановка не помогла. Остался вариант тестирования GPS через какое-то другое приложение.
  • Ответов 1.1т
как только sygic прикрутит яндекс пробки к своей программе, то забуду про сити гид как о кошмаре. Разработчикам сколько не говори, а им ссы в глаза-всё Божья роса. Здесь ведь пишут те кто заплатил ден
stroncium90, мне ваше мнение крайне неинтересно ибо вы не являетесь разработчиком данного продукта.
Joss,здесь пока не ответили ни на один вопрос, которые были мной озвучены. Так что работы тестеров на форуме я тоже пока не вижу. А так как вы общаетесь общаются на опенсорсных форумах, а не с клиента
  В 11.05.2012 в 06:34, mab65 сказал:
Где-то последнюю неделю обновление пробок проиисходит еле еле. Если раз в пол-часа обновится, то уже хорошо. Это у меня такие проблемы или есть ещё у кого нибудь?
У меня тоже, причем не только на айфоне.
Подскажите, уважаемые :
В алгоритме плясок вокруг карт и версий чтобы заработала прокладка маршрута фигурирует папка Documents. Если ее создать в DiskAid-е и положить туда обновленные карты (пока без Питера-ЛенОбласти,раз с ней особая история), а потом дообновить еще (например карту Белоруссии), то новые карты укладываются в корень приложения где всё ледит, а не в ту сакральную папку Documents.
Вопрос разработчикам - зачем нужна эта папка Documents и откуда же (и куда) программа читает карты и укладывает обновления карт ?
  В 12.05.2012 в 13:52, slavaz сказал:
А зачем создавать парку dokuments? Она итак создается при усиановке приложения. В нею попадают все вновь создаваемые файлы- пробки, корректуры, файлы настроек, обновления карт, карты регионов и т.д. эта папка видна через itunes. Файлы лп, autoscale и resourses в этой папке имеют приоритет над теми же файлами из системной папки. Эта папка не перезаписывается при установке новой версии, а подхватываются ею. Поэтому при установке новой версии рекомендуется удалять как минимум указанные выше три файла из Документов, так как они могут начать конфликтовать с новой версией. Что касается карт, то в системной папке при установке есть карты спб, москвы , мо, евразия и россия. Обновления этих карт уже записываются в папку документы. Если в папку документы положить карту того же региона и той же версии, что лежит и в системной папке, то приоритет будет у карты из системной папки. Я рекомендую после установки каждой версии переносить файлы карт из системной папки в документы. Для корректности переноса надо при этом удалять файл атласа карт- cgmaps.atlas (при выгруженной из памяти программе).
  В 12.05.2012 в 15:13, stroncium90 сказал:
А затем, что у меня например после установки, этого каталога не было в контейнере СитиГида. А даже если он и есть, то через Айтьюнс, например, ничего в этот каталог не добавить. Это я к тому, что можно разными продвинутыми программами можно искать выходы, но изначально нужно рассчитывать на массового пользователя, который пользуется Айтьюнсом, который реально может кинуть чего-то в рут контейнера. Если хотите скрыть от пользователя возможностьдобавлять и обновлять карты кроме как через загрузку, что само по себе наверно правильно, но по моему мнению - неразумно, потому что сервера обновления сбоят, процесс обновления внутри программы в 95% случаев ведет к падению СитиГида, поэтому это оставить просто необходимо.
Наличие папки с бекапом карт (например с именем Documents) - тоже идея здравая на случай кривой карты на раздаче, но тогда лучше работайте над совершенствованием раздачи карт с серверов или отказоустойчивости программы на случай кривой карты (недокачанный или подпорченный в процессе записи или копирования). Но - это удвоение комплекта карт и разрастание контейнера, что критично для устройств с небольшим стораджем.
Идеальный рабочий вариант - оставить ручную загрузку и скачивание через сайт с копированием через Айтьюнс прямо в контейнер, на сайте у каждого пользователя открыть возможность официально скачивать не только последнюю, но и предпоследнюю версию карты, которая считается "условно надежной и проверенной", не использовать никаких других недоступных каталогов (например Documents) через Айтьюнс для хранения карт.
Да, это потребует усилий и поддержки, но если разработчики и тестировщики не могут обеспечить отработанного надежного механизма обновлений и откатов, то дайте пользователям шанс в удобное для них время решать проблемы кривых карт или пиков загрузки серверов обновлений самостоятельно.
Вроде "Контейнер", это и есть "Документс"- все, что видно в айтюнсе. Если там сделать Документс, то это будет папка в папке и работать не будет.
Изменено пользователем zoran
Начнем с того, что этого не может быть! Все остальное от этого...
Хочу премию)))
Не поверите, я тоже! :) Спасибо, что так подробно расписали.
Как убого ДискАид выглядит под виндой...
Я из соседней палаты. :)
  В 13.05.2012 в 08:23, zoran сказал:
Здравствуйте господин Перельман :) ,
Давайте-ка поменьше флуда. Я понимаю, что надо как-то развлекаться в ожидании новой версии, но вот модератор может не понять. :)
  В 13.05.2012 в 08:18, stroncium90 сказал:
Да, что Вы)) Это разве расписал? Програмные коды траектории спутников Глонасс и GPS куда сложнее было к Тополю М прикрутить)) Эх, как мы по молодости изголялись с софтиной Nasa на комуникарорах)) А сейчас клей1 для Фобос на рынке покупаем, так как наш родной клестер не подходит))
Да вот еще, что забыл добавить!!! А это обязательно!! Может в дальнейшем вызвать глюки при синхронизации!!
После того как у всех все заработало необходимо проделать следующую процедуру, а именно -
1. При отключенном USB кабеле для синхронизации Айпадлы заходим в iТunes в Программы установленные на устройстве и ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляем софт CityGuide в корзину. Зачем? Если посмотреть сколько она весит, то увидите, что 241МВ, так как карты вшиты в программную папку. Карты удалены только с iPhone, а в программе на тунце они сохранены. Если программу не удалить, то при синхронизации карты возвращаются назад на устройство, но даже при этом новые карты работают, но старые очень сильно нагружают устройство и бывает замедляют действие программы (повороты карт при езде).
После того как удалили программу из тунца, подключаем Айпадлу и нажимаем синхронизировать. Появится надпись, типа Хотители удалить CG с устройства - нажимаем НЕТ, выскакивает вторая - ХОТИТЕ ПЕРЕНЕСТИ CG на комп? Нажимаем - ДА. Программа переносится на комп с устройства и весит всего лишь)))) см.
ВНИМАНИЕ: Кто не проделал данную манипуляцию и уже подсоединял устройство к Тунцу и синхронизировал устройство, то у Вас могут быть ТОРМОЗА, но при этом все работать.
В Тунце в программах папка с CG должна весить столько сколько на картинке.
Работает СОФТ идеально, не одного сбоя, не одного обрыва со спутниками, прямо и версию новую не хочу)))
Да, так как софтинка не обновлена, камеры закидываем по старинке в папку документы.
Что имеем?
Программный софт в своей папке, а карты и всякие свои файлике в другой папке, все шустро и быстро)
Все ушел))
На Аймаке в тунце написано 240,1 Мб, но при синхронизации в папку Апп карты не переносятся, что легко проверить диск аидом!
Как на Винде не знаю, но как адепт Маков, могу предположить, что под виндами может поганить!
  В 13.05.2012 в 10:09, zoran сказал:
Поверьте Zoran, мы уже разговаривали по этому поводу с Гейтсом, именно поэтому я и выложил сколько памяти занимает софтина в Тунце после всех процедур)) У вас 240, 1 МВ, а у меня всего 22,4 МВ. Когда мы с Биллом устанавливали санитару софтину на ХР, после синхронизации Айпадлы с Тунцом, Тунец вернул взад карты в системную папку :(( Но так как карты NEW были активированы, то все работало с новыми картами, но были тормоза из за старых карт, уж как они вернулись на место, можно только догадываться. Санитар был зол из-за тормозов и просил все вернуть на свои своя, но Гейтс разобрался в чем дело и устранили проблему.
Так, что МАК и Винд устройства разные, что одному не по силам, другой сольет при возможности все. Как то так
Вот спасибо тов. ВИКОДИНУ!!! Заработало всё! Неотступно следовал инструкции: DiskAid 4.73 (под mac os 10.5.8) плюс iPhone 4 (iOS 4.3) с первого раза! Тунца чистил: 22,4 Мб.
Уехал в Сапёрный!!!!
Мысли в слух. Больно долго обновление не выпускают в аппстор. Неужели разработчик сначала нам рассказал на форуме об отправке обновленной версии на рассмотрение, а на самом деле обновление было отправлено позже или не отправлено до сих пор :rolleyes:
  В 15.05.2012 в 09:32, Joss сказал:
Rabinovich,
обновление отправлено, сами ждем.
Ждемс ! А то уже по Питеру с распоследней картой хочется поездить...
У кого не джейленный айфон и Diskaid не показывает папку Cityguide.app рекомендую поставить софтину iTools (http://itools.hk/tscms/index.php?a=webpage&pid=12). Она бесплатная и намного круче Diskaid
Изменено пользователем Mr_Jurist
  В 16.05.2012 в 07:27, Mr_Jurist сказал:
У кого не джейленный айфон и Diskaid не показывает папку Cityguide.app рекомендую поставить софтину iTools (http://itools.hk/tsc...=webpage&pid=12). Она бесплатная и намного круче Diskaid
Инструкция с картинками, для настройки программы DiskАid, чтобы любой желающий мог видеть системную папку Cityguide.app на
iPhone БЕЗ ДЖЕЙЛА. Просто незабываем ставить галочки, там как указано на картинке))
Не имею привычки портить хорошие продукты))
  В 16.05.2012 в 17:07, Викодин сказал:
Я Вас не узнаю.... А где же Ваша традиционная занимательная история? Типа "Фейхтвагнер из второй палаты однажды сделал джейл, так главврач ему на неделю клизму прописал". :)
  В 16.05.2012 в 17:34, IШIN сказал:
Ай, молодца! Хоть кто-то понял, что в местной палате мне санитары не нужны))
