eugpol
Значительно увеличилась скорость отрисовки, переделан графический движок, введена поддержка типов дорог, предупреждений о дорожных знаках, планирование маршрутов, расширенные звуковые подсказки, поддержка больших карт (посмотрите на московскую область) и очень очень много другого.
А можно в двух словах - что такое "планирование маршрутов"?
Пока не смог прочитать все что написано.
Не вижу очень важной функции "изменить маршрут". Раньше часто пользовался, меняя точки посещения местами и выбирая самый удобный вариант.
Либо я плохо ищу, либо плохо, что теперь этого нет))
Так-же не вижу кнопки "стоянка". Теперь, если остановился на 5 минут, что делать? Из программы выходить?
Edited by sergges
в этой версии поддерживаются карты большего размера, и есть возможность конвертировать те ОСМ-карты, которых ранее нельзя было конвертировать в силу некоторых ограничений.
кроме этого, статистика вшитая в карту, работает не зависимо от того поступают ли пробки или нет (есть связь с сервером или нет)
т.е. например расписание развода мостов в Питере сможет работать также на простых навигаторах без GPRS.
Edited by Vadim_O
Все это начнет внедряться в этом году.
В этом ли? :)
Не нашел трекинг.
Неужели убрали?!
Не нашел трекинг.
Неужели убрали?!
Убрали трекинг ?!!! Не-е-ет, такой СГ нам не нужен...
Что такое трекинг?
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Что такое трекинг?
Запись треков, видимо. Не могли убрать... Наверное, просто спрятали. :)
Запись треков будет
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
А на когда конец света назначен, оптимист Вы наш?...
Вроде пока на конец декабря 2012 планируют...
Не работает поддержка GPRS соединения. Т.е. при обрыве соединения на телефоне (у меня Texet-TN700 связь через bluetooth и телефон), новое соединение не создается автоматически. Не понятна опция "интернет" - не влияет ни на что.
Тогда все нормально!
на моей витушке запустилось
У меня работает. Добавил телефон, в устройствах Блютуз, создал удаленный доступ к сети, через это устройство, и в закладке "связь" указал этот удаленный доступ в "использовать дозвон".
Обновил заменой файлов, загрузил новые карты в новую папку. Всё запускается. Бррррр... столько нового, интересного, необычного :)
Скудный экран загрузки программы навевает грусть :)
Менюшка сложновата, надо привыкать, конечно. Ждём скинов. Попробую днём в бою. Не нашёл операций с масштабом, именно с заданием первоначального масштаба
Если я правильно понял из ответа на вопрос о поддержке старого формата карт, что они не будут поддерживаться новой версией программы ... Тогда у меня возникает два вопроса :
1. Будут ли поддерживаться карты старой версии с работающими пробками ?
2. Какой выбор останется у пользователей, использующих OSM карты, которые порой более точные в силу их постоянного обновления. Придется использовать 5 версию программы, будет возможность изменить их формат или две версии (5 и 7) смогут работать одновременно ?
Хочешь получить ответ ... найди его сам !!!
Первые впечатления от установленной программ.
Программа запустилась с той папки, в которую ее положил (внутренняя карта памяти).
Старую лицензию читать не захотела, пришлось доставать карту и вводить в ручную.
После активации через сервер с лиц. вся Россия запустилась без проблем.
Сравнил файлы лицензий, после закрытия программы, различия минимальные, не смог понять для чего усложнять процедуру активации.
Интерфейс, конечно, интересный, но пока активно не будешь использовать об удобствах и неудобствах судить трудно.
Семерка прочитала предложенные закладки из пятерки, а от фаворитов отказалась, видно ввиду их отсутствия в программе.Жаль терять полезный инструмент.
Порадовало, что собраны в одну папку файлы пробок и обновлений, а не валяются, как хлам в корне.
А то что нет возможности расместить карты у удобном месте, явно огорчает ... куда же запихать карты большого размера ?!
Сжалась программа тоже без проблем. В сжатом состоянии весит меньше метра.
Нормально запустилась и со скриптами дополнительной озвучки. Хотя подобный набор можно было бы уже добавить в программу, но это мое мнение.
С пятой версией конфликтов не обнаружил, что тоже порадовало.
Посмотрим теперь в Новогоднем деле, раз уж получили такой неожиданный подарок !!!
Edited by GES-RU
Господа разработчики, ну наймите вы специалистов по юзабилити, по проектировке интерфейсов или как там это называется.
Всё поменяли, выглядит красиво, не спорю, но очень неудобно.
К примеру: когда ползаешь по меню, нужно заходить в подпункты двойным нажатием. То есть сначала просто тыкаю на, скажем, "Система", пункт выделяется синим, и нужно ещё раз нажать чтобы в него войти. Зачем это на навигаторе?
Также я не нашёл, как в быстрое меню поставить переключалку день/ночь. Нашёл только "палитру", но чтобы через неё поменять режим нужно сделать 5 нажатий! Пять!!!
Далее какой-то непонятный разворот карты вокруг своей оси при нажатии в верхний правый угол. Работает неадекватно, зачем сделано - не пойму. Ну, спишем на то, что это ещё предрелиз.
Ну, про полукруглую панельку слева внизу во время навигации уже говорили, мне так неудобно, точнее непривычно.
Ну и последнее. Чисто пожаловаться :) При навигации как и раньше, всё двигается рывками, а не плавно. Я понимаю, что у половины программ так, у навитела тоже рывками движение. Но почему же igo смогли 5 лет назад сделать движок, который даже на слабых устройствах двигает карту в режиме навигации очень плавно? Как они это сделали? Украдите у них эту часть программы, которая за плавность отвечает.
А новые карты (которые для СГ 7.0) надо кинуть в папку "Maps" (к старым картам) в папку "CGMaps" или в каталог где установлена прога СГ7? А то после запуска СГ7 не нашел их.
В CGMaps по умолчанию. Путь можно поправить на свой. В клавиатуре сейчас нет back slash -- винда понимает и прямой.
Ребят, маршрутизации по дворовым проездам нет?
Пока нет. Все будет появляться постепенно.
интерфейс уже оконательно прорисован!? или будет доработываться (видоизменяться)!?
Интерфейс уже давно можно менять самому на свой вкус. Официальный корректироваться, разумеется, в чём-то будет, но не принципиально.
1. Если вопрос должен был звучать как "будут ли выходить пробки и корректуры для карт формата *.dcm", то да.
2. Сидеть на старых версиях программ или конвертировать карты под семерку.
ЗСД как платная дорога уже прописан в карте? Надо только ждать возможности обработки таких дорог в программе? Финляндия обновится?
Типы дорог заложены, обработка пока нет. Карты обновятся все.
sokol323, радарами никогда не пользовался, так что из разговоров пользующихся: и них там теперь и по азимуту, и по расстоянию... Карты красить не удастся, но это и не нужно -- можно делать скинами. На большой скорости предупреждение идет за километр. Голосовой анализатор пока старый, будет меняться.
Первый же пункт в Маршрут - еще. Можно ставить в Ё.
И запроса о пробке нет. Ничего не делать. Разработчик утверждает, что и так всё работает :)
Их просто нет. Зашит. Последний запоминается, но пока на старте не отрабатывает. Должен бы.
Пробки на карте стали отображаться только после активации этой функции, с внутренней симкой, хотя сам файл загрузился и без нее ...
Есть, кладите.
Затем, что горизонтальный скролинг в области верха и низа экрана вращает карту.
На моём устройстве он работает крайне причудливо.
Не видел, не знаю. У меня, наверно, самое слабое из устройств, на которых велось тестирование, так вот вращение карты и скролинг работали нормально с самой первой альфы, которая вообще запустилась.
Поддерживаю двойной "тап" по экрану в менюшке!
Прокрутка по экрану.... пальцем... Ну не всё идеально у тексета! Заморочки!
Есть, кладите.
Просветите, пожалуйста, как же их потом найти ...
Попробовал покласть,ах постите, положить в другое место, но что-то программа не проявила инициативы в их поиске ...
А я не смог найти в каком файле это можно сделать вручную.
