etomilin
21 минуту назад, fotolom сказал:
Сразу стало бы понятно (или не сразу).
Угу. Или не стало бы. :)
Хорошо бы в списках треков была кнопка ,,посмотреть,,.При нажатии на которую открывалась часть карты,где проезжал в этот день. А не только ,,проиграть,,и,,удалить,,.Сейчас,если поставить галку на треке,он появится на карте,но надо вручную передвигать карту к месту пребывания.А если это другой конец страны не совсем удобно.
А почему бы не помечтать?
Вот у меня в доме два входа в парадную и маршруты могут довольно сильно отличаться, если финиш поставить с одной стороны дома или с другой. Это раз. Второе - такая же хрень с любимым Океем - есть въезд с одной улицы, а есть и с другой. Ну и третье - это постоянный диалог с женой типа: "Куда едем?", "В магазин", "В какой?", "Ну, в Ленту или Окей...", "Говорите точно, сколько вешать в граммах куда ехать?"
Это я к тому, что было бы мне совсем неплохо, если в СГ можно было бы поставить две, три, четыре... точки финиша, а СГ сам бы выбрал из этих точек ту, в которую я могу быстрее попасть.
Не, можно извратиться, конечно, и задать финиш в Хельсинки, а нужные мне "финиши" обозначить промточками (с включенной автоматизацией), но это как-то неестественно. Тем более, что это еще будет зависеть от "конечного" финиша:  в Хельсинки может быть одна последовательность точек, а если Владивосток, то другая...
Добрый день уважаемые разработчики.Я как ваш постоянный пользователь аж с 2000годов прошу вас убрать всплывающую рекламу..это не приложение для развлекухи,это инструмент и помощник в движении и когда бросаешь мимолетный взгляд что бы оценить обстановку и получить нужную инфу,а видешь понос в виде рекламы который закрывает всю нужную информацию хочется выкинуть смартфон и написать про вас гадости .Уберите всю рекламу либо сделайте в настройках возможность ее убрать!!!Надеюсь   пожелания пользователей для вас,что то значат.
Edited by Пехоткин
15 минут назад, Пехоткин сказал:
Все отключается. В СитиГИД "меню-настройки-информация" снять крыжик.
15 часов назад, Fanat_SPB сказал:
А было бы "меню-настройки-реклама" - вопросов бы не возникало
Прошу сделать
В пешеходном режиме :
- Озвучку маршрута (куда и когда поворачивать) как сделано при автомобильном режиме.
  Удобнее ходить с наушником в ухе (а не постоянно глядя на телефон в руке) и поглядывать/доставать на него/его только изредка.
  Из всех навигаторов нашел это только у Google карт и то они должны быть постоянно активными, чтобы подсказывали голосом.
- При отсутствии сигнала GPS карты должны крутиться по компасу как и при наличии сигнала GPS.
  Это нужно, например, чтобы сориентироваться куда идти в больших торговых центрах или в метро под землей.
  А то сначала по компасу определяешь где север, а потом по карте смотришь куда идти к нужному выходу.
  Такого режима, к сожалению, не нашел ни у одной карты.
В самолете:
- Если не сдвинуть при полете карту со стандартной позиции, то постоянно переключается(туда и обратно раз в несколько секунд) на Англию (постоянно наблюдаю при полете
  между Москвой и Симферополем)
  У остальных карт такого нет.
- Сам меняет маштаб на меньший. Отключить не смог, хотя, переключал режимы работы автомобиль-пешеход, убирал обзорный автомаштаб, упрощенный вид при движении.
Edited by porubay
1 час назад, porubay сказал:
Прошу сделать
Так она же всегда была! Или в последней версии сломали? С ней я пешком еще не ходил.
В 02.11.2018 в 14:52, svlad2012 сказал:
А если финиш поставить обратно, дома?
Хотя, и это не поможет. Например, из наиболее очевидного, если две точки на одностороннней дороге - может оказаться, что ближе до точки "1", но если стоит задача проехать ОБЕ точки, то быстрее получится сначала заехать в "2", которая дальше, т.к. возвращаться к ней после "1" было бы еще хуже.
3 минуты назад, IШIN сказал:
М-да, об этом не подумал...
17 часов назад, sandyieee сказал:
Я попробовал, но звука не было - стрелки на экране показывает перед поворотом, но без звука.
Озвучка раньше, точно, работала в пешеходном режиме  ?
Edited by porubay
Она и сейчас работает.
Конечно, работала. Меня всегда в ней раздражало то, что оповещения о маневрах рассчитываются по-прежнему исходя из "автомобильной" скорости, а также что СГ мужественно продолжает меня предупреждать о камерах, гаишниках и неровной дороге.
23 часа назад, Fanat_SPB сказал:
Благодаря уверенности форума, что "озвучка" маршрута в пешеходном режиме всегда работала и продолжает работать, я проверил еще раз и "О Чудо !"  - она действительно работает и даже в режиме когда  СГ не активен и телефон лежит в кармане, я продолжаю слышать в наушнике голосовые подсказки по маршруту.
Супер, такого нет в других картах !
Но бочка меда портится ложкой дегтя :-(
Как уже было сказано выше знающими товарищами - минимальная дистанция которую можно установить для предупреждения о маневре 50 метров, а нужно 5 иначе получается малополезно при пешем ходе.
Ну, и остальные 3 пожелания озвученные мной выше (по кручению карты по компасу при отсутствии GPS сигнала и "баги" при пользовании в самолете) хотелось бы чтобы были реализованы.
29 минут назад, porubay сказал:
Вы что-то путаете про 50 метров для маневра. 50 метров для оповещений о знаках и др. Для маневров действуют временные дистанции предупреждений, в т.ч. за несколько секунд.
54 минуты назад, porubay сказал:
Цитату не приведёте?
Ставьте на свой вкус.
57 минут назад, porubay сказал:
По секрету: это автомобильный навигатор. Остальное -- options.
  • Like 1
14 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Да Вы правы - 50 метров выставляется в Меню->Оповешать->Оповещение.
Там где оповещать о маневрах у меня выставлено 1 секунда, но по факту оповещает где-то за 50 метров.
То ли он не обращает на 1 секунду внимания или на мою скорость и предполагает что я двигаюсь со скоростью 50 км/ч, а не 5.
В 14.01.2019 в 18:15, sandyieee сказал:
14 часов назад, /DiOs сказал:
Ниже то на что я ссылался говоря о предупреждении за 50 метров о маневре.
Конечно, не дословная цитата как можно подумать по тому что я написал - это скорее из серии "имелось ввиду" :-)
Стоит одна секунда, но предупреждает метров за 50 и пытаешься понять вглядываясь в даль - куда там поворачивать :-)
На мой взгляд, это  должен быть универсальный навигационный инструмент, если производитель желает чтобы его продукт выбирали среди прочих.
Ведь сделали же многие вещи чего нет у других - пишет трек в фоне, стоишь на месте карта крутится по компасу, пошел и карта стала ориентироваться по спутникам и нет болтания карты следом за стрелкой компаса от тряски т.е. доехал до леса как по автомобильному навигатору, сунул смартфон в карман и дальше пользуешься как туристическим(понятно куда идти и по треку всегда можно вернуться в нужную точку, если хождение по прямым затруднительно - болота или пересеченная местность) .Если другие будут пользоваться СГ на своих телефонах, то не нужно кричать - "Ау, Вася ты где ?", глянул в навигатор где друзья и пошел к ним, если отбился от коллектива.
Мое пожелание  по озвучке пешеходного режима - это поправить функционал городского пешеходного навигатора.
Edited by porubay
48 минут назад, porubay сказал:
Иными словами - ни рыба, ни мясо;)
На мой вкус его и так сделали слишком универсальным, в результате стал хуже водить по городу, а на межгороде так и не научился
В первую очередь - поправить аппаратуру, чтоб измеренная скорость не прыгала и место определялось с точностью до 1 м. Тогда можно и к софту придираться
  • Like 1
44 минуты назад, svlad2012 сказал:
Ну, это вопрос личных предпочтений  на счет универсальности и специализированности инструмента.
Например, возьмем топор стандартного размера. Одно из основных назначений рубить дрова, но можно и резные наличники  делать. Для дров в доме часто имеют дополнительный колун, а для резки наличников еще и топорик, но топор стандартного размера, обычно, есть всегда, специализированных в хозяйстве может и не быть.
Т.е. массовость универсального инструмента существенно больше чем специализированного, что для продаж и соответственно, прибыли компании очень положительно, а уж каким инструментом пользоваться (универсальным или специализированным) так это дело личных предпочтений потребителя.
Кстати да, тоже заметил странность на одном маршруте. Меня в последние пару лет на маршруте Москва-Брянск упорно сталкивает с шоссе Москва-Киев, хотя, и нет опции избегать платных дорог. Раньше относил это на то что там строительные работы шли, на платном участке и были пробки, но когда ехал в ноябре уже все было чисто и без пробок, а СГ(CarPC версии 7.8 и10) упорно меня толкал вправо с хорошей дороги. Может так в Советский р-н (к самолету) и короче, но дороги куда СГ предлагал повернуть хуже и быстрее бы не было.
Ну, над железом разработчики софта не властны :-)
Если же имеется ввиду что у меня за 50 метров выдает предупреждение там где должна быть секунда до маневра - так, обычно, проверял по карте т.к. было не понятно куда идти, текущее положение показывалось корректно т.е. аппаратура работала нормально.
Не пользовался пешеходным режимом, ради интереса, СитиГИД учитывает скорость потока пешеходов? :)
del
Edited by svlad2012
Возможно.
Но когда универсальный не может найти самый быстрый маршрут в пробочном городе,  а в горной местности заводит на экстремальные перевалы вместо нормального скоростного шоссе в долине, то нафиг он нужен? Да, до точки доведёт - вот и вся универсальность.
З.Ы. Иногда мне кажется, что весь алгоритм построения маршрутов в СГ с определенного времени стал ориентироваться только на Финляндию
Не планировали реализовать интеграцию со стоковыми головными устройствами авто?
Конкретно меня интересует интеграция с Ford Sync AppLink(отображение навигации прямо на экране ГУ, как у Waze и Sygic) Это бы придало вторую жизнь программе.
