чо вы злые такие. может просто неумение. и отсутствие источников.
Никакой злости. Простой анализ: автор вчера зарегистрировался и сразу написал сообщение, возможно даже не пройдясь по разделам форума. Уже не говорю о том, что первое естественное, что делается, когда в руки попадается что-то новое, будь то приборчик или программа, это пропальпировать кнопочки и экранчик, посмотреть, а что это, и как, и где. Потом, возможно, поискать инструкцию, потом форум, и читать, а не писАть. Тем более, сразу в таком тоне.
Здесь еще очень мягкое модерирование. Попробуйте таким образом выступить в некоторых темах на 4pda. Сразу имеете РО, зато в этих темах порядок и высочайшая информативность.
  • Replies 1.9k
Диалог-предложение с фейсбука:   - CityGuide, я смотрю, совсем сдох. Уже и про разводку мостов не знает. Зато там есть радио, заказ такси и чат. Все, без чего автонавигация не может работать. Пора и
Сделайте клавиатуру дефолтную андроедную, сколько можно просить. Ну не попасть в движении в ваши мелкие кнопари!
Поедание дельтопланом маршрута и клавиатуру системную, вот и счастье настанет!
Соответственно эта зараза в свернутом режиме продолжает болтать. Что неимоверно бесит ....
Не согласен. По-моему, и в свернутом виде должна "болтать".
Я (когда приходится ехать "по телефону") иногда сворачиваю СГ (чтобы глянуть СМСку и т.д.)
И при этом еду по голосовым подсказкам.
А пару раз даже выключал экран (когда зарядника с собой не было - берег батарейку), и при этом хотел голос слышать.
А программа ведь не отличает, кто зачем ее свернул.
Ну, а про то, что можно отключить предупреждения о знаках, предварительное о маневре, о всяких ДПОИ - "плохих дорогах" и "работает эвакуатор" - уже сказали.
Да пусть себе болтает сколько угодно... на нулевой громкости ;)
В смысле в нужных случаях я ставлю громкость на ноль. При этом, когда СГ на экране, на ноль у меня ставится только канал СГ (мультимедия кажись), а все остальные - звонки, смс и прочая дребедень остаются на нужной громкости
Запрос устройства "Передать на сервер информацию о пробке?" раздается где угодно, но только не в пробке. Он звучит в магазине, на заправке, в Ашане, в макдональдсе...
Во-во... и я о том же писал... А была бы кнопочка "Р" (приостановка маршрута), как в ранних версиях, и проблем бы небыло. А так, из-за какой то мелочи, столько геморра с пробками! Да людей еще и обвиняют необаснованно за то что флудят сообщениями о пробках!
Например заехал я на заправку, вышел из машины, навик что, при этом надо полностью вырубить, чтобы потом опять врубать и тратить время чтобы опять все включилось и продолжить движение по маршруту? Сколько еще таких за день остановок может быть. Встал на обочине поговорить по телефону...  И что, каждый раз грузить-выгружать? Если учитывать, что СГ сильно ушел в сторону андроидных смартфонов, то совершенно естественно, что уходя в магазин, например, водители забирают их с собой. Не оставлять же под стеклом на растерзание вандалов! И в этом случае проще, чем выключать навигацию, ткнуть на приостановку маршрута, и но проблем.
Edited by tochdima
Да, и еще, администраторам сайта: обратите внимание, что время у вас течет на час позже, те меньше показывает... должно быть перевели уже... а еще октябрь только начался.
Edited by tochdima
Это было, и этим пользовались лишь ~5% пользователей. Остальные лишь ошибки вносили...
не будет народ массово и верно ее нажимать.
Зачем же так категорично? Это откуда ж такая статистика? Если один не использует, то это не означаеть, что не используют другие. А коли такой возможности нет, так и получайте пробки неадекватные.
 А по поводу ошибок удивлен. Как можно внести ошибку, переведя навик в режим стоянки? Не понятно.
Edited by tochdima
Так нажмите на экран и отключите GPS: пробки не создадите, да и потом не забутите снова включить, чтоб снова пробки отдавать.
Я так понимаю, что вам конкретно функция приостановки маршрута не нужна. Так чего же вы бодаетесь то? Не нужна и не обращайте внимание на тех кем она востребована! Название раздела помните? Вот и пишите свои предложения и пожелания.
А давать не совсем разумные советы - это дело пустое.
У меня активирована кнопка "сообщать о пробке", и я нажимаю ее, как и когда надо.
Я так понимаю, что отличие  этой кнопки от того, что вы предлагаете, по существу, только одна - спокойно двигаться "пешком" и не сообщать о своей скорости. Я просто утверждаю, что эту функцию можно выполнить путем отключения gps.
Разница между этим решением и спец. кнопкой "парковка" только одна: в одном случае нужно тапнуть по экрану, а затем нажать кнопку вверху "Откл. GPS", а во втором - нажать кнопку на экране "Парковка".
Т.е. разница между существующим решением и предложением - 1) название кнопки, 2) кол-во нажатий.
Поэтому я утверждаю, что ваше желание на данный момент реализовано.
У меня активирована кнопка "сообщать о пробке", и я нажимаю ее, как и когда надо. Я так понимаю, что отличие этой кнопки от того, что вы предлагаете, по существу, только одна - спокойно двигаться "пешком" и не сообщать о своей скорости. Я просто утверждаю, что эту функцию можно выполнить путем отключения gps. Разница между этим решением и спец. кнопкой "парковка" только одна: в одном случае нужно тапнуть по экрану, а затем нажать кнопку вверху "Откл. GPS", а во втором - нажать кнопку на экране "Парковка". Т.е. разница между существующим решением и предложением - 1) название кнопки, 2) кол-во нажатий. Поэтому я утверждаю, что ваше желание на данный момент реализовано.
Для особо непонятливых попытаюсь объяснить еще раз.
"сообщать о пробке", "двигаться пешком" и "Парковка"  - это три большие разницы! У вас каша в голове.
Речь идет ПУНКТЕ МЕНЮ в настройках, которое бы позволяло включитьвыключить режим ПРИОСТАНОВКИ ВЕДЕНИЯ МАРШРУТА. (Этот пунут можно вывести например в мое меню для удобства).
Суть работы функции заключается в том, что при возникновении необходимости вынужденной остановки при движении по маршруту мы могли бы дать программе знать о том, что маршрут временно неактивен и не надо предпринимать никаких расчетов и действий.  Такая неоходимость может возникнуть в самых разных ситуациях. Н-р: заезд на заправку, остановка на обочине (может быть не только в городе) и тд. и тп. Ситуаций может быть множество.
Edited by tochdima
Поскольку предыдущий пост недописан, отправляю по новой:
Суть работы функции заключается в том, что при возникновении необходимости вынужденной остановки при движении по маршруту мы могли бы дать программе знать о том, что маршрут временно неактивен и не надо предпринимать никаких расчетов и действий.  Такая неоходимость может возникнуть в самых разных ситуациях. Н-р: заезд на заправку, остановка на обочине (может быть не только в городе) и тд. и тп. Не разумно в таких случаях выключать СГ, чтобы через несколько минут опять его включать.
Ну а по поводу отключения GPS могу сказать следующее. Благодаря именно таким "смекалистым" умникам, как я подозреваю, и возникают многочисленные проблемы корявости всего пробочного сервиса! И никогда так делать ни кому не советую. Потому как отключив спутники активный маршрут продолжает выполняться. А вы, при этом, для программы стоите предположительно в пробке. Она же не знает, что вы пошли просто прописать в кустики... При этом может слететь ваша реальная позиция и СГ может переместить вас на к-либо другую улицу, и пробка образуется там. Огромное вам спасибо за такие действия от водителей, которые начинают объезжать пустую улицу. Только не надо предлагать мне сидеть в машине на обочине и терпеливо ждать когда СГ соизволит меня спросить об отправке сообщения о пробке. Я не из тех людей, которые тратят свое время впустую.
И не зря я спрашивал форум о пробочном сервисе, откуда черпается информация. Считаю что такие сведения не не должны составлять никакой тайны, чтобы не возникало подобных вопросов. А пользователи программы вели себя корректно. А это, возможно, и приведет к корректной работе пробочного сервиса в целом.  Пользую СГ давно, со времен выхода первого texet tn 600 voice и могу сказать, что по началу сервис пробок развивался, но последний год, может 2 он реально стал работать хуже! А вместо поддержки и желания всем миром попытаться разобраться и улучшить положение, ничего я здесь на форуме не нашел. Только пару ехидных замечаний, типа не лезь в коммерч. тайны. Так и будем все, как говно в проруби болтатся по пробкам и изобретать глупости, вроде: обозначь парковку отключением гпс. А РАЗРАБОТЧИКАМ ОГРОМНЫЙ МИНУС!!!  НЕТ НИ МАНУАЛА, НИ ДОРАБОТАННОЙ СТРУКТУРЫ МЕНЮ, НИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОРРЕКТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРВИСЫ ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ИЗ-ЗА ИЗ НЕОСВЕДОМЛЕННОСТИ. Считаю абс. неприемлимым, что пользователи, чтобы разобраться как правильно работать с программой должны лазить по каким то форумам и про крупицам выискивать информацию.
Да ладно Вам ругаться-то.
Нет. Они возникают по другим причинам. Это и объездюки по обочинам, и поворачивающие налево с крайнего правого, объехав очередь, и "таксисты" - тут пару минут постоял, там пару минут.
Но их отфильтровать можно только с помощью статистической обработки. Кнопки не помогут.
Когда кнопка "Парковка" впервые исчезла, мы все тут спрашивали "где оно?".
Ответ был примерно о том, что проанализировав поступающую инфу, разрабы поняли, что кнопкой пользуется очень малое количество пользователей (ну, грубо скажем, только мы - присутствующие на форуме).
Остальным лень жамкнуть пальчиком. Поэтому сделали "более интеллектуальную" систему фильтрации, и в итоге кнопку упразднили за ненадобностью.
Так тайны и нет. Данные идут только от "датчиков" - т.е. от ездящих пользователей. Поэтому, чтоб появилась пробка, надо, чтоб кто-то в ней постоял (ну или позвонил девушкам - "У меня под окном разлив воды, поставьте скорость 1 кмч")
С функцией наподобие бывшей "Парковка" ситуация тупиковая. Часть пользователей, та, которая исповедует принцип "Должно быть: поставил, включил и всё, остальное должно делаться само", всё равно не будет ей пользоваться. Отключают же "Сообщить о пробке", мол, мешает. Если отключают, а не пишут сразу на форуме, что программа задолбала не к месту всплывающими окошками.
Не пойму другого, что уж такого невозможно раздражающего в том, чтобы после остановки выйти из СГ, а перед возобновлением поездки снова запустить? Неужели СГ так долго грузится? Или требует множество манипуляций и священнодействий для запуска? И, если уж унесли с собой, а не оставили в машине, то почему-бы не включить программу чуть заранее, пока идете к машине?
Конкретно передо мной вопрос выходить-не выходить из программы не стоит - у меня СГ на автомобильном ГУ. Больше скажу, если простой больше 20 мин, то ОС грузится заново. И что? Да ничего, воспринимаю, as is, ибо это искупается огромными плюсами в остальном.
А вот что можно пожелать, так это то, чтобы при первом запуске СГ крупными буквами и без возможности нажать "Пропустить" доводил бы до сведения каждого нового пользователя, что при прекращении движения на автомобиле из программы нужно выйти. Тогда раздел "Странные маршруты СГ" будет реже пополняться.
По первому могу сказать, что малое количество пользователей вообще знают что и как пользовать в программе. А разрабы над этим вопросом не работают. Поражаюсь, чем эта функция так мешает разработчикам? Бред. Понятно, что ситуаций разных множество. Так надо стремиться с ними справляться, со всеми потихонечку, а не забивать на них. Так и получается 5% здесь флудят, 5% там флудят - а навик в итоге врет на все 100%
По второму, может быть тайны и нет, но ответа от них нет никакого.
И вообще для меня лично СитиГид нуже только для одной цели - пробки! Умрет сервис и СГ-пойдет в ведро, тк останутся только карты. А качественных карт и пои на сегодня уже предостаточно и бесплатных.
И вся эта попытка борьбы за совершенствование пробочного сервиса выгодна не только нам, пользователям программы, но, я бы сказал, в первую очередь разработчикам.И сейчас может кто то и может позволить себе от баксов прикуривать, но не факт, что так будет всегда.
Терпел-терпел... Вы для себя можете фантазировать всё, что вам угодно. Только не надо свои предположения выливать на форум как истину.
По поводу функции "остановка" вам всё уже терпеливо и не один раз объяснили. Если алгоритм программы работает правильно, то эта функция практически не нужна. С учётом частоты её использования -- не нужна вообще. Если алгоритм в программе испортили -- надо исправлять ошибку, а не бежать за костылями.
Что надо мне я решаю сам. По поводу остального я уже все подробно описал, если непонятно (а это так, судя по комменту), попробуйте перечитать еще раз. Умников все больше и больше, а результат все хуже и хуже. Пора задуматься - почему?
Тролль detected. Вычёркиваем.
... "смекалистым" умникам, как я подозреваю...
После "я" запятая пропущена...
 Потому как отключив спутники ... При этом может слететь ваша реальная позиция и СГ может переместить вас на к-либо другую улицу, и пробка образуется там.
:blink: :blink: :blink:
