IШIN Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 В 27.09.2018 в 08:07, fotolom сказал: Сразу стало бы понятно (или не сразу). Показать Угу. Или не стало бы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyB Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Хорошо бы в списках треков была кнопка ,,посмотреть,,.При нажатии на которую открывалась часть карты,где проезжал в этот день. А не только ,,проиграть,,и,,удалить,,.Сейчас,если поставить галку на треке,он появится на карте,но надо вручную передвигать карту к месту пребывания.А если это другой конец страны не совсем удобно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 А почему бы не помечтать? Вот у меня в доме два входа в парадную и маршруты могут довольно сильно отличаться, если финиш поставить с одной стороны дома или с другой. Это раз. Второе - такая же хрень с любимым Океем - есть въезд с одной улицы, а есть и с другой. Ну и третье - это постоянный диалог с женой типа: "Куда едем?", "В магазин", "В какой?", "Ну, в Ленту или Окей...", "Говорите точно, сколько вешать в граммах куда ехать?" Это я к тому, что было бы мне совсем неплохо, если в СГ можно было бы поставить две, три, четыре... точки финиша, а СГ сам бы выбрал из этих точек ту, в которую я могу быстрее попасть. Не, можно извратиться, конечно, и задать финиш в Хельсинки, а нужные мне "финиши" обозначить промточками (с включенной автоматизацией), но это как-то неестественно. Тем более, что это еще будет зависеть от "конечного" финиша: в Хельсинки может быть одна последовательность точек, а если Владивосток, то другая... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пехоткин Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) Добрый день уважаемые разработчики.Я как ваш постоянный пользователь аж с 2000годов прошу вас убрать всплывающую рекламу..это не приложение для развлекухи,это инструмент и помощник в движении и когда бросаешь мимолетный взгляд что бы оценить обстановку и получить нужную инфу,а видешь понос в виде рекламы который закрывает всю нужную информацию хочется выкинуть смартфон и написать про вас гадости .Уберите всю рекламу либо сделайте в настройках возможность ее убрать!!!Надеюсь пожелания пользователей для вас,что то значат. Изменено 8 ноября, 2018 пользователем Пехоткин Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 15:14, Пехоткин сказал: Добрый день уважаемые разработчики.Я как ваш постоянный пользователь аж с 2000годов прошу вас убрать всплывающую рекламу..это не приложение для развлекухи,это инструмент и помощник в движении и когда бросаешь мимолетный взгляд что бы оценить обстановку и получить нужную инфу,а видешь понос в виде рекламы который закрывает всю нужную информацию хочется выкинуть смартфон и написать про вас гадости .Уберите всю рекламу либо сделайте в настройках возможность ее убрать!!!Надеюсь пожелания пользователей для вас,что то значат. Показать Все отключается. В СитиГИД "меню-настройки-информация" снять крыжик. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 В 08.11.2018 в 15:31, Fanat_SPB сказал: "меню-настройки-информация" снять крыжик. Показать А было бы "меню-настройки-реклама" - вопросов бы не возникало Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porubay Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) Прошу сделать В пешеходном режиме : - Озвучку маршрута (куда и когда поворачивать) как сделано при автомобильном режиме. Удобнее ходить с наушником в ухе (а не постоянно глядя на телефон в руке) и поглядывать/доставать на него/его только изредка. Из всех навигаторов нашел это только у Google карт и то они должны быть постоянно активными, чтобы подсказывали голосом. - При отсутствии сигнала GPS карты должны крутиться по компасу как и при наличии сигнала GPS. Это нужно, например, чтобы сориентироваться куда идти в больших торговых центрах или в метро под землей. А то сначала по компасу определяешь где север, а потом по карте смотришь куда идти к нужному выходу. Такого режима, к сожалению, не нашел ни у одной карты. В самолете: - Если не сдвинуть при полете карту со стандартной позиции, то постоянно переключается(туда и обратно раз в несколько секунд) на Англию (постоянно наблюдаю при полете между Москвой и Симферополем) У остальных карт такого нет. - Сам меняет маштаб на меньший. Отключить не смог, хотя, переключал режимы работы автомобиль-пешеход, убирал обзорный автомаштаб, упрощенный вид при движении. Изменено 13 января, 2019 пользователем porubay Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sandyieee Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 В 13.01.2019 в 18:52, porubay сказал: Прошу сделать В пешеходном режиме : - Озвучку маршрута (куда и когда поворачивать) как сделано при автомобильном режиме. Показать Так она же всегда была! Или в последней версии сломали? С ней я пешком еще не ходил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 В 02.11.2018 в 11:52, svlad2012 сказал: Не, можно извратиться, конечно, и задать финиш в Хельсинки, а нужные мне "финиши" обозначить промточками (с включенной автоматизацией), Показать А если финиш поставить обратно, дома? Хотя, и это не поможет. Например, из наиболее очевидного, если две точки на одностороннней дороге - может оказаться, что ближе до точки "1", но если стоит задача проехать ОБЕ точки, то быстрее получится сначала заехать в "2", которая дальше, т.к. возвращаться к ней после "1" было бы еще хуже. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 В 14.01.2019 в 12:09, IШIN сказал: но если стоит задача проехать ОБЕ точки Показать М-да, об этом не подумал... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porubay Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) В 13.01.2019 в 20:45, sandyieee сказал: Так она же всегда была! Или в последней версии сломали? С ней я пешком еще не ходил. Показать Я попробовал, но звука не было - стрелки на экране показывает перед поворотом, но без звука. Озвучка раньше, точно, работала в пешеходном режиме ? Изменено 14 января, 2019 пользователем porubay Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 В 14.01.2019 в 14:05, porubay сказал: Озвучка раньше, точно, работала в пешеходном режиме ? Показать Она и сейчас работает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sandyieee Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 В 14.01.2019 в 14:05, porubay сказал: Я попробовал, но звука не было - стрелки на экране показывает перед поворотом, но без звука. Озвучка раньше, точно, работала в пешеходном режиме ? Показать Конечно, работала. Меня всегда в ней раздражало то, что оповещения о маневрах рассчитываются по-прежнему исходя из "автомобильной" скорости, а также что СГ мужественно продолжает меня предупреждать о камерах, гаишниках и неровной дороге. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост IШIN Опубликовано 14 января, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 В 14.01.2019 в 15:15, sandyieee сказал: Меня всегда в ней раздражало то, что ..... СГ мужественно продолжает меня предупреждать о камерах, гаишниках и неровной дороге. Показать Вполне правильно все. неровная дорога - не споткнуться бы. О камере - типа "раз все равно идешь без машины, парковаться не надо, так сам бог велел - сфотографируй камеру через 200 метров, вышли S35 для базы". О гаишниках - "через 150 м два мужика стоят, им явно третий нужен, не проходи мимо!". 3 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porubay Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 14.01.2019 в 15:15, Fanat_SPB сказал: Она и сейчас работает. Показать Благодаря уверенности форума, что "озвучка" маршрута в пешеходном режиме всегда работала и продолжает работать, я проверил еще раз и "О Чудо !" - она действительно работает и даже в режиме когда СГ не активен и телефон лежит в кармане, я продолжаю слышать в наушнике голосовые подсказки по маршруту. Супер, такого нет в других картах ! Но бочка меда портится ложкой дегтя :-( Как уже было сказано выше знающими товарищами - минимальная дистанция которую можно установить для предупреждения о маневре 50 метров, а нужно 5 иначе получается малополезно при пешем ходе. Ну, и остальные 3 пожелания озвученные мной выше (по кручению карты по компасу при отсутствии GPS сигнала и "баги" при пользовании в самолете) хотелось бы чтобы были реализованы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 15:10, porubay сказал: Как уже было сказано выше знающими товарищами - минимальная дистанция которую можно установить для предупреждения о маневре 50 метров, а нужно 5 иначе получается малополезно при пешем ходе. Показать Вы что-то путаете про 50 метров для маневра. 50 метров для оповещений о знаках и др. Для маневров действуют временные дистанции предупреждений, в т.ч. за несколько секунд. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 15.01.2019 в 15:10, porubay сказал: Как уже было сказано выше знающими товарищами - минимальная дистанция которую можно установить для предупреждения о маневре 50 метров Показать Цитату не приведёте? Ставьте на свой вкус. В 15.01.2019 в 15:10, porubay сказал: малополезно при пешем ходе Показать По секрету: это автомобильный навигатор. Остальное -- options. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porubay Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 15.01.2019 в 15:44, Fanat_SPB сказал: Вы что-то путаете про 50 метров для маневра. 50 метров для оповещений о знаках и др. Для маневров действуют временные дистанции предупреждений, в т.ч. за несколько секунд. Показать Да Вы правы - 50 метров выставляется в Меню->Оповешать->Оповещение. Там где оповещать о маневрах у меня выставлено 1 секунда, но по факту оповещает где-то за 50 метров. То ли он не обращает на 1 секунду внимания или на мою скорость и предполагает что я двигаюсь со скоростью 50 км/ч, а не 5. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porubay Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) В 14.01.2019 в 15:15, sandyieee сказал: Конечно, работала. Меня всегда в ней раздражало то, что оповещения о маневрах рассчитываются по-прежнему исходя из "автомобильной" скорости, а также что СГ мужественно продолжает меня предупреждать о камерах, гаишниках и неровной дороге. Показать В 15.01.2019 в 16:08, /DiOs сказал: Цитату не приведёте? Показать Ниже то на что я ссылался говоря о предупреждении за 50 метров о маневре. В 14.01.2019 в 15:15, sandyieee сказал: Конечно, работала. Меня всегда в ней раздражало то, что оповещения о маневрах рассчитываются по-прежнему исходя из "автомобильной" скорости Показать Конечно, не дословная цитата как можно подумать по тому что я написал - это скорее из серии "имелось ввиду" :-) Цитата Ставьте на свой вкус. Показать Стоит одна секунда, но предупреждает метров за 50 и пытаешься понять вглядываясь в даль - куда там поворачивать :-) Цитата По секрету: это автомобильный навигатор. Остальное -- options. Показать На мой взгляд, это должен быть универсальный навигационный инструмент, если производитель желает чтобы его продукт выбирали среди прочих. Ведь сделали же многие вещи чего нет у других - пишет трек в фоне, стоишь на месте карта крутится по компасу, пошел и карта стала ориентироваться по спутникам и нет болтания карты следом за стрелкой компаса от тряски т.е. доехал до леса как по автомобильному навигатору, сунул смартфон в карман и дальше пользуешься как туристическим(понятно куда идти и по треку всегда можно вернуться в нужную точку, если хождение по прямым затруднительно - болота или пересеченная местность) .Если другие будут пользоваться СГ на своих телефонах, то не нужно кричать - "Ау, Вася ты где ?", глянул в навигатор где друзья и пошел к ним, если отбился от коллектива. Мое пожелание по озвучке пешеходного режима - это поправить функционал городского пешеходного навигатора. Изменено 16 января, 2019 пользователем porubay Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 16.01.2019 в 06:42, porubay сказал: это должен быть универсальный навигационный инструмент Показать Иными словами - ни рыба, ни мясо На мой вкус его и так сделали слишком универсальным, в результате стал хуже водить по городу, а на межгороде так и не научился В 16.01.2019 в 06:42, porubay сказал: это поправить функционал городского пешеходного навигатора Показать В первую очередь - поправить аппаратуру, чтоб измеренная скорость не прыгала и место определялось с точностью до 1 м. Тогда можно и к софту придираться 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porubay Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 16.01.2019 в 07:38, svlad2012 сказал: Иными словами - ни рыба, ни мясо Показать Ну, это вопрос личных предпочтений на счет универсальности и специализированности инструмента. Например, возьмем топор стандартного размера. Одно из основных назначений рубить дрова, но можно и резные наличники делать. Для дров в доме часто имеют дополнительный колун, а для резки наличников еще и топорик, но топор стандартного размера, обычно, есть всегда, специализированных в хозяйстве может и не быть. Т.е. массовость универсального инструмента существенно больше чем специализированного, что для продаж и соответственно, прибыли компании очень положительно, а уж каким инструментом пользоваться (универсальным или специализированным) так это дело личных предпочтений потребителя. 44 минуты назад, svlad2012 сказал: На мой вкус его и так сделали слишком универсальным, в результате стал хуже водить по городу, а на межгороде так и не научился Показать Кстати да, тоже заметил странность на одном маршруте. Меня в последние пару лет на маршруте Москва-Брянск упорно сталкивает с шоссе Москва-Киев, хотя, и нет опции избегать платных дорог. Раньше относил это на то что там строительные работы шли, на платном участке и были пробки, но когда ехал в ноябре уже все было чисто и без пробок, а СГ(CarPC версии 7.8 и10) упорно меня толкал вправо с хорошей дороги. Может так в Советский р-н (к самолету) и короче, но дороги куда СГ предлагал повернуть хуже и быстрее бы не было. 44 минуты назад, svlad2012 сказал: В первую очередь - поправить аппаратуру, чтоб измеренная скорость не прыгала и место определялось с точностью до 1 м. Тогда можно и к софту придираться Показать Ну, над железом разработчики софта не властны :-) Если же имеется ввиду что у меня за 50 метров выдает предупреждение там где должна быть секунда до маневра - так, обычно, проверял по карте т.к. было не понятно куда идти, текущее положение показывалось корректно т.е. аппаратура работала нормально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 16.01.2019 в 08:56, porubay сказал: Ну, это вопрос личных предпочтений на счет универсальности и специализированности инструмента. Показать Не пользовался пешеходным режимом, ради интереса, СитиГИД учитывает скорость потока пешеходов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) del Изменено 16 января, 2019 пользователем svlad2012 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 В 16.01.2019 в 08:56, porubay сказал: Ну, это вопрос личных предпочтений Показать Возможно. Но когда универсальный не может найти самый быстрый маршрут в пробочном городе, а в горной местности заводит на экстремальные перевалы вместо нормального скоростного шоссе в долине, то нафиг он нужен? Да, до точки доведёт - вот и вся универсальность. З.Ы. Иногда мне кажется, что весь алгоритм построения маршрутов в СГ с определенного времени стал ориентироваться только на Финляндию Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XroM Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Не планировали реализовать интеграцию со стоковыми головными устройствами авто? Конкретно меня интересует интеграция с Ford Sync AppLink(отображение навигации прямо на экране ГУ, как у Waze и Sygic) Это бы придало вторую жизнь программе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
