Пожелания к версии под Android
@ProFanas Здесь не к программе претензии, а к карте. Как картограф отрисовал карту и как он выставил приоритеты роута. Прога считывает то что задано в карте.
  • Ответов 1.9т
Диалог-предложение с фейсбука:   - CityGuide, я смотрю, совсем сдох. Уже и про разводку мостов не знает. Зато там есть радио, заказ такси и чат. Все, без чего автонавигация не может работать. Пора и
Здравствуйте! Недавно ездил где-то за 150 км, под Полтаву. Если по городу СГ показывает улицы текущую и следующую, то в дороге, между населёнными пунктами (н/п), хочется ВНИЗУ видеть н/п который
Поедание дельтопланом маршрута и клавиатуру системную, вот и счастье настанет!
Карта картой, а алгоритм постройки маршрута в программе. Значит частично програмер не учёл некие данные при создании алгоритма.
Любой, мало-мальский думающий об экономии , водитель знает что частые остановки и трогания увеличивают расход горючки. Значит было бы неплохо эти процедуры сократить Это раз.
Второе. Любой поворот налево как в семейной, так и в автомобильной жизни, затягивается по времени и небезопасен по исполнению.
Третье. Пока ещё не учитывается наличие ж/д переезда. Вроде как писали что-то про "расписание движения поездов" при прокладке. Но это для отдельно взятых регионов и практически невыполнимо.
Тотмтом на 8-ом ядре так же водил. И на 9-ом тоже. Но после того, как в 9-ке в настройках включается "использовать IQ-route" этот маршрут только как кратчайший предлагался.
@ProFanas замечание принимается, подумаем, что можно сделать. Будут еще замечания по руту, пишите.
5 часов назад, ProFanas сказал:
как вариант - маршрут через ж/д переезд должен быть менее приоритетным чем по виадуку или туннелю...
@polpred , тут тоже свои камни. Если разглядывать предложенный мною маршрут (карта ОСМ - другой для Литвы нет) , то трудно определить где есть виадук, а где его нет.
Точка 54.66877, 25.32632 - переезд со шлагбаумом. По карте трудно сказать есть виадук или нет.
Точка 54.67168, 25.30475 - дорога под ж/д виадуком. Но  опять же по карте этого не видно. Может картографа и видят. Лично я знаю это только потому, что я тут езжу.
ЗЫ
Кстати. обратный маршрут (см. скрин чуть ранее) ведёт немного по другому,
54 минуты назад, ProFanas сказал:
В исходнике явно указан переезд.
В исходнике переезда нет. Ж/д прорисована поверх дороги. В южной ветке есть вставка в районе пересечения с тегом bridge=yes.
@/DiOs , а я о чём? Мне. как юзеру , видно что и там, и там дорога проходит поверх ж/д. Переезд ли там, или виадук - я не знаю. Да и не попытаюсь узнать. 95% таких как я ждут что меня доведут из А в Б. 70% из тех, кто ждёт,  знает свой обычный маршрут и включает навик только из того, что "он у меня есть".
И это пример короткого маршрута в пределах "вокруг дома".
Лично меня интересуют дальние расстояния. Как в таких случаях происходит объезд крупных населённых пунктов. На сколько максимально прога использует объездные дороги, а не "тянет" через центр.
В конечном итоге вылизанный "короткий" поможет в достижении "двери" в точке назначения с минимальными нервными затратами, при этом "дальний с "объездом по краю" так же сохранит нервы в чужом месте.
Изменено пользователем ProFanas
10 часов назад, ProFanas сказал:
не надо разглядывать, нужно что-бы в карте эти данные были (!)  Тут старинный спор: курица или яйцо программа или карта. ИХМО МИТ считает что алгоритм обработки данных, на нынешнем этапе, важнее самих данных, а карты можно и у OSM взять.   Нет понимания, что никто не будет вносить данные, способные дать преимущества только СитиГиду?
2 часа назад, spbse сказал:
Это еще долго кочевать будет?
Строго говоря, оно никуда не кочует, а наоборот, - всё на том же месте.
А если серьёзно, то раньше на правой стороне меню отображался навигационный экран, причём в виде "стоп-кадра". Начиная не помню уж с какой версии движок программы (если правильно называю то, что за это отвечает) утратил эту способность. Что примечательно, не "стоп-кадр" карты в других меню (например тап-меню) отображается без проблем.
Да, ещё есть аппараты (скорее всего меньшинство), в которых таблет-меню отображается без проблем.
На самом деле странно, почему с этим явлением никак не могут справиться. Коль скоро там должен располагаться стоп-кадр навигационного экрана, то не слишком понятно, зачем так цепляться за него, ведь ничего информативного в нём нет. Вместо него можно было бы разместить что-нибудь полезное, например прокручиваемый "папирус" с инструкцией-путеводителем по основным разделам. Или хотя бы красивый логотип с номером версии и реквизитами. Да хоть что угодно. Всё лучше этого орнамента.
20 минут назад, fotolom сказал:
Оно конечно не сильно напрягает, и на скорость не влияет, но к версии программы надо-бы "beta" тогда добавить....ну или внести таблеты в неподдерживаемые устройства.
Joss, извини уж за сарказм)
Изменено пользователем spbse
дубль
5 часов назад, spbse сказал:
Ну, это зря. Что тут такого неподдерживаемого? Одно-единственное меню, на функциональность которого наблюдаемое явление никак не влияет.
1 час назад, fotolom сказал:
пфф, года 3 как меню не сделать?
про скорость сказал...
1 час назад, spbse сказал:
Неправда Ваша. Это появилось совсем недавно.
3 часа назад, fotolom сказал:
чек приложить?
да и какая разница с датой? надо исправить, и все!
32 минуты назад, spbse сказал:
чек приложить?
Сам приложу. Первое упоминание о некорректности отображения таблет-меню на форуме. В день выхода релиза 9.4 (последние цифры, если не ошибаюсь, 799):
36 минут назад, spbse сказал:
Какая разница? Примерно такая: 3 года (36 месяцев) разделить на 5 месяцев ≈ 7. Значит, на столько нужно делить всё, что Вы говорите (пишете).
39 минут назад, spbse сказал:
Никто не говорит, что не нужно.
Скрытый текст
Мне думается, что причина, по которой не удаётся исправить, достаточно серьёзная. Почему-то не хотят отказаться от такого вида меню (с картой справа), и причина этого, вероятно, тоже существует. Свои резоны и соображения разработчик не объясняет (а должен?). Возможно, приятнее думать, что разработчикам наплевать и они ничего не хотят делать. Мне же думается, что введение некоторых, казалось бы, пустяковых функций, как добавление режима "Эксперт" и т. п., требует настолько кардинальных изменений программы, что может перестать работать то, что всегда работало. Тогда поднимается крик: "Зачем поломали то, что работало!" Я знаком с процессом написания программ в крайне малой степени, но и этого знакомства достаточно, чтобы понять, что не всегда какая-то новая функция добавляется в виде нашлёпки к тому, что уже есть и прекрасно работает. Очень часто может оказаться так, что меняется практически всё.
Любителей режима 3d с полупрозрачными "домиками" ждёт ещё неприятный сюрприз (если не найдут решения): домики эти будут только непрозрачными. А казалось бы добавили пустячок: стали учить программу разворачиваться в разрешённых местах.
Промолчу, разумеется, о том, что "орнамент" справа можно за 5 минут заменить на серый фон самому, дописав несколько символов в одной строке одного файла, но здесь не об этом.
@fotolom , да Вы педант, сударь!(да не в обиду будет сказано)) И думается мне, слегка заморочились отвечая за разработчика на мой мелкий каприз). СГ юзаю каждый день, посему мой год, приравнен к трем). Извините за краткость. Удачи на дорогах!)
Да вы сударь просто "салага"! Если так считать, то у некоторых лиц на этом форуме, получиться .........  столько не живут!:D
т.е. пользователям СГ нужно молоко за вредные условия работы выдавать? :P
Если считать что 3D насильно навязывают - то да! Где мое молоко?!!:D
@katran1961 от "салаги" слышу))
Ну да, ну да!
6 часов назад, polpred сказал:
В другом топике кто-то говорил за отличия электронной лицензии и коробочной версии.
Вот в коробочной-то кроме диска и карточки еще и талоны на молоко лежат!
18 минут назад, IШIN сказал:
А в VIP коробочной - бутылка вискарика?
23 минуты назад, svlad2012 сказал:
Кремлёвской. Могу предъявить.
10 минут назад, /DiOs сказал:
Что-о-о!? До сих пор целая? Не верю!:D
