  • Ответов 368
в реестре прописана отдельная dll, которую, к слову говоря, можно поставить отдельно от навитела, или наоборот, отключить. Не вижу разницы в использовании легкой dll-ки от Rotlaus Software с гибкой настройкой
По пути с работы домой вроде вела нормально.
Нормально это как обычно загоняя в пробки?LOL
Или действительно есть улучшения в маршрутах по сравнению с 3.7?
3. Расчетное время и расстояние до финиша увы показывается только до границ активной карты, что разумеется не гуд.
у меня 3,7 WinCE, но, думаю, в данном случае это не имеет значения (поправьте, если ошибаюсь)- время и расстояние показывает именно до финиша...п,6 - возможно, у меня в Q стоит "сообщения"
4. Думается, что пробки при запуске программы следует грузить сразу и на последнюю активную карту, ситуация когда ты не выезжал из своего города/региона - явно больше 90% случаев!
х.з.не вижу проблемы. 1 минута на установку местоположения и буквально 2-5 минут загружаются пробки
5. Надо как-то соотносить расположения мест с сообщениями о ДТП, ГИБДД и эвакуаторами - с реальным маршрутом,
вроде и да, и нет. бубнилки напрягают, а с другой стороны, если по маршруту по какой-либо причине ехать не хочу, а на соседней улице стоит значок ДТП то я еще подумаю, ехать по ней или там прямо сейчас формируется пробка (если есть варианты, конечно)
2, 7, 10, 16
да
11. При поиске в закладках - хорошо бы маркер ставить сразу на первую закладку
а в фавориты вынести?
15. Компас был реально удобен!
он есть на указателе след. поворота (маленькие стрелочки)
У меня только два вопроса:
1) "добавлена настройка звука при нажатии в экран".
Где это и как это? Уже давно писали о необходимости выключать звук кнопкой на экране и/или горячей клавишей.
Есть ли теперь такая возможность?
2) При входе в "закладки" горячей клавишей я сразу попадаю не в их список а в редактирование новой закладки, тут же созданной автоматически.
Как можно зайти в список закладок просто так, без создания новой закладки и удалять/редактировать их?
- "добавлена настройка звука при нажатии в экран"
насколько я понимаю, это отключение озвучивание тапов в меню, была у людей проблема, что при тапе издавал звук и CG и звучал системный звук.
- При входе в "закладки" горячей клавишей я сразу попадаю не в их список а в редактирование новой закладки
Глюк, пока ни как через горячии клавиши.
А как вообще сейчас можно зайти в закладки ??
: А как вообще сейчас можно зайти в закладки ??
Quick Finish - Закладки
Меню - Поиск - Закладки
Огромное спасибо, туплю немножко )
И все же напоследок вопрос - как удобнее всего (меньшим количеством нажатий) отключать звук, если вдруг позвонили по мобильнику?
  • 2 месяца спустя...
Может мне подскажет сообщество' date=' в чем проблема?
Поставил в субботу (шел дождик и на даче было скучно) версию 3.7 (НР5730, WM5.0).
Порадовался новому интерфейсу, возможностям...
На следующий день при старте программы - ничего не происходит, программа НЕ запускается. На этот случай - проверенное средство: хард-резет и установка бекапа (есс-но, появляется версия, которая была на "зверьке" до установки - 3.4).  Но далее происходит то, чего ранее никогда не было: программа просит код активации. "Угостил" программу кодом, все вроде нормально. При следующем запуске - ОПЯТЬ программа не запускается Cry.
Пришлось ставить программу из cab-файла. (есс-но, "проверенную" версию 3.4).
В чем может быть проблема???
У меня такой же зверёк и те же проблемы. На сколько я понимаю, не хватает оперативки(((( Перепробовано было всё - несколько хард-ресетов, переустановка версий 3.7, 3.8 и обратно в 3.7 и т.д. Отрубался прямо во время маршрута и больше не загружал программу - приходилось прижиматься к обочине и в срочном порядке переустанавливать программу и так до следующего глюка. Бывало, что начинала грузиться и на разных процентах зависала наглухо - помогала также переустановка программы. Лицензию при этом иногда запрашивал, иногда нет!
Сейчас попробовала при установке программы поставить галочку - установить в iPAQ. Пока работает (2 маршрута без подключения пробок). На сколько я понимаю, у iPAQ своя часть оперативки и она больше, чем у самого девайса. Хотя как такое может быть - не понимаю Shocked Для СГ требуется минимум 64Мб, а мой зверь показывает 54,... с чем-то) Странная цифра))))
Устройство бы написать....
Устройство написано у задавшего вопрос - HP rx5730...Wink
Этот "зверек" принял версию 3.8 "как родную", работает с ней стабильно. Но появилась другая беда - при старте программы (а может быть - устройства) "слетают" драйвера блютуза для "связки" с телефоном. И приходится делать софт-ресет для  получения свежей пробочной инфы...Cry. Задолбал "ХУЛИТ ПАККАРД"
И такой глюк был. После установки в iPAQ подключила пробки, всё видит, не выключается, не глючит! (тьфу-тьфу-тьфу!) Но это версия 3.7...
3.8 лучше. Правда что там с дровами будет - не могу спрогнозировать... )
