YoGun
Пирс, а вот интересно я не нашел на прежнем месте CGMapToolPublic. Подскажи где он.
Удалили значит. Но интернет все помнит.
Попробовал конвертнуть.
Поиск работает.
Конвертировал из того же dcm что конвертировали для нас в МИТ. Размер файла получился точно такой же. Адресный поиск работает.
Отправлено с моего Nexus 7 2012
А мелкие полигоны как?
Пропадают иногда... ;)  причем может "мелкая" часть большого полигона пропасть.. :blink:
А с адреской вообще не понятно - то собирает, то только до города..
У себя вообще не вижу газонов, территорий университетов, территорий больниц, спортивных комплексов, мест для торговли. Не знаю, связано ли это с размером полигонов. Адреска, как и у всех, то есть, то нет. Чаще всего нет.
Это на одной и той же карте, при последовательных прогонах?
Коллеги, у которых адреска работает. Вы на какой версии СГ8 проверяете? Я проверяю на "бесплатном СГ8 с картами двух столиц" и у меня что-то не работает.
проверяю и на бесплатном СГ 8 и на андроте 8.1. 466 - все работает. При переключении карт с Оф на любительскую, бывают задвиги. Тады нажимаешь "ЕЩЁ" и улицы и номера домов появляются в поиске.
Сконвертировав, смотрю карту, если названия улиц и номера домов в карте есть, то сто пудов поиск будет работать. Если нету, завожу снова батник и так пока не получится <_<
Edited by Василич
На разных, после первой компиляции. Бывает, несколько раз прогонишь скриптом dcm и поиск появляется. Скрипт что-то делает с контейнером, ибо если поиск по адресу появился, то при конвертации из этой dcm-ки он уже будет 100%.
Каким скриптом? О чем речь вообще?
Speed limit forward  должен браться из значения LegalSpeed в польском, сейчас прописывается как расчетная скорость
в исходнике:
Type=0x3
RouteParam=1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
LegalSpeed=90
в конструкторе
в программе
_Michael_
LegalSpeed никак не поддерживается.
CGMapToolPublic
_Michael_
и Вы считаете это правильно?
а Speed limit forward поддерживается?
Конечно нет. Но МИТ упорствуя никак не хочет делать эту поддержку.
ну я же привел пример: действие Speed limit forward в картинках ;)
_Michael_
Я ничего не понимаю в рисовании карт.
Знаю только одно - ситигид при поездке по Финляндии врет с ограничением скорости даже на тех участках, где я сам лично в ОСМ ставил правильное ограничение скорости.
в общем, ясно
Speed limit forward задается в схеме через speed_limit и типы дорог
Коллеги, когда и если LegalSpeed вдруг заработает в СГ8, по такой схеме,
Type=0x3
LegalSpeed=90
Просьба не молчать, а отписаться тут.
Когда заработает, я скажу об этом.
Вот за это слово - искреннее спасибо! :)
Знаю только одно - СитиГИД при поездке по Финляндии врет с ограничением скорости даже на тех участках, где я сам лично в ОСМ ставил правильное ограничение скорости.
По ОСМ картам только по спидкамам можно ездить.
Speed limit forward должен браться из значения LegalSpeed в польском, сейчас прописывается как расчетная скорость в исходнике:
_Michael_, Прости, но голову ты заморочил терминами! :D
Короче, наши мапперы тоже подтверждают, что ограничение на ребре заработало в 409-м билде конструктора! Я сам не проверял пока, но то, что кажут - есть ЗЕР ГУТ!
Короче, как я понял (если ошибусь - поправляйте) значение ограничения на ребре теперь берется не от типа ребра (загород-90, город-60, как ранее), а от значения "Speed limit" (по русски "Ограничение скорости"), которое проставляется в свойствах полилинии в польском формате.
Если это так - то "Евоюция, о котоой так долго говоила коммунистическая пайтия свейшилась! Уа товаищи!"
Теперь мне только интересно, это будет работать только в 8-ой версии СГ или на 7.8 тоже?
Если только на 8-ке, то Joss, ну дайте какую нибудь усеченку 8-ки для WinCE :rolleyes:
Edited by Zauber
Если только на 8-ке
Только на 8-ке конечно
