Zauber Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 В 24.05.2012 в 17:25, YuS_2 сказал: Спидкам пользователь может и не подкладывать, а может отредактировать - а карту он сможет изменить?) Ну так и в чем проблема? В 7-ке уже сейчас действует прекрасная фича, что скоростные ограничения спидкама перекрывают скоростные значения карты (правда пока только на понижение). Если так важно, то потом можно пользователю спидкамом что и подправить, если картограф не усмотрел. А вообще я считаю так: есть карта, есть ее производитель, есть к кому обратиться за поправкой ограничений. Спидкам - это любительское, т.е. он может быть от Васи Пупкина, от Пети Попкина и не факт, что он актуальный, хоть и дата новее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geo-U-Piter Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 В 07.05.2012 в 10:12, OuldMan сказал: При сохранении чарта в дцф появляется сообщение. Внимание! Возможно, при записи карты произошла ошибка. Перезагрузите сохранённую карту для проверки её целостности. Ошибка какого плана возможна? Ошибка в карте или ошибка записи на винт? Перезагрузил. Вроде всё нормально, ругани нет. Но при сохранении в дцм вываливает ошибку: *** errorcode=4003 saving D:ConstructorUA...........___~~~src.dcf Что значит этот эррор? Где копать? Что починять? Чем проверять? Спасибо. Конструктор 1.2.334 Скорее всего слишком тяжёлая карта. 1. Посмотрите, нет ли в исходнике большого количества незначимых об'ектов. 2. Используйте 337 Конструктор. Там как раз были правки для решения подобных проблем. 3. Желательно при конвертации закрыть другие запущенные приложения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) Geo-U-Piter, оченно ждем конвертор под 7-ку!!! Обещали после релиза, однако!!! :) Изменено 29 мая, 2012 пользователем Василич Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuS_2 Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Цитата оченно ждем конвертор под 7-ку!!! Обещали после релиза, однако!!! Поддерживаю! Оченно просимо и оченно ждем. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 "1. Выделен атрибут RoadID, подхватывается из mp;" - по этому поводу чуток "ликбеза", пожалуйста. Ктонить пояснит ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Белый=- Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Простите за возможно тупой вопрос... Обычно скачивал две части конвертера и по очереди всё путём замены менял в своей папке. На этот раз проделал тоже самое, но при замене всего из Part2, вываливается сообщение, что типа "Неизвестный архив или ошибка", при этом файлы заменяются, и вроде конструктор работает... Скачивал несколько раз - всё равно ошибка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василич Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) -=Белый=-, спробуй наоборот, заменять в Part1. У меня работает. Ошибок не выскакивало. Изменено 30 мая, 2012 пользователем Василич Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) У меня тоже никаких проблем. Скачал, развернул в одноименную папку. Все работает как часики. Закинул туда свои файлы схемы конвертации (скоростей) для Казахстана, файлы раскраски карты в более контрастные цвета. Все работает. Вот еще бы выгрузка в cgmap появилась бы... Кстати! В стандартной схеме конвертации полиша при НЕ игнорированиии значений польского, у меня почему то скоростное ограничение Автомагистрали с классом (4), скоростным ограничением - "(7)без ограничения" неправильно переводилось конструктором в 90 км/ч. Проверьте плз. Проверял через 3.4_Lite, чуть не оторопел, шоссе основное (класс 3), ограничение - (6) 110 км/ч - перевелось в 100 км/ч, а Автомагистраль с описанными параметрами - 90!)) После замены дефолтной скорости 90 на 130 в схеме конвертации встало на свои места - правда показало 120 км/ч, но это я понимаю типа усредненная скорость. Пока это не нашел, маршрутизация по области была -жесть! До сих пор не могу найти где прячутся текстуры отмелей, солончаков и пр. для карты. В самой карте (конструкторе), в программе или в LangPack-е? Кто знает ответьте плз. Было бы круто поменять эти объекты карты, а еще больше и воду и леса и газоны)))). Под НН я все это себе сделал. Отображение карты в навигаторе -просто конфета! Изменено 30 мая, 2012 пользователем Zauber Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amhamitov Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 В 30.05.2012 в 05:23, -=Белый=- сказал: Простите за возможно тупой вопрос... Обычно скачивал две части конвертера и по очереди всё путём замены менял в своей папке. На этот раз проделал тоже самое, но при замене всего из Part2, вываливается сообщение, что типа "Неизвестный архив или ошибка", при этом файлы заменяются, и вроде конструктор работает... Скачивал несколько раз - всё равно ошибка. При распаковке Part1 туда же должно распаковать Part2, так что вторую часть отдельно распаковывать не надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitla Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Добрый день. Извиняюсь, если не по теме. Но возникла необходимость открыть карту своего города формата CityGuide (DCM) на компьютере.Необходимо просто работа с картой, т.е. просмотр и так далее. Редактирование необязательно. Есть ли такая возможность и программы. Поиск, к сожалению,ничего не находит. Спасибо ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eklmn Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Цитата Но возникла необходимость открыть карту своего города формата CityGuide (DCM) на компьютере.Необходимо просто работа с картой, т.е. просмотр и так далее. Редактирование необязательно. Есть ли такая возможность и программы. http://old.probki.net/Programs/desktop.asp Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitla Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 В 30.05.2012 в 08:34, eklmn сказал: http://old.probki.ne...ams/desktop.asp Большое спасибо. Помогло. Интересует еще. Я бы хотел эту карту доработать, ведь живу в этом городе и имею все данные домов (номера и т.д.) Возможно ли такое сделать с форматом dcm. Ведь, к сожалению, в других форматах данной карты не нашел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 В 30.05.2012 в 10:37, mitla сказал: ...Я бы хотел эту карту доработать,...Возможно ли такое сделать с форматом dcm. НЕТ. Нужен исходник карты и править возможно только в нем. Исходник обычно никто не дает, т.к. это капитальный труд. Как вариант, вы можете связаться с производителем карты и решить все вопросы непосредственно с ним. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Вообщем так, ниже архивчик с готовыми файликами для двух последних конструкторов. Я немного раскрасил карту, что бы лучше было видно водоемы и зелень. При том можно было отличить газон от парка/леса/поля для гольфа и пр. Спортивные комплексы сделал зелеными (с детства у меня они ассоциируются с футбольным полем,многие годы отданые футболу сказались)), странно, что Питерцы с их Зенитом так не ассоциируют)). Дома не трогал (если только гаражи, не помню) Попробуйте. Обсудим. Мое мнение, что это и понятнее, и веселее и глазам легче (особенно в солнечную погоду). Только в 7-ке пока не проверял. цвета в конструкторе для 334-337 конструктора.rar 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaxBel Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 А можно скриншотик сделать ? Что бы оперативно оценить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Пока только так. В семерке не покажу, не могу))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 конструктор не воспринимает атрибуты знаков (азимуты, дальность) из редактора MicroGIS Editor это ошибка в схеме или конструктор не доделан? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пирс Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 В 30.05.2012 в 11:58, Zauber сказал: Исходник обычно никто не дает, т.к. это капитальный труд. А мы всем даем :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Тут у нас на профильном форуме Автоатласа, в рассуждениях о пиратстве и варезе, мысль родилась. Не знаю, как к этому отнесутся разрабочики. Но по любому думаю надо озвучить для всех, т.к. мысль касается Конструктора тоже. Вот цитата самой идеи: "... Поясню: Давайте говорить прямо. Что мешает продажам именно офф. карт? Правильно самодельщики. ОСМ-ские карты я (как вы наверное читали) за карты не воспринимаю. Так давайте отталкиваться тогда от обратного. Самодельщики они что альтруисты в основной массе? Нет! Просто у них никогда не было механизма защиты своей интел. собственности. Основную массу самодельщиков бесит, что их трудом на базаре барыжат за их спиной. ТАК ДАЙТЕ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ на уровне разработчиков! Это будет уважительно, грамотно и по маркетинговому красиво. Это не ЦНТ, которые поступили п....растически, на х. не послали, но в спину плюнули однозначно. Поступите по людски. И Вам спасибо скажут и ваши продажи пойдут. Смотрим такой вариант: 1. На уровне Конструктора вводиться понятие ID-карты, которое вводит сам автор при выгрузке в cgmap (и никому его не разглашает). Ну например число: ХХХХХХХХ. 2. Если его не вводить, то ID-карты по умолчанию становиться равным: 00000000. Это для альтруистов ОСМ-цев. Не хай народ веселят. Лишняя реклама, возможность первого юзания программы и т.д. 3. В движок программы добавляется опция проверка ID-карты при ее подключении. А для подключения карты, имеющей ID нужен ключ. Ключ представляет собой например обычный запаролленный zip-архив, напрмер: key_название карты.zip. Паролем к архиву является ID-карты. А в архиве обычный текстовый документ, например: Название карты.txt, в котором в столбик перечислены ID-приборов. Объясню для невнимательных)),ID-приборов достать легко из файла лицензии. Так? То есть у каждого рисовальщика есть кучка помощников. Что трудного собрать их ID-шники и внести в этот реестр и каждый раз раздавать ключ? Никакой трудности. Зато отдавая карту кому нибудь, я например, не буду думать плохо о моем коллеге/помощнике, что он ее сольет, забарыжит, пропьет))) и т.п. Перепрошивать зверя со сменой ID из-за одной карты .... я вас умоляю. То есть интерес рисовальщика соблюден. Идем дальше. 4. При подключении карты с ID, программа считывает его, раскрывает архив, находит, прибор и подключает карту. Ну там же где то прописывается состав атласа? Я думаю потом этот ключ уже не нужен....., хотя пофиг. Я те говорю, что если такое будет реализовано, то через пол-года - год все станут рисовать только для СГ. Людская жадность что ли. Синие точно))), там народ на это повернутый))). Ну да фиг с ними. В принципе и ты тут всех знаешь, с каждым можно же договориться и уже как то контролировать этот процесс. Идем дальше. Юзер: Что он имеет? В смысле альтернатив... 1. ОСМ (гы-гы). Пусть балуется, втягивается так сказать в процесс 2. Частника, который: (а) потребует денег, как тот же Вагнер в свое время (б) потребует помощи 3. Официала, которому один раз заплатил и имей постоянное обновление, доступное в любое время из любой точки планеты, имеющей доступ в инет. Ну с первым и третьими все понятно. Обратиться ленивый и тупой юзер в частнику? Да фиг там. Денег платить? А вдруг кинет, а вдруг забухает, перестанет рисовать, помрет (не дай бог) и т.п. С официала то спросить можно. Помогать? От тут все знают как обстоит дело. Один пост на форуме: дайте фулл-версию карты!))). Кто захочет помогать, ну не хай с частником работает. Их не много и от них реальная польза всем и офф и не офф. И в такой ситуации Вы, как официалы будете выглядеть красавцами. С одной стороны частникам создали все условия для защиты их собственности, с другой стороны выбор альтернатив не уменьшиться. Ну типа все же есть -выбирай, а что там ключами частники позакрывали, так это претензии не к нам, а к ним)). Ну вот как то так. А обвинять частников в поддержании вареза, я думаю ты это зря. " Почитать полностью можно тут: http://forum.autoatlas.kz/topic/957-konverter-mppolskii-format-city-guide-gis-constructor/page__view__findpost__p__111424. Это просто мысли для развития логики, что бы потом не говорили, что не говорили)). ЗЫ. Прошу прощения у ОСМ-цев, особенно у Пирс-а, но это лично мое отношение к свободно редактируемым ресурсам. Никому его не навязываю и не считаю его аксиомой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пирс Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Не буду спорить, чьи карты гы-гы-гы, а чьи вау, это каждый может оценить сам. Отмечу только следующее: 1. Наши (свободные) карты уже популярнее чем ваши (любительские несвободные). 2. Наша интеллектуальная собственность защищена гораздо надежнее чем ваша, именно потому что свободные карты доступны всем. Никто нашими картами за нашей спиной не барыжит, именно в силу свободной лицензии. 3. Вам же стоит определиться, что для вас картография. Либо это хобби, результатами которого вы хотите поделиться с окружающими, либо коммерческая деятельность. Если коммерческая деятельность, то самое логичное - продавать лицензионные ключи (и некая поддержка этого в СГ в самом деле не помешала бы). 4. По моему опыту, для нарисуек, если соавторов больше двух-трех, становится большой проблемой договориться, кто и сколько должен получать денег. 5. Каким образом свободные (или просто бесплатные) карты подрывают продажи навигационного софта, я ей-богу, не улавливаю. P.S. Несколько нелогично обзываться и извиняться в одном и том же посте :D Изменено 5 июня, 2012 пользователем Пирс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 (изменено) Ну вот так и знал, что зацепит))) 1. Для меня лично это дешевое хобби (в смысле минимум затрат на него). Для многих, кого знаю - аналогично. 2. Подрыв продаж... Ну так ветке обсуждения вроде все описано, что это не касается самой программы. А касается именно официальных производителей карт, которые сотрудничают с МИТ. Просто именно в Казахстане офф карты СГ сильные, намного сильнее, чем офф навителовские, навтековские и т.п. Развитие картографического сервиса СГ проходило параллельно с любительскими картами (которые развивались очень интенсивно в виду отсутствия офф). Сейчас исходники любительские в принципе не уступают офф.картам СГ. Все холявщики привыкли пользоваться любительскими картами навитела, потому и навител получил такое широкое распространение. Доходит до того, что с Китая приходят ПНА-шки с предустановленным навителом и сборником любительских карт. Ведь ничего нет сложного поставить такие карты. Любители рисуют для себя и для своих помощников. Процесс налаженный, но все равно карты уходят налево и по оконцовке они выплывают на базаре. Как не пытайся, а бесконтрольное распространение прекратить не удается и в связи с этим любители выглядят неприглядно перед офф.представителями, хотя никакого прямого умысла не имели и не имеют. В нынешних условиях, когда пользоваться последними билдами навитела в Казахстане с любительскими картами просто невозможно, а использовать их офф - жесть, появилась СГ-7 - достойная альтернатива. Вот и мысля выплыла, как ограничить бесконтрольное распространение карт. В принципе, я ж написал, не хочешь - не лочь карту. Ну ладно. Это была просто мысль-предложение. ЗЫ. to Пирс: Ничего лично, так сказать, но я сужу просто по своему региону и соседним. Возможно в России дело обстоит по другому. Кстати, обзывался я в другом посте, который в цитате, а извинился уже тута . Изменено 5 июня, 2012 пользователем Zauber Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeyastakhov Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Цитата но я сужу просто по своему региону и соседним. Большинство именно так и судит, по своим районам. И поэтому глухо не понимает друг друга - районы то разные. А разгадка проста - активных мапперов пока маловато. И ваш регион в OSM плох не потому что сам проект плох, а потому что в этом проекте вас нету. Появитесь вы (или другой активный маппер) - ситуация сразу изменится. Мы сами формируем эту среду, а не какой-то абстрактный дядя. 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kzvs Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Цитата Не буду спорить, чьи карты гы-гы-гы, а чьи вау, это каждый может оценить сам. Хоть это и оффтоп, да простят меня модераторы ... но очень заинтересовал один момент Пирс, ссылка в посте на Темиртау, случайность ... или город выбран намеренно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пирс Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 kzvs, OSM - это волшебное зеркало, в нем каждый видит то, что хочет увидеть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост Zauber Опубликовано 6 июня, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) "Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи, Моя ли карта всех сильнее, всех точнее и прямее" Сорри за офтоп. Не сделжался Надо же поделиться позитивом)) Изменено 6 июня, 2012 пользователем Zauber 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
