City Guide версии 3.5
  Цитата
Внесу свои 5 копеек "об увеличении скорости загрузки"Устройсвто: HTC CRUISE Win 6.1Версия: 3' date='5 Первое измерение: 25 сВторое измерение: 25 с Третье измерение: 26 сВерсия: 3,4
Первое измерение: 17 с
Второе измерение: 18 с
Третье измерение: 17 сРазница в 8 секунд.  Скорость загрузки увеличилась на 47% =))[/quote']
Не скорость, а время :)
  • Ответов 456
  Цитата
Хоть вынес иконки в Qменю - все равно' date=' 2 клика на ходу - опасная штука. Почему не вынести значки дпс и аварии на экран? :)[/quote']
Ещё не хватало!
По поводу скорости вращения карты.
На этом простеньком маршруте СГ откровенно опаздывал вращать карту во время прохождения поворотов.
Скорость автомобиля была отнюдь не рейсерская.
Процессор моего аппарата: Samsung S3C2443 400 МГц
  Цитата
Тоже заметил такой баг Angry
О каком баге идёт речь? Проверили настройки? Как выходите из СГ? Как выключаете устройство?
Следите за своими словами. Evil%20Smile
  Цитата
rookie' date=' динамические POI были включены?[/quote']
Были.
ДПС, аварии и Проезд закрыт.
Я подумал, что может быть дополнительные элементы на карте съедают прирост производительности. Например , номера домов в 3d режиме.
Еще прошу подсказки, как правильно выводить КПК в спящий режим, не выгружая СГ. Мой КПК по ВТ связан с мобилой и пробки тягает через нее.
Если я надолго (более 15 минут, точнее не засекал) вывожу КПК в спящий режим, то соединение с мобилой не восстанавливается. Надо руками перестартовать GPS. В настройках GPS стоит "Вкл/Выкл Bluetooth".
Я делаю так: приехал на место, поставил Стоянка, нажал Свернуть, дождался экрана Тудей на КПК, усыпил его.
Или не усыпил, а запустил читалку.
Через полчаса снова включаю СГ нажатием на хардкнопку, синий диод - индикатор ВТ на КПК - не горит.
  Цитата
кстати' date=' чтобы цифры скорости загрузки можно было сравнивать между машинками, указывайте еще, пожалуйста, грузится ли у вас стартовое меню или сразу карта и включен ли автозапуск GPS - эти параметры на скорость весьма влияют...[/quote']
А зачем сравнивать между машинками? Там вмешивается дополнительно еще о-о-очень много факторов (скорость памяти, тип памяти, в которой находятся программа и карты, вид лончера, ...). В том-то и дело, что сравнивать надо на одном девайсе. И тогда обозначатся девайсы, на которых скорость загрузки сильно возросла (вероятно, те устройства, которые у разработчиков) и остальные, на которых (по пока опубликованым здесь и на 4пда данным) эта скорость упала на 40-50 %.
  Цитата
Еще не хватало в аварию попасть, отвлекаясь на лишнии манипуляции с кнопками.
Такая кнопку должна быть сразу на виду. А не где-то в подменю.
  Цитата
Там этих кнопок хватает и так. На экране карта должна быть' date=' а не одни кнопки[/quote']
Тогда эти дпои - бессмысленны, и мало того опасны. Я лишний раз на хожу в меню не полезу => данные от дпс/аварии переданы не будут.
  Цитата
Ты можешь нажать меню, и нажать нужное сообщение, когда тебе будет удобно. Данные GPS фиксируются в момент входа в меню, а не в момент нажатия значка.
Разработчикам.
А рассматривался ли вариант распаковки архива карты для ускорения доступа к базе?
Вроде, в iGo есть такой режим
Ага, только меню Q автоматически убирается через N секунд.
Вчера нажал Q, но когда нашел время нажать 2 раз - она уже пропала.
Если кнопка будет на экране - это будет сделать в 5 раз проще, быстрее и безопаснее.
Есесно все должно быть настраиваемо - по желанию
  Цитата
Нешто кто-то заставляет?
Разве никому не нужна - реальная информация?
Это должно быть не игрушкой - а реально-действующей вещью.
Я правильно понял?
Ты предлагаешь добавить на экран ещё 8 полупрозрачных кнопок?
А теперь представь, что это будет...
  Цитата
Я правильно понял?
А теперь представь' date=' что это будет...[/quote']
Зачем 8.
Нет, надо бы только основные 2: ДПС и ДТП.
Пока, я их добавил в Q-меню (в нижний ряд из 9, langpack 0.612).
Прим. PsevDANIm, за труды над langpack спасибо.
А вот в Texet-600 в Q-меню (кнопки ДТП, ДПС) добавить не получается: т.к. там всего 6 кнопок, которые уже заняты более мне необходимыми функциями.
  Цитата
Я правильно понял?
Зачем все?
Кроме ДТП и ДПС - остальные кнопки вообще бессмысленны.
Я предлагаю возможность выноса их на экран- при желании.
UPD ОФФ:
Объясните, что значит разный цвет дорог?:) Одни оранжевые другие белые. В чем отличие :)
  Цитата
Для Texeta, Globusa и т.п. проверьте:
а)Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Использовать дозвон - GPRS,
б)Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Удерживать интернет-соединение при выходе - снять галку.
спасибо, но не помогает.
Зря убрали настройки авто масштаба - едешь по КАДу и необходимо перестроится на полосу торможения с которой несколько ответвлений - и нифига визуально непонятно: либо ориентироваться на голосовые подсказки, либо на память.
Как тут верно подметили при большой скорости динамические ПОИ просто закрывают экран.
При средних скоростях движения стало труднее ориентироваться по карте (все из-за того дурацкого автомасштаба)- раньше хватало одного взгляда, а сейчас приходиться всматриваться и прикидвать, что влияет на безопасность движения.
В связке двух карт проблем движения с одной на другую осталась: Например еду с Гатчины в Питер, на возле Красносельского шоссе происходит переключение на карту Питера, далее проезжаем перекресток, а уж потом подгружаем пробки по Питеру, встреваем в жуткую пробку и понимаем, что лучше следовало повернуть направо на Пушкин - из-за этого приходится ручками за километр отключать ГПС, загружать карту питера, подгружать пробки и снова включать ГПС - неправильно как-то все это
Dionis-spb
Настройки автомасштаба теперь в файле autoscalecfg.txt
Подстроить его под себя можно здесь
  Цитата
При отключении сообщения о пробке - это будет эквивалентно ответу ДА в сообщении о пробке или ответу НЕТ?
НЕТ. (только что это обсуждали - http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=5431&PID=76803#76803)
