Spectre Опубликовано 2 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Хочется, чтобы при включенном отображении улиц с односторонним движением, контекстное меню было таким же удобным и пальцеориентированным, как при выключенном отображении односторонних улиц. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Perforator Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Если не получается справиться с тормознутостью программы при работе с экранными кнопками, то хотябы добавте системный "бип", что бы не тыкать по пять раз в одну и ту же кнопку, думая, что не дожал. А то я тыкаю в финишь - ничего не происходит, я еще раз тыкаю - опять ничего не происходит. Третий раз тыкаю, а уже получается, что окно переключилось и я тыкнул в ненужную функцию. Начинаю заново тыкать, что бы отключить эту ненужную функцию. Сделайте событие "БИП" на нажатие экранных кнопок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HellSoul Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Боюсь, что этот бип тоже будет тормозить. Но проблема действительно есть. Иногда кнопки нажимаются сразу, а иногда с задержкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iys__ Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Уже где-то предлагалось, но повторю. На схеме ближайшего маневра нужно нарисовать еще несколько (1-2) ближайших ребра, чтобы можно было определить нужный и исключить повороты на соседние улицы. Например 1) едем по Вознесенскому от центра к каналу Грибоедова, СитиГид говорит "через 500м поворот налево". И тут встает вопрос, повернуть до моста или после? На карте маневра еще не видно (если масштаб крупный), схема маневра не помогает. 2) То же самое бывает при движении по Измайловскому пр. к Обводному каналу 3) На КАД при движении от Таллинского шоссе на ЗСД, на Предпортовую или на Дачный поди разбери на скорости 110 км/ч в какой съезд надо заезжать, когда они идут через 100 м друг за другом. Даже если на экране написано "ЗСД", ведь все равно не помнишь, в каком порядке там идут съезды. 4) При повороте направо например на пр. Просвещения на этой схеме маневра ребро слева показано красным, что значит, что туда нельзя. Бываю здорово этим сбит с толку на несколько секунд, пока не вспомню, что на пр. Просвещения два параллельных ребра, и на первое можно только направо, а на второе - только налево. Во всех этих случаях нарисованное соседнее ребро значительно упростило бы чтение схемы. Кстати, если бы на схеме рисовалось несколько ребер, можно было бы на ней реализовать маневр "Разворот" как на перекрестке, так и на дороге с разделительной полосой в специально отведенном для разворота месте. А то сейчас "СитиГид" говорит: "Разворот", а на схеме нарисован поворот налево. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r2d2 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Хочется вводить новые группы POI и собственно сами POI через интерфейс. К примеру: Вдали от компьютера в отпуске где-нибудь в Карелии. Создал группу: Рыбалка в группу добавил: Чуйское озеро, Сом; Онежское озеро, Форель и т.п. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iys__ Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Нужна кнопка "Перепроложить маршрут". (Если такая есть, то, пожалуйста, подскажите, где она) Нужно это вот когда. Пусть к финишу ведут две дороги, одна "прямо", такая, по которой всякий разумный человек поехал бы ночью по пустому городу, а другая "в объезд", которая тоже годится, но чуть дольше, длиннее, на которой больше разных выездов со второстепенной дороги и т.п., по которой поехал бы, если бы было точно известно, что на прямой дороге затор, или ДТП, или еще что-то неприятное. Ну и пусть разница во времени 1-2 минуты при 10-12 минутах по прямой; ну или 3-5 минут при 30-35 минутах по прямой (я так на дачу езжу всегда). Если на прямой дороге пробка, и до развилки ехать минут 40, то СитиГид прокладывает маршрут в объезд, и это правильно. Но если за эти 40 минут пробка рассосалась, то уже логичнее ехать прямо. А у СитиГида где-то есть порог выигрыша во времени, необходимый для перепрокладки маршрута, и он в наших условиях на всем маршруте не выполнен, и СитиГид продолжает вести в объезд. (Не раз наблюдал, как в описанной ситуации у развилки при выборе прямого маршрута вместо предложенного СитиГидом объездного время до прибытия уменьшалось скачком на ту самую разницу ниже порога). Вот и хочется, подъезжая к развилке, принудительно проложить новый маршрут от текущего местонахождения до финиша "с чистого листа", без учета всего уже пройденного по маршруту пути и без учета всяких там порогов перепрокладки маршрута. Желательно, сделать это одной кнопкой из Quick Menu, а не вводя точку финиша заново. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demalina Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 поменьше думайте над алгоритмами программы, совет :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r2d2 Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 По поводу POI, очень нехватает показывать POI как слой на карте. При этом адрес и название если и показывать, то при достаточно крупном масштабе (чтобы не было каши). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 <...>хочется' date=' подъезжая к развилке, принудительно проложить новый маршрут от текущего местонахождения до финиша "с чистого листа", без учета всего уже пройденного по маршруту пути и без учета всяких там порогов перепрокладки маршрута. <...>[/quote'] На сколько я понимаю, этого можно добиться, если "достать" финишную точку из Последних десяти (Finish/Последние 10). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spectre Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 А почему бы не нажать кнопку "Объезд"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aerserg Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Предложение по функционалу. Хотелось бы к названиям улиц дополнение для хранения старого названия. Поясню, у нас в городе переименовали практичекски все улицы за последние 10 лет. В обиходе все еще употребимы старые названия. Но если попытаться их найти по карте ничего не выйдет. Не обязательно отображать эти названия на карте, но в поиске при совпадении названия сделать сноску - "Улица переименована" и новое ее название. Думаю это не будет большой сложностью добавить еще одно поле данных. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Этот вопрос надо адресовать к производителю карты. Если в карте таких данных нет, программа их не покажет. Если в карте такие данные есть, то добавить их в поиск можно при создании карты. Карты по Киргизии мы получаем от ОсОО Навител, их сайт http://www.navitel.kg/. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iys__ Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 А почему бы не нажать кнопку "Объезд"? А зачем? Поехать прямо, игнорируя проложенный СитиГидом маршрут в объезд, я могу и так. А мне нужно заставить программу "ещё раз задуматься", куда мне теперь ехать, исходя из пробочной информации на текущий момент именно вперёд по маршруту и без учета той части маршрута, которую я уже проехал. И "Последние 10" мне тоже не помогут, если я еду туда, где давно (или никогда) не был. Ведь в "Последние 10" записываются те точки, куда я реально приехал, разве не так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spectre Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 А в чем тогда пожелание? Я не понял... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltica Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 И "Последние 10" мне тоже не помогут, если я еду туда, где давно (или никогда) не был. Ведь в "Последние 10" записываются те точки, куда я реально приехал, разве не так? У меня в "последние 10" записываются те точки, которые я выбирал в качестве финиша, независимо от того, доезжал я до них или нет. В Вашем случае должно помочь, Вы же указывали эту точку, как финиш, последней - значит она в списке должна первая быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 У меня так же. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iys__ Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Спасибо. Понял. Буду пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 16 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2009 Спасибо. Понял.Буду пробовать. А я че-то не понял. Разве пересчет маршрута при изменении пробочной обстановки осуществляется по отношению к времени преодоления всего маршрута, а не оставшегося отрезка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aerserg Опубликовано 17 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 d C G спасибо за ответ я не думал что в программе есть такие возможности Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolikspb Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 по прежнему мечтается о повороте экрана из программы, очень необходимо , если есть возможность подключать кпк или смарт к монитору в авто. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Androffa Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 У гармина есть полезная кнопочка "MARK" или "человек за бортом". Когда из любого режима можно одим касанием поставить метку своего текущего положения на карте . Я думаю это полезная функция, как применить каждый сам может придумать. Можно например использовать настраиваемую хард кнопку на устройстве или виртуальную кнопку на экране. Надеюсь это не сложно сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LuckyShot Опубликовано 30 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2009 Не переборщите с опциями! ресурсы железа тоже не безграничны... А то из-за лишних кнопок можно реально систему затормозить... или я чего не понимаю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maryvik Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 кстати, 2 раза звонила по указанным телефонам (мобильному) и никто не взял трубку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 По какому конкретно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maryvik Опубликовано 31 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2009 По какому конкретно? 89112235557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
