Sultan_Spb, там для четырех операторов настройки. Куда скачали? Файлик этот должен быть на карте памяти microSD, а не во внутренней памяти навигатора.
Его не обязательно даже в скрытую папку копировать, достаточно
поместить его в корень карты памяти SDMMC и перезагрузить
навигатор. После перезагрузки настройки он возьмет из этого
файла, а не из того, что в скрытой папке. Потом идете Система - Сеть -
GPRS, выбираете своего оператора и смотрите, что происходит при
установлении галки "Связь автоматически"
Файл должен быть в корне карты памяти, а не на ResidentFlash.
  • Replies 3.6k
RJ25' date=' а чем Вы по жизни занимаетесь?[/quote']
Работа у меня с программированием никак не связана и образование у меня не техническое. Всему учился сам, лазя по всяким техническим форумам.
А жаль!
Спецов по WinCE очень мало.
Все равно Вам спасибо.
Кстати, пока не до конца понятно, как поведет себя прибор.
У нас стояло Action = Recover, что обеспечивало восстановление связи при разных сбоях.
Вы ставите Action = AutoConn.
При загрузке связь установит. А что будет при сбое?
Shocked Я не нашел строки Action = Recover в файле GPRS.ini из новой прошивки. Я, можно сказать, как китайцы делают - подглядел, как у других, и скопировал.LOL Надо смотреть и пробовать, что будет при сбое. Жалоб на форумах других моделей по этой функции не замечал.
Здравствуйте TN-600 это мой первый навигатор, долго искал читал про разные модели боялся ошибиться, стоит всё же не дёшево.
Пока не устаю познавать его и это уже хорошо.
Живу в Новосибирске, поэтому с пробками никак, такое ощущение что в городе Сити Гид только у меня если не так поправьте.
На неделе летал в Москву брал прибор с собой в самолёт было интересно посмотреть на карту в полёте, увы координаты определял только на взлёте после набора высоты перестал ловить спутники, а было интересно посмотреть на дороги Евразии, над чем сейчас пролетаем.
СГ коннектится' date=' если нет связи. Двойного коннекта здесь не получится. Скорее всего, запущено несколько клонов программы.
Здравствуйте.
Позвольте присоединиться к сообществу пользователей Texet TN-600.
Я тоже установил "Explorer" на навигатор, но не убрал совсем "Taskbar", а поставил значение "Auto hide". Теперь, после закрытия CG, нажав на выступающий краешек панели задач, можно вызвать меню Windows и погулять по системе.
Так вот ошибка порта выдаётся, если появляется (непонятно по какой причине, но после перепрошивки) новое соединение в: Start => Settigs => Network and Dial-up Connections с настройкой на порт COM1. Если "Explorer" не использовать, ошибка не появляется. Лечится удалением лишнего соединения. Cool
P.S. Можно ли как-то руссифицировать Windows CE?
JeKa, и Вам здравствуйте! По-поводу русификации, зарегистрируйтесь на форуме 4pda.ru После этого Вы увидите скрытый раздел Навигация, в нем есть форум Устройства - там много полезного можно найти. Хотя, может и здесь кто поможет...
JeKa
А как удалить лишнее соединение?
Сегодня при выходе из спящего режима все время выскакивали окошки с ошибками винды, как от этого избавится?
У меня кстати ни разу не получилось вызвать панель задач, сколько не пытался на краешек этой панели нажимать smiley29.gif
переделал свой скрипт
теперь перед стартом Ситигида запускается дозвон до инета, а после выхода из программы инет отрубается
причём это делается всё через СТАНДАРТНЫЙ ДИАЛОГ !!!!
через меню - запуск Explorer с предварительным убиванием стандартной оболочки
внутри в архиве тотал командер, CEProcessV (просмотр запущенных процессов)
всё добро 312кб, распаковывать в корень ResidentFlash
http://depositfiles.com/files/s6jgygbrg
сам скрипт
# TN-600 Advanced Menu Script by nikn 3600::mail.ru
SetChoiceEntryFormat(26,18,"Tahoma")
ChoiceDefault("Make a choice","Make a choice",1,8,"CityGuide", "iGo8", "RussaCE", "Total commander", "CEProcessV", "Explorer", "Control Panel", "System info")
Show("Make a choice")
SetChoiceEntryFormat(22,18,"Tahoma")
Case(1)   #CityGuide
    Run ("ResidentFlash2YFAP20GPRSSetting.exe")
    Sleep(1000)
    MouseClick("GPRSSetting",170,200) # Connect Botton
    Sleep(3000)
    MouseClick("GPRSSetting",470,10)   # Close
    Sleep(1000)
    RunWait ("ResidentFlashCityGuideCityGuideCE.exe")
    Sleep(1000)
    MouseClick("GPRSSetting",300,200) # Disconnect Botton
    Sleep(1000)
Case(2)   #iGo8
    Run ("SDMMCiGO8igo8.exe")
Case(3)   #RussaCE
    Run ("SDMMCRussaWinCERussaCE.exe")
Case(4)   #Total commander
    Run ("ResidentFlashProgramsTCcecmd.exe")
Case(5)   #CEProcessV
    Run ("ResidentFlashProgramsCEProcessV.exe")
Case(6)   #Explorer
    Close("YFShell")
    Sleep(1000)
    Kill("Shell.exe")
    Kill ("explorer.exe")
    Run ("Windowsexplorer.exe")
Case(7)   #Control Panel
    Run ("Control Panel.lnk")
Case(8)
    Local (text)
    text = ""
    text = text & "System :" & SystemVersion("major") & "." & SystemVersion("minor") & "." & SystemVersion("build") & "^NL^"
    text = text & "System arhitecture :" & SystemVersion("platform") & "^NL^"
    text = text & "Screen size:" & ScreenWidth() & "x" & ScreenHeight() & "^NL^"
    text = text & "Memory total/free: " & TotalMemory() & "/" & FreeMemory() & "^NL^"
    text = text & "System power: "
    if (ExternalPowered())
      text = text & "external"
    else
      text = text & "internal"
    endif
    text = text & "^NL^"
    text = text & "Battery :" & BatteryPercentage() & "%"
    BigMessage(text, "System info")
Case(0)
    Exit
EndChoice
вот и суббота, у меня наконец появился интернет(была проблема у провайдера), хотела сейчас скачать обновление к СГ 3.3. Вхожу в поиск обновлений и вижу такую фигню:
Платформа: [Texet TN-600 (РФ)> Ид.номер: тут мой номер
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server ошибка '80040e09'
The SELECT permission was denied on the object 'Radar', database 'DKCITY', schema 'dbo'.
/dKartCity/shared_db.asp, line 72
вхожу в программ для Win CE - такая же фича
Не понимаю - это что-то с сервером СГ, или это мои проблемы выхода в интернет smiley6.gif
Информация для всех.Будьте внимательны!
Вчера впервые поехал на Волхонское шоссе и потерял кучу времени из-за того, что оказывается номера домов на этом шоссе присутствуют в двойном экземпляре. Дом 4 например есть рядом с Павловском и в противоположном направлении, возле Стрельны!
Было бы неплохо обозвать их на карте как то по разному (может быть в зависимости от района расположения). Обидно доверился навигатору и потерял кучу времени. smiley6.gif
Вчера впервые поехал на Волхонское шоссе и потерял кучу времени из-за того' date=' что оказывается номера домов на этом шоссе присутствуют в двойном экземпляре. Дом 4 например есть рядом с Павловском и в противоположном направлении, возле Стрельны!
Было бы неплохо обозвать их на карте как то по разному (может быть в зависимости от района расположения). Обидно доверился навигатору и потерял кучу времени. smiley6.gif [/quote']
Не в двойном, а в тройном. Там объеденены дома по Волхонскому шоссе в п. Александровская, Володарский и Стрельне. Нумерация домов там в каждом посёлке отдельная. Я об этом сообщал в багрепорт полгода назад, ещё по 19-й карте, но до сих пор не исправлено. Как сказали картографы: "оно было перенесено в переиздание следующей карты из-за ряда разногласий".
Что-то у меня при выключении и при переходе в спящий режим больше не вылазит сообщение об отключении gprs, с чего бы это? smiley22.gif
координально переделал свой скрипт
Извините за занудство, вы переделали его кАрдинально (от Cardio - сердце), т.е. в самых существенных и глубинных аспектах, в самой сердцевине.
Слова "координально" в русском языке, насколько я знаю, нет, хотя есть слово "координировать" (coordinate), т.е. согласовывать что-то с чем-то.
теперь перед стартом Ситигида запускается дозвон до инета' date=' а после выхода из программы инет отрубается
Попробовал, действительно удобно получилось.
Но, к сожалению, кнопка "Свернуть" всё же не работает.Cool
Это исправляется использованием "Explorer" от RJ25 с изменённым файлом CityGuide.mscr :
Run ("ResidentFlashMortScriptautorun.exe")
Извините за занудство' date=' вы переделали его кАрдинально (от Cardio - сердце), т.е. в самых существенных и глубинных аспектах, в самой сердцевине.
большое спасибо за занудство. да я признаю, что я технарь и по русскому у меня было 3,5
Вы бы лучше критиковали работу скрипта
Kill ("explorer.exe")Run ("Windowsexplorer.exe")Run ("ResidentFlashMortScriptautorun.exe")
ну вообщет скрипты и скомбинировать можно конечно, впрочем я жду новой прошивкиверсии сити, т.к как то несерьезно это чтоль, напихивать под стандарный софт, который должен и без того работать скрипты, хотя на данном этапе так и приходится делать ...
если честно, то свёртывание я не ставил в задачу при написании скрипта
а вот запуск эксплоэра там организован по той же схеме - с перезапуском процесса + закрытие самой оболочки, для освобождения памяти, там можно добавить и запуск ситигида если кому нужно
на Texet TN-600 можно просматриватиь видео, кто этим пользуется? Не могу найти в какой кодировке читаются видео и ссылочку на програмку бы не мешало чтоб перекодировать smiley9.gif
файлы формата avi конвертирую GOM Encoder, ссылка:http://www.gomlab.com/eng/GE_Introduction.html
программа очень хорошая, бесплатная, битрейт 650, можно побольше но не вижу смысла, можно даже 550, но тогда не очень хорошо смотреть-квадратит.
Однако, поторопился. "Свернуть" - работает, а вот развернуть - Confused , а было бы удобно оперативно менять громкость и т.п.
Запущенный из MortScript "Explorer" не закрывается, только выключением можно выйти в меню навигатора.
 И ещё  с переходом на летнее время проблема- система не запоминает настройку часового пояса.
