Я думаю приобрести такой адаптер на 2 USB выхода: http://www.citilink....dapters/634705/
мдя, легких путей не ищите. вот. нашел донора коробочку:
http://www.citilink....gps_aks/638500/
купил, вставил со старой внутренности, все работает, доволен как слон...
Рад за Вас, а мне похвастать не чем.
Купил зарядное Targus на два выхода: для навика и регистратора, но похоже нужный ток 2A зарядка не выдаёт и навигатор, при подключении, переходит в режим USB-соединения с компьютером. Померял входной ток (с выходным сложнее) - на зарядке родной ~ 450 - 480 mA с включенным навигатором (и 600_й, и 650_й), а на Targus с 650_м не более 320 mA.
  • Ответов 3.6т
А напряжение на нем не меряли (на выходе) - ровно 5В, или больше?
У меня был (пока не сдох) видеорегистратор, который по напряжению отличал.
На штатной зарядке написано "5.5 В", и с ней он заряжался и снимал (и автоматом включал запись при подаче питания).
А на все остальные ЮСБ зарядники (которые для коммуникаторов и т.д. - у которых 5В) реагировал так же, как на ЮСБ подключение к ПК - входил в транс режим картридера и ничего снимать в этом режиме не собирался.
Изменено пользователем IШIN
У меня он питается от зарядки ASUSа. Тоже выдает запрос на соединение с компом, жму на выход из этого окна, дальше всё нормально.
Регистратор у меня именно так и работает с этой зарядкой, но у него и штатная на 1A.
Напряжение и ток на выходе не мерял.
Изменено пользователем JeKa
1.У Вас наверное в настройках USB не включен режим ActiveSync.
2.Про зарядный ток - проблема, скорее всего не в Таргусе, а здесь. Там, правда для TM-650 написано, но насколько я знаю, зарядники у них одинаковые. На всякий случай, я бы прозвонил разъем штатного зарядника - перемычка, скорее всего прямо на этом разъеме стоит. А в качестве универсального автозарядника можно взять из тех, что для iPad (только не iPhone) - они все на ток 2,1А. Я себе вот такой купил - 1 порт 2,5А и два других в сумме тоже 2,5А. В качестве провода не советую использовать миниUSB data-кабели - слишком тонкие провода. Если штатный зарядник сдох, можно попробовать отрезать от него штатный провод и припаять к нему обычный USB-A разъем за 15 руб. из любого магазина радиодеталей.
Режим ActiveSync не использую совсем.
Эксперименты провожу на 650_ом. У моего штатного автозарядника переломился провод возле разъёма миниUSB.
Кабель USB - miniUSB делал сам, используя провод 0.5мм. На data-кабеле напряжение на выходе падает до 4.3v.
Штатная зарядка выдаёт 4.9v на включенном навигаторе. С Таргусом получилось 5.0v, но навик всё равно переключается на USB-режим.
За ссылку спасибо, попробую распаять на два вывода,как там написано.
...За ссылку спасибо, попробую распаять на два вывода,как там написано.
Впаял перемычку между 1 и 4 выводами на штекере miniUSB, действительно, заработал, как штатная зарядка. Изменено пользователем JeKa
Режим ActiveSync не использую совсем....С Таргусом получилось 5.0v, но навик всё равно переключается на USB-режим.
В навигаторе в настройках USB есть два режима: режим синхронизации с компьютером (или режим Active Sync) и режим флеш-накопителя. Когда девайс используется в повседневном режиме - для навигации и прочего, USB порт навигатора должен находиться в режиме Active Sync, если Вам нужно перебросить файлы с ББ во внутреннюю память навигатора тогда включаете режим флешь накопителя. Т.е. повседневный рабочий режим для навигатора это режим Active Sync.У Вас девайс оттого и переключается в режим USB- кардридера при подключении зарядника, что в нем включен режим флеш-диска.
Такого падения на кабеле быть не должно - кабель однозначно не годится. Если с паяльником дружите, купите в любом радиомагазине отрезок "колоночного" провода (сдвоенный мягкий медный многожильный кабель, обычно черного цвета с красной полосой). Он бывает разных сечений. Чем длиннее будет Ваш кабель, тем больше нужно сечение. Ориентируйтесь примерно на 1 мм2 . Припаяйте к нему USB-A разъем. В качестве внешнего корпуса для этого разъема пойдет отрезок термоусадочной трубки подходящего диаметра - ( все продается в том же радиомагазине). Останется подыскать мини USB штеккер, припаять его на другой конец кабеля, не забыв про перемычку и подобрав к нему термоусадку.. Главное все сделать аккуратно, "без соплей" на выводах разъемов и обязательно проверить распайку прозвонкой тестером. Если нет уверенности в собственных навыках - попросите кого-то, кто умеет или обратитесь в любой сервис связанный с электроникой.
Спасибо за подробные советы, конечно, но я же писал, Вы невнимательно читали:
Кабель USB - miniUSB делал сам, используя провод 0.5мм, так как на data-кабеле напряжение на выходе зарядного, при включенном 650_ом, падает до 4.3v (провода тонкие).
С паяльником дружу лет 35, наверно.
С впаянной перемычкой в режим USB навигатор не переключается.
млин, что за дурь на сайте? вообще теперь не понять, что качать, где обновления, где обстарение. нет радаров, все какое то блеклое, не казистое, как в пищере .....
Есть ссылка на старый сайт. (в левом верхнем углу)
спасиб, мил человек!
в старой версии вижу:
есть карты Ленинградская Область и Санкт-Петербург по отдельности, а есть2 карты Санкт-Петербург и обл. v.3.3!?
2 карты Дороги Евразии v.10.09, какие из них качать? и зачем их 2!? и куда теперь ставить галки, что бы пробки получать?
ставлю галку на карте СПб и обл. в новой версии сайта, галка пропадает ч/з несколько секунд!? я вообще чего то ни чего не понимаю ......
Изменено пользователем Sultan_SPb
Карта Санкт-Петербург и обл. v.3.3 можно использовать вместо двух отдельных Ленинградская Область и Санкт-Петербург.
Главное не включать в атлас одновременно, т.е либо только СПб+ЛО, либо отдельные СПб и ЛО (каламбур какой-то получается, но надеюсь понятно) иначе могут быть глюки. Галки можно поставить на все, пробки будут качаться только на одну- текущую активную.
Ну и еще карта 98 (СПб+ЛО) требовательна к памяти в устройстве, на 64Мб может работать с тормозами и не стабильно.
Дороги Евразии тоже нужна, она связывает отдельные карты. А то что их две -это глюк, качайте любую какая качается.
Изменено пользователем s35
да, но ..... :) ЛенОбл и СПб так и будут обновлятся по отдельности, или новых версий уже и не будет, раз уж есть теперь одна карта СПб и обл. включающаяя в себя обе!
Про атлас спс, включил только СПб и обл. и Дороги Евразии.
Галки в новой версии не ставятся! :( исчезает галка СПб и обл. ч/з пару секунд! В старой версии ставится и все ок! Раставить галки в старой версии или как?
Да. зверек конечно "дохлый", но все равно попробуем, потянет ли навик карту СПб и обл. не менять же навик, если всем устраивает, хоть и древний, как омно мамонта ...... :)
Ну не такие они и старые, а объединенная карта создается на их основе и обновляться они будут пока окончательно не перейдем на 7. Не для всех устройств в 5-ой версии СГ она годится, у меня например она сильно тормозит, поэтому на 5-ке использую отдельные.
А вообще в перспективе СГ 7 с новым улучшенным форматом карт.
Галки можно поставить и на старом сайте.
ок, еще раз большое спасибо за развернутый ответ!
попробовал СПб и обл. - не тянет! :( тормоза сплошные!
залил карты по отдельности, залил радары, буду значит пользовать так.
а на 7 боюсь с таким зверьком переходить убийственно. неужели производитель спишет старые девайсы со счетов, и придется платить производителям навигаторов деньги за новые продукты!?
Галки поставил на 2 картах - СПБ, Лен обл.
а на 7 боюсь с таким зверьком переходить убийственно. неужели производитель спишет нас со считов, и придется опять и платить им за более новые продукты, которые в итоге .......
Боремся чтобы и такие работали, поживем-увидим...
интересно, а можно ли модернизировать девайс, памяти добавить оперативной ........ :rolleyes:
Можно. Самый простой и дешёвый способ:
1. Продать (я свой 600-й продал не так давно за 5 тысяч).
2. Добавить деньги, отложенные на покупку памяти и процессора, и купить более современный навигатор.
Изменено пользователем Оцелоп
  • 3 недели спустя...
Мда, Буратины сейчас редкость.
Я продал своему коллеге на работе, он сам в этом разбирается мало, а так - я ему оказываю всестороннюю техническую поддержку, так что человек доволен.
Всем привет! Давно не пользовался устройством, 1.5 года, если точно. Сегодня обновил ситигид 5.0.403 теперь. При запуске программы на 95% постоянно выкидывает на стартовую страницу. Версия ПО V2.1.5.643. Кто сталкивался, помогите. Спасибо.
