Господа, вам не кажется, что обсуждение других программ надо вести на других форумах? А тем более делиться ссылками на ломаные версии? Geek
(пишите друг другу в личку, лучше)
  • Ответов 3.6т
чето, призадумался: дор. обст. Санкт-Петербург 30.03.10 11:07
что это? и надо качать это? Stern%20Smile
[color=#000000">GeorgB[/color">
зы: кто нить разобрался со звуком трынь после загрузки девайса?
У меня трынь бывает два раза. Я так понимаю второй трынь проиходит когда навигатор находит связь с GSM.
Хотя, в старых прошивках это было как то связано с наличием флэшки в разъеме. ТАм еще какой то файлик создавался на флэшке (теперь его не создается).
deserg, нет, первый трынь при включении девайса, а второй трынь, это загрузка Explorer! т.к. в этот момент вижу панель управления (которую при установке Explorer прятали) появляется на секунду!
А что смущает?
А что смущает?
да что то вопрос задал мне товарищ, качать это или не надо?
я так понимаю само скачивается если есть конект с сервером?
Первоначально опубликовано Sultan_SPb
GeorgB,
веришь, нет, у меня GPRS в 3.7 конектит так же как и в 3.5!
  Сам TEXET у меня "летает". В момент включения дивайса 1-2 сек. и GPRS подклчен. Глобус бывает даже чуть раньше синий, чем Мегафон пропишется.
  А вот когда запускаю СГ, минут 5-7 засекал телефон красный. Не зависит из "сна" или при включении.
  И проблема эта не только у меня. Очень много сообщений здесь на эту тему. Исключение в нормальной работе скорее у Вас. У многих тормоза.
  Может быть проблема в измененном файле GPRS.ini? У меня автоконнект сразу при включении. У кого есть впечатления на фирменном от CG файле GPRS.ini?
Вобщем имеется Texet TN600 Voice + City Guide
И ряд вопросов,которые будут полезны многим.
1)Когда подъезжаешь к перекрестку навигатор говорит повернуть и вроде бы все хорошо,но я поворачиваю,а на карте я еще только подъезжаю...и только после поворота идет притягиваниек дороге...Из за чего так?Настройки или карта?
2)Почему навигатор не сообщает о ДПС постах голосом,о превышении скорости и т.д.(в настройках стоит звуковое оповещение)
3)На памяти устройства есть папка Map и папка Atlas,в папке атлас папка 1km и 10km...Я так понимаю папка мап для ситигуид а атлас для навитела?
4)Помогите в картах и обновлениях...Не могу разобраться напимер какую самую последнюю карту скачать...там есть официальные и неофицальные,новые,старые,еще какие то...Такая же ситуация с обновлением программы...Нужно вобще что либо обновлять?
5)Самый главный вопрос!!!
Пробки! Пару раз ехал через весь город и ситигуид реально круто провела меня через пробки!!!Потом что то как то где показывает пробку улица полностью пуста...Что это?Что сделать надо?
6)Когда я попал в пробку,могу ли я вручную сообщить о пробке?
Спасибо всем!!!
3. Правильно
4. В разделе "Обновления" сайта Вам по Вашему логину отдадут все самое последнее из причитающегося. Включая программу.
5. "Включая GPS, не выключать голову" © уже забылся, чей
6. По запросу программы - да.
1. Особенность программы/устройства.
2. см. ниже.
3. ответили
4. ответили, но есть вопросик - вы где это смотрите?.. Нужно в разделе "Обновления" на сайте.
5. Высказывание принадлежит YoGun и верно на 100%. Через неделю должно придти озарение, как пользоваться правильно. "Доверяй, но проверяй" (с) Народ.
6. Вручную нет. Только когда программа спросит сама (а она спросит).
Почти на все эти вопросы и на те которые у Вас появятся в будущем есть ответы на http://faq.probki.net/ пожалуйста, сначала поищите там, а потом, если уж там ответа нет - задавайте вопросы на форуме.
Спасибо. )
"Обновление ОС и Приложений для Texet TN-600 Voice  ROM:
03.20 APP: 24.6069 от 20.03.10 (Включает образ ОС)
Новые возможности:
– установка путей до 6(!) программ в
панели Навигация,
– обработка USSD запросов,
– выбор мелодии звонка (mp3,mwa,wav),
– оптимизированный режим сна (возврат в сон после входящего Вызова или
SMS),
– приложения."
Оптимизированный режим сна - как это работает и работает ли у кого-нибудь?
Пробую режим сна, не выходя из программы.
По прежнему при выходе из спящего режима не коннектится к инету. Меню-карта-обновить тоже не подкючается (индикатор мигает редко). Через некоторое время СГ говорит про ошибку связи с сервером.
Непоня-я-ятно же (С) А.Ревва
Проверь стоит ли галка автоматического подключения и удержания связи... Если усыплять навик не выходя из проги, то лучше подключать ин-т из шела, тогда при засыпании GPRS прерывается и батарейки на дольше хватит...
Можно конечно. Скаченные папки с играми для WinCE помещаете на нафигатор, указываете путь к exe файлу и наслаждаетесь 3D графикой, объёмным звуком и драйвом!
А если серьёзно то для WinCE существуют самые примитивные игры типа тетриса, сокобана, пар и тп....
Зарузил 3.7' date='не находит адреса в Питере,карты новые.Лен.обл. ищет нормально.В чем може быть дело? [/quote']
FAQ: В программе начиная с версии 3.5 добавлен "сквозной" поиск адреса, позволяющий найти дом начиная с города (переключение между новым и старым поиском управляется опцией Меню - Поиск - Еще - Выбирать карту при поиске).
Попробуй  отключить сквозной поиск: Меню - Поиск - Еще - Поставь галку на "Выбирать карту при поиске".
Первоначально -ЕКК-
Новые возможности:
панели Навигация,
– выбор мелодии
SMS),
– приложения."
1. В режиме сна вызов и СМС не проходят.
2. Приложения pdf, word, exel кажется древние, ничего не    открывают. Качал с сайта мануал, не читает.
3. Правка USSD-запросов так и не работает.
А на сайте написано ОС-исправленная. Обещанного 3 года ждут. Наверное это просто рекламный ход. Надиралово, корочеAngry
Можно ли прошить навигатор TN-600+GPRS сборкой от 09.03.2009, при условии, что установленно последнее обновление от 23.03.2010!?
Срочно!
Всем привет вчера загрузил карту Москвы в City Guide от 18.02.10 и доп.обстановку так вот почему на этой карте не отображаются магазины,АЗС,посты ДПС и тд..хотя на старой отображалось..
