RJ25, smiley32.gif огромное спасибо! всё заработало! даже "свернуть" (первый раз за 3 мес. эксплуатации данной коробочки)
ps/ значение PlatformName было "MLS71C3A"
  • Replies 3.6k
добрый всем вечер. после обновления по расширению программ. при включение начала вылезать какая-то......Application update....warning ..if upgrade is interrupted abnormal, database will lost! как эту хрень убрать?? при команде -NO- дальше все работает. подскажите если знаете
PartizanNik
Так Вы первый раз нажали YES и обновили? Удалите файл YFAPP.wzp с карты памяти, а то будет каждый раз предлагать обновиться.
вот всё было хорошо... чёрт дернул обновить техетовскую прошивку.
теперь тоже:
"programm cannot work on this device"
речь о каком девайсе идет и о какой прошивке? Shocked
что на счет памяти 64Мб и 128Мб?
Речь идет о девайсах с RomVersion 7QA71C52.YF.Q.03.20 Наши девайсы 7QA71C5.YF.Q.3.5 файл OS71CS.img игнорируют, поэтому проблем с PlatformName нет.
P.S. То есть обладателям девайсов с RomVersion 7QA71C52.YF.Q.03.20, чтобы избежать проблем при обновлении, нужно на карту памяти скопировать только один файл YFAPP.wzp
 Поставил  http://texet.ru/news/502233.html  на 600 не войс. Появилась возможность выбора аж 6-ти !!! Программ !!! Поставил СГ-3.5 и СГ-3.7. Как ни странно на обеех работает кнопка СВЕРНУТЬ !!!
Как установить это обновление? Я скопировал в корень карты файл из архива, вставил в навигатор, нажал ресет... и ничего. Навигатор просто перезагрузился и всё. Пробовал выключать и включать и опять никакого эффекта. Что делать?
Sultan_SPb
Если по аналогии c ПК, то что-то типа версии BIOS. А вот в чем отличия, у тексетовцев спрашивайте.
orangedin
Скопировали YFAPP.wzp на карту памяти, которая сбоку вставляется или в память самого навигатора? Если на microSD, то после включения должно серое окно появиться, где нужно нажать YES. После того как процесс завершится, вытащите карту памяти из навигатора, нажмите ОК. Удалите с карты памяти файл YFAPP.wzp
Как установить это обновление? Я скопировал в корень карты файл из архива' date=' вставил в навигатор, нажал ресет... и ничего. Навигатор просто перезагрузился и всё. Пробовал выключать и включать и опять никакого эффекта. Что делать?
может навигатор карту не видет?
может мануал вам поможет?
Sultan_SPb
Так в меню навигатора Система - Информация в первой строке написано.
угу, только странно он её не видел. прошивку обновил с неё, а софт устанавливать с неё же не хотел. поменял карточку, всё установилось. теперь у меня дргуая проблема. не обновляются пробки. симка теле2. постоянно выдаёт "ошибка связи с сервером". в интернет выходит, если через браузер лезть. карты скачал, галка "пробки" стояла, дорожную обстановку скачал, в папку скопировал. логин/пароль ввёл. не работает. может ещё что сделать надо? может кто пошагово рассказать, что сделать, чтобы заработало? или подсказать где это уже написано. спасибо.
update
всё заработало.
Я обращался в ТП TeXet с проблемой:
Здравствуйте, .
    Установил обновление ОС для TeXet 600 Voice (скачал с Вашего сайта) 24.03.10 для Texet 600 Voice
Не запускается СитиГид. Установлена лиц. программа v.3.7 [Texet TN-600 DEV]
Пишет, Program cannot work on this device
Ответ:
Добрый день!
Уже исправляем! Скоро появиться на сайте
На TEXET появилась исправленная прошивка texet TN-600 Voice.
Перепрошился теперь все ОК.
Работает и CITY GUIDE и навител
кто нибудь пользовался просмотрщиком pdf? просто у меня он не понимает русские шрифты, вместо них идет кракозябы.как это лечить ? никто не в курсе?Smile
Подскажите как в USSD запросе прописать значек #? Пишутся только цифры - значки почему то не получается набрать в меню CallCenter
И при сварачивании CG у меня что то навигатор зависает...
а что там на счет ОЗУ 64 и 128?
прошился! после загрузки, ч/з несколько секунд появляется звук - трунь ..... как при загрузке СитиГид ч/з Explorer ..........
это у всех!?
Мой Voice после перепрошивки грузится нормально никаких сообщений нет. На этом все хорошее заканчивается. А дальше уже устал мат.....ся.  Не устанавливается GPRS - НЕТ СЕТИ.  Открываю "Опреатор" - там ошибка. Попробовал прошить на старую версию, ничего меняется. SOS! SOS! SOS!
это у всех!?
Да, у всех. Это Explorer и запускается.
Мой Voice после перепрошивки грузится нормально никаких сообщений нет. На этом все хорошее заканчивается. А дальше уже устал мат.....ся.  Не устанавливается GPRS - НЕТ СЕТИ.  Открываю "Опреатор" - там ошибка. Жму "НАВИГАЦИЯ" - там только рамка' date=' иконок нет. Попробовал прошить на старую версию, теперь навигация вообще не открывается. SOS! SOS! SOS! [/quote']
Система > Информация> Путь к программе
т.е. Explorer вшили в обновление!? вот это прогресс! в общем короче все понятно ....... прошился млин ..... LOL ладно, хоть приложения какие то появились, и то хорошо, хотя мне они не столь нужны были .....
Так про настройку USSD запроса кто нибудь разобрался как это настраивается? Я лично что то никак не могу победить?
Вхожу Система/сеть/CallCenter/service phoneNum:*105#
Пытаюсь поменять 5 на 0 - слетает значок # и как его обратно написать не могу понять. На клавиатуре эти символы почему то не активны - в строку не пишутся - пишутся только цифры.
а чего так сложно? я вхожу: вызов/ $   и всё. внизу клавиатура, всё работает smiley2.gif
