Возникает вопрос: а не начинает ли все дико тормозить при запущеных CG, Explorer, Shell и Hidetaskbar? Память-то не резиновая, ее 64Мб на все...
  • Replies 3.6k
Возникает вопрос: а не начинает ли все дико тормозить при запущеных CG' date=' Explorer, Shell и Hidetaskbar? Память-то не резиновая, ее 64Мб на все...[/quote']
возникает вопрос: а не попробовать ли вам лично на своем опыте все это попробовать? Wink
не знаю, все нормально сворачивается, СГ 3,7 (последний, который не перезагружает), Тексет не Войс, но с прошивкой от Войс.
не знаю' date=' все нормально сворачивается, СГ 3,7 (последний, который не перезагружает), Тексет не Войс, но с прошивкой от Войс.[/quote']
прошивка то от 24/07/09!?
Поставил Explorer. Спасибо. Но работает сворачивание как-то странно. первый раз попадаю на вкладку выбора программ. Жму стрелочку возврата в меню Texet - возвращает на карту. Жму второй раз "свернуть" - только тогда попадаю в стартовое меню CG. Чтобы вернуться на карту жму "навигация" попадаю на выбор программ, жму CG, громкий "дзынь" и я в картеClap
 Это у так должно быть?
RJ 25 мне раньше сообщал, что в TN-600 Voice Explorer уже стоит. В CG 3.5  надо было удалять заставку. Потом вышел SP1 и всё заработало. И картинка и сворачивание.
И теперь не понимаю, куда же у меня подевался Explorer!!!Wacko
Если сворачивание работает со второго раза, значит нужно увеличить паузу (значение Sleep в файле mscr) между запуском explorer.exe и СитиГидом.
В папке со скриптом находите файл с расширением mscr, окрываете в Блокноте и правите.
GeorgB
Если у Вас на кнопке Навигация висит скрипт с меню для запуска программ, можете добавить туда Explorer (Windowsexplorer.exe) и программку, которая убирает панель задач снизу. Запустить их один раз после включения навигатора и все. После этого СитиГид можно запускать напрямую. Ненужных пауз не будет.
Господа!!!
А нельзя ли что-то сделать, чтобы в CG побыстрее GPRS подключался. До 5 минут приходится ждать после включения или сна.
Господа!!!
А нельзя ли что-то сделать' date=' чтобы в CG побыстрее GPRS подключался. До 5 минут приходится ждать после включения или сна. [/quote']
После получения сигнала от GPS (определения местоположения) - нажми "обновить": Меню - пробки - Обновить
заметил особенность-3,7 если маршрут не указан-телефончик красный , но синий огонек мигает часто как при gprs.пробки на карте не показывает.как только указан маршрут через пару минут появляются пробки.на 3,5 такого не заметил, работает все нормально даже без указания маршрута.это такая особенность или просто какой то глюк новой версии?
RJ-25 - большое спасибо! все нормально работает!сегодня ехал на 3,7- что то  смотрю затупил- быстро переключился на 3,5 и поехал дальшеClapClapClap
заметил особенность-3' date='7 если маршрут не указан-телефончик красный , но синий огонек мигает часто как при gprs.пробки на карте не показывает.как только указан маршрут через пару минут появляются пробки.на 3,5 такого не заметил, работает все нормально даже без указания маршрута.это такая особенность или просто какой то глюк новой версии?  [/quote']
хмм ... если так, то я думаю это сделано для уменьшения затрат по трафику! по мне так это удобно ......
Так в том-то и дело, что хочется узнать чужой опыт. Устройство-то у всех одно, программы одни. Честно говоря, для меня возможность свернуть программу не настолько важна, чтобы ковыряться в настройках, обучая программу сворачиваться, а потом менятьвсе назад.
Внимание всем, кто будет обращаться по гарантийным случаям в сервисы Texet!
Требуйте вскрытия аппарата в вашем присутствии, иначе через несколько дней  вам заявят, что :«обнаружены следы коррозии и аппарат снимается с гарантийного учёта». Если хотите – ремонтируйте за свой счёт.
Со мной произошёл именно такой случай. При этом я прекрасно помню, что аппарат всегда хранился либо в боковом кармане на груди, либо в отдельном чехле в сумке. Во всех других случаях он либо лежал на столе перед компьютером, либо стоял в держателе на лобовом стекле.
Откуда могли появиться  внутри навигатора  следы коррозии можно только фантазировать. Но, видимо, с фантазией у наших ремонтников всё ОК!
Зато, скорее всего, с производством не всё в порядке. Я много раз наблюдал китайские электронные изделия с плохой промывкой материнских плат, поэтому считаю, что коррозия – есть процесс, сопутствующий большинству массовых изделий, выпускаемых в Китае. Белый  и желтоватый налёт от остатков паяльной пасты и флюсов как раз и есть тот повод, чтобы отказать в гарантийном ремонте уже через 3 месяца, как «следы воздействия химических веществ, агрессивных сред, жидкостей, сильных загрязнений и т.д. (цитата из Гарантии изготовителя)»
Я очень надеюсь, что данная информация всё-таки привлечёт внимание не только потребителей, но и изготовителя!
[Quote=GeorgB]
Господа!!!
[answer]
Это же зависит от загрузки сотовой сети. GPRS имеет самый низкий приоритет перед голосовой связью и SMS. Так что ждите, когда появится свободный стек.
народ, я так запарился! помогите пожалуйста!
1. надо ли ставить эту приблуду от rg25 на версии 3.7? или там наконецто починили это самое сворачивание?
2. на версии 3.7 есть новые значки всякие справа, где нибудь есть описание их?
3. где берут 3д карты для питера? на странице с обновлениями все перерыл - не нашёл!
4. надо ли менять биоспрошивку на тексетах? что то принципиально новое появляется после этого? платно ли это в сервисцентрах?
спасибо - кому будет не в лом ответить... .)
1. Сворачивание не работает из-за прошивки ТЕКСЕТА - так что приблуда нужна.
2. Читай форум - все найдешь (что конкретно интересует?)
3. карта стандартная.
4. читай анонс прошивки и решай я на не войс со старой катаюсь без проблем...
