WingeR я так понял ты обновил не прошивку аппарата' date=' а версию Ситигида? smiley2.gif [/quote']
Ага именно программу СГ. А прошивка самого аппарата у меня уже при покупке стояла последняя, больше обновлений не было.
  • Ответов 3.6т
После нескольких месяцев использования СГ могу сказать одно - в целом доволен. Из недостатков, которые не смог никак побороть, могу отметить только странный поиск населенных пунктов. Я так и не понял, как найти САМ посёлок в Лен. области (а не улицу в нём - ну не знаю я, какие там улицы).
Может быть, плохо копался в меню? :)
По поводу пробок - заметил, что летом стало меньше датчиков. Но всё равно очень хорошо :) И стал замечать за собой, что ставлю навигатор даже тогда, когда точно знаю, куда и как поеду. Для общего дела, так сказать :)
<...>странный поиск населенных пунктов. Я так и не понял' date=' как найти САМ посёлок в Лен. области (а не улицу в нём - ну не знаю я, какие там улицы).
<...>[/quote']
Во-первых' date=' Atlas IV 500 МГц, против 372 ATLAS III. Это сильно заметно при загрузке/выгрузке СГ и при просмотре фильмов.
Во-вторых, на нем реализована технология InstantFix II.[/quote']
т.е. обновлённый 600 уже с другим железом, или как!?
на офсайте информация:
- Процессор SIRF (Centrality) Atlas III, двухядерный (dual-kernel), CPU 372 МГц, DSP 248MHz
- Память – 64Мб SD RAM, 32Мб Flash ROM
- Накопительная память 2Гб NAND MLC flash
- GPS приемник SIRF (Centrality) Atlas III, 32 канала
А где можно купить 600-й. В Кее и тропоходе нет. Никто больше адресов незнает? Спасибо.
Фирменный магазин
Адрес: ул. Маршала Говорова, д. 8A (работает с 13:00)
(812) 784-87-42
Только надо заранее звонить и узнавать о наличии модели.
Сколько можно об одном и том же?
Вопрос был, чем Atlas IV отличается от Atlas III.
Я ответил. При чем здесь 600?
Он на Atlas III.
DolAlex
ссорь. слышу звон, да не знаю где он.
600 Voice отличается от 600+GPRS только наличием микрафона?
уточнение для себя, что бы понять, есть ли смысл менять!? Embarrassed
DolAlex
Только микрофон и прошивка.
а где можно взять новую прошивку и на старый она подойдет? мне нужны там просто читалки pdf и конвертатор
Скажите а когда в он-лайн магазие Сити Гида появится войсовая версия? там пока только старая... И в фирменном магазине на Маршала Говорова уже есть в наличии?
Cъездил и купил сегодня данный аппарат 600 Voice  в Тропоходе.
Честно говоря это мой первый опыт пользования  данными агрегатами.
Вопрос как здесь настраивается GPRS автоматически или еще как?
Да и Сим карту как то не туго прижимается к аппарату. Это так и должно быть?Или должна жестко входить.
Извиняюсь если вопрос уже был в ветке.
Да,единственное пока немного по Новгороду покатался.Девушка все сообщает. имею ввиду опасности и повороты.
Да и звонок сделал контрольный все слышно. Все работает.
Как бы ни входила, главное, чтобы работала.
Не забудьте закрыть заглушку.
Перед установкой снимите PIN при помощи телефона.
Вставьте карту в выключенный аппарат, затем включите.
Щелкните по глобусу в верхгей строке.
Выберите оператора. Постарайтесь не настраивать нового, а выбрать из списка.
Нажмите связь. Следите, чтобы деньги на счету были.
При выключении выбирайте режим сна.
На Говорова 8А есть и уже кончается.
Алекс спасибо попробую.
Еще немного покатался с СитиГидом по Новгороду.
Плюсы. Девушка заранее говорит повороты и подсказывает перестроенияДержитесь левой или правой стороны,что немаловажно для меня провинциала в других городах.
Минусы.
1.Долго считает маршрут.
2. Выбирает не самый оптимальный с Моей точки зрения маршрут.
3. Один раз завел в центре возле Кремля под  Зону действия знака ограничивающего движения АВТО.
Завтра попробую махнуть в Питер.
Попробую его там.
Вывод. Пока доволен.Как увижу как объезжать пробки буду доволен как Слон. Жизнь покажет.
Всем спасибо еще раз и Благодарствуем.
Алес все попробовал. Заработало. Видно страхов у меня выше крыши. Но нужно учиться другого пути нет.
Да в бумажке что выдали вместе с инструкцией написано . что у меня СитиГид  версия 3.
Если вставлю симку он у меня автоматом до 3.3 необновиться или лучше через  нормальный инет скачать и загрузить.
а может и не надо ничего делать?
Не надо ничего делать.
Заходите почаще на сайт Probki.net, читайте информацию об обновлениях.
Пока у Вас все самое последнее.
Автоматом обновляются только пробки и корректуры (запреты поворотов и т.п.) карты и программу надо обновлять с сайта.
Можете зайти на сайт и запустить мониторинг. Потом дайте прибор на денек жене или другу.
Добрый день всем! Извините если повторяюсь. Ситуация простая: приехал, вышел из СG перевел в спящий режим, ушёл, вернулся Texet работает, батарея на нулях. Было так два раза, иногда специально дома на ночь оставлял в спящем режиме, и однажды проснулся, а Texet работает, никто из домашних брать не мог. Короче "просыпается " сам иногда, может у кого было подобное?
[color=#000000">WingeR[/color"> так ты заменил только *.exe'шный файл? попробуй заменить все содержимое папки программы ......
Все фаилы поменял!
Появилась проблема: СГ стал некорректно определять местоположение авто. Это очень хорошо заметно на развязках. Например: я проезжаю съезд с КАД, а он мне его показывает поворот на него когда я его проехал... ошибается он где-то на 30-50 метров, но в городе, где много улочек.. А если ты поворачиваешь, то красная точка относительно курсора показывает что ты еще не доехал, но уже поверну, и движешься параллельно дороге, хотя красный курсор движется правильно. У кого-то были схожие проблемы?! Обратно залил СГ который шел в комплекте - и все работает как часы.
Добрый день всем! Извините если повторяюсь. Ситуация простая: приехал' date=' вышел из СG перевел в спящий режим, ушёл, вернулся Texet работает, батарея на нулях. Было так два раза, иногда специально дома на ночь оставлял в спящем режиме, и однажды проснулся, а Texet работает, никто из домашних брать не мог. Короче "просыпается " сам иногда, может у кого было подобное?[/quote']
За время Вашего отсутствия был входящий звонок.
