d C G Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Если нет лиц.карточки - значит версия СГ в комплект не входит и её нужно покупать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Приобрел teXet 600 с навителом. При этом внутри стоит СГ 3.1.1.220 с голосом с картами' date=' но идентификационного номера для его запуска нет. Вопрос кто его туда ставил или кто изъял лицензию? Просто хочется попробовать что за программа и сравнить что лучше. Помогите кто в этом понимает.[/quote']City Guide ставится при производстве. Если Вы обратили внимание, то коробка сделана под СГ, а потом обклеена Навителом. Причина в следующем: СГ лучше однозначно. К тому же пробочный сервис, для которого предназначен TN-600 это родной сервис СГ, Навител его скопировал. Так что, если Вы ездите по Москве и Питеру, выбор однозначен. В Питере Навителом вообще нельзя пользоваться. Однако, если Вы живете в каком-нибудь другом городе, то надо смотреть, есть ли карта Вашего региона. К сожалению, карты областей в регионах у Навитела пока лучше. Поэтому федеральные сети предпочитают брать Навител. Некоторые московские продавцы тоже, поскольку Навител в Москве на слуху. Идя навстрецу продавцам, мы докупаем к части приборов Навител. СГ при этом стоит, но не активирован. Если Вы хотите попробовать СГ, Вам надо: 1. Позвонить в СГ и купить лицензию для TN-600. 2. Авторизоваться на сайте и скачать свежие версии программы и карт. У Вас стоит 3.1 и карты от середины февраля. 3. В меню "Настройки" "Инфо" нажать кнопку "Путь" и прописать путь к программе. 4. Активировать программу согласно инструкции на сайте. Слот для SD у Вас будет свободен, можете использовать его для фильмов и музыки. Все эти действия никак не затронут Вашу лицензию на Навител. В любой момент можно при помощи кнопки "Путь" вернуться к использованию Навитела. Или поставить оболочку, описанную в этой ветке (стр 40-45) и прописать путь к обеим программам одновременно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lisik84 Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Ниже следует краткая политкорректная методика "разлочки" TN-600 и установки на него дополнительного софта: 1.Переводим TN-600 в режим USB "Переносный диск". Подтыкаем кабель к компьютеру' date=' на компьютере появляется два сменных тома, один - это Residentflash (тип файловой системы TFAT), второй - SDMMC. (тип файловой системы FAT32). 2.Берем прилагаемый файл mortscript.rar, распаковываем его и копируем прямо в корень карты памяти SDMMC. 3.Правим на диске Residentflas файл shell.ini любым текстовым редактором или встроенной в новую прошивку утилитой "Путь к программе" - в результате в файле должна получиться одна строка SDMMCMortScriptautorun.exe. 4.Смотрим любым текстовым редактором файл SDMMCMortScriptautorun.mcr. В нем во первой секции (items) находятся строки меню выбора программ для запуска так, как они будут выглядеть на экране, а во второй секции (cmds) находятся строки запуска исполняемых файлов соответствующих программ - любых, работающих на Win CE 5.0 варианта TeXet. Можете корректировать эти секции сами или воспользоваться моими. Первая строка запуска - штатный City Guide, ее менять не следует. 5.Можно поставить себе любой альтернативный софт, как навигационный, так и прочий - главное, чтобы он был совместим с WinCE 5.0, т.к. софт для Windows Mobile всех замесов (для КПК) может и не пойти. И еще...софт этот нужно распаковывать на нормальном компьютере и делать из него т.н. "сборку", т.е. готовую директорию со всеми нужными файлами, каковую нужно скопировать на диск SDMMC. Далее просто в файл autorun.mcr ставятся нужные ссылки на исполняемый файл. Стандартная процедура установки программ в стиле КПК (запуском исполняемого файла на большом компьютере при подключенном ActiveSync или копирование-запуск cab-файлов)на PND как правило не работает. Могу предложить читалку Alreader2 - бесплатный и нормально работающий - во всяком случае, проблем я не обнаружил. А вообще на TN-600 запросто ставятся по крайней мере следующие навигационные программы: GisRX, iGO8.3.2, Navitel Navigator 3.2.5. Файлы: 1. MortScript.rar - http://slil.ru/27115689 2. Alreader2.rar - http://slil.ru/27115696 P.S. Частные вопросы пожалуйста в личные сообщения, который на тутошнем движке называются ЧП (частная почта кажется). P.P.S. По поводу правомерности всей этой методики с точки зрения гарантийных обязательств производителя - на мой взгляд, все это никак не сказывается на условиях сохранения гарантии, т.к. технология правки файла shell.ini встроена в новую прошивку TN-600, что автоматически означает, что через иконку Навигация будет запускаться альтернативный софт. В операционную систему и City Guide мы не вмешиваемся, даже в ResidentFlash ничего не ставим, так что опасения избыточны. У меня нет файла shell.ini [/quote'] Спасибо любезнейший, забыл отписаться, что все работает!!! Единственный вопрос, как увеличить время задержки перед выбором программы? Есть ли еще у какие-нибудь удобные проги для Texet? Если есть то опишите и выложите, плиз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Единственный вопрос' date=' как увеличить время задержки перед выбором программы?[/quote'] Открываете в блокноте файл autorun.mscr и в строке n = Choice("Main menu", "Select you choice :-)", 1, 5, items ) меняете значение с 5 на любое другое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 P.P.S. По поводу правомерности всей этой методики с точки зрения гарантийных обязательств производителя - на мой взгляд' date=' все это никак не сказывается на условиях сохранения гарантии, т.к. технология правки файла shell.ini встроена в новую прошивку TN-600, что автоматически означает, что через иконку Навигация будет запускаться альтернативный софт. В операционную систему и City Guide мы не вмешиваемся, даже в ResidentFlash ничего не ставим, так что опасения избыточны. [/quote'] С точки зрения гарантийных обязательств правомерен запуск любых прог, которые: - не меняют серийный номер устройства - не вмешиваются в работу GPS канала - не изменяют внутренней структуры дисков - не изменяют состава операционой системы - не устанавливают паролей, которые пользователь сам не может потом снять. - полностью удаляются путем установки прошивок, выложенных на официальном сайте. При этом претензии на работу таких программ не принимаются. Короче, прежде чем нести в сервис, установите последнюю прошивку и восстановите исходное состояние прибора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Прошивкой производительность процессора не исправишь.Так что' date=' все, что можно было с 600-м сделать в старой прошивке есть.Прошивка от нового, кстати, будет подходить и к старому с одним ньюансом: можно будет снять трубку и послушать, что говорят на том конце провода, но нельзя будет ответить.[/quote'] в общем, всё понятно ...... самая последняя прошивка и есть завершающая ...... гы .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Тоже склонен думать, что дело в нажатии на экран (если точно выбираете точку через Поиск, а не Финиш). На Глобусе есть настройка "Звук при нажатии на дисплей" (в меню устройства Настройки/Громкость), если в Техете такое есть, поробуйте включить - будет "пик" при срабатывании экрана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olderman Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Прошу подсказать - у меня нет возможности коррекции закладок.Добавить закладку возможно,а вот откорректировать (имя,например,сменить) или удалить - не получается. Приходится корректировать файл закладок напрямую через компьютер,что довольно сложно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tony78rus Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Olderman читаем ФАК Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olderman Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Olderman читаем ФАК Благодарствую ,Тони....FAQ я , разумеется, читал.Беда в том,что именно эти действия не приводят к результату - точнее говоря,приводят иногда,т.е. это работает через два раза на третий...или на пятый ...или никогда. А иногда сразу срабатывает правильно.Вот в чём загогулина.Версия программы последняя,но и в предыдущей было то же самое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lisik84 Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Господа форумчане, подскажите как убить на resident flash старые папки от igo. Пишет "Cannot remove folder custom: The directory is not empty". Захожу - пусту, ставлю галку показывать скрытые и защищенные файлы, та же фигня!!! Также хочу перенести установленный igo на карту памяти, пишет ту же фигню, только не могу перенести. Остались папки custom и save!!! Help please! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Приобрел teXet 600 с навителом. При этом внутри стоит СГ 3.1.1.220 с голосом с картами, но идентификационного номера для его запуска нет. Вопрос кто его туда ставил или кто изъял лицензию? Просто хочется попробовать что за программа и сравнить что лучше. Помогите кто в этом понимает. Приобрел лицензию, вернее активировали существующую. Скачал архив радаров, поставил в папку Карты, но при движении эти радары не показывает. Может эта версия СГ их не читает? Или она какая-нибудь урезанная? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tony78rus Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 про радары читайте тут и рекомендую обновить программу до v3.3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Novichok Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 А как обновить? В обновлениях версии 3.3. нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tony78rus Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 значит писать об этом на support@probki.net Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Natalia_M Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 В обновлениях версии 3.3. нет. _http://www.probki.net/Updates/default.asp после регистрации по лицензии доступно обновление до версии 3.3: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 А полную коллекцию карт России каждый раз нужно обновлять только целиком? Очень уж она для меня большая, т.к. скорость соединения у меня с интернет очень маленькая. Показывает на 5 часов для скачивания файла. Жуть! Но как обновить, например, только Новгородскую область или Псковскую, не перекачивая весь атлас с областями? Только платно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 7 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 А полную коллекцию карт России каждый раз нужно обновлять только целиком? <...> Я бы вообще не рекомендовал скачивать Полную коллекцию. http://www.probki.net/Licensees/ скачиваете оттуда, после этого она появляется и в Обновлениях, там её можно будет потом скачивать и галками для получения пробок отмечать. А Полная коллекция обновляется реже обновления некоторых карт, поэтому есть шанс скачать старую карту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DolAlex Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Приобрел лицензию, вернее активировали существующую. Скачал архив радаров, поставил в папку Карты, но при движении эти радары не показывает. Может эта версия СГ их не читает? Или она какая-нибудь урезанная? У Вас стоит полноценная версия, но 3.1. Может не быть карт с радарами. Если у Вас уже есть лицензия, скачайте с сайта последнюю версию и обновления карт. Лучше обновите все карты, т.к. было очень много изменений. Установите все по инструкции, активация Вам не понадобится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Прошу заранее прощения, если понял всё неправильно По ссылке на сайте только платные карты. А мне, допустим, нужно обновить только карты Новгордской и Псковской областей из полной коллекции карт, доступных мне, купившему лицензионную программу вместе с 600 навигатором. Так как скачивать обновления отдельных карт из полной коллекции карт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 В разделе Лицензии напротив карт России должна быть строка "оплачена" и ссылка "загрузить" http://faq.probki.net/content/16/35/ru/Gde-skachato-otdelonye-karty-iz-polnoy-kollekcii-kart.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 8 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 Вот текст над таблицей страницы Обновлений: Если вы хотите загрузить индивидуальную карту, входящую в Коллекцию карт, сделайте это на странице Лицензии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sultan_SPb Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 скачал обновлённую версию CG вчера решил испробовать её в действии. проложил путь от Суворовского пр. до ТЦ Радуга. и что мы видим: извините, но по встречке ехать как то стрёмно ........ в общем я слегка ошалел ...... какая нить глупая блондинка так бы и поехала ........ после 3-й перезагрузки, наконец таки девайс проложил верный путь, по нужной полосе ....... жесть! мало того, когда я начал движение, и отдалялся от точки манёвра (развернуться надо было), счётчик считал растояние в обратную сторону 298-320-340-360 ...... в итоге на 450 он сообразил, что едем не в тут сторону и перепроложил путь. во вторых или в третьих, стало хуже определять место положение! стою на перекрёстке в повороте, пропускаю пешеходов, а на на карте манёвр только ч/з 64метра! это как!? расхождение кмк стало больше!!! пробки хрюшками, вроде показывает в перспективе, вроде норм. и, заметил фишку, что при запуске CG, GPRS автоматом запускается!? Поиск такой же долгий, пока дождёшся, забудешь куда ехать собирался. можно его как ни будь ускорить, да и вообще, ускорить работу программы в общем? уж очень утомляет, в наш век сплошного прогресса ..... в общем, такие весёлые обновления ПО. спасибо. зы: если не по теме, скажите куда отписать! зы2: КОГДА БУДУТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГОЛОСА В ПРОГРАММЕ? мне не приятно слушать эту женщину с хриплым голосом!!! ___________________________________________________________ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Для начала проверьте, какой тип маршрута установлен. Судя по скриншотам, пешеходный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Егор Опубликовано 9 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 В разделе Лицензии напротив карт России должна быть строка "оплачена" и ссылка "загрузить" http://faq.probki.net/content/16/35/ru/Gde-skachato-otdelonye-karty-iz-polnoy-kollekcii-kart.html[/quote] Спасибо, всё понял, кроме одной фразы, выделеннойх красным- "ВНИМАНИЕ!!! Сервис лицензионных карт НЕ поддерживается на устройствах Windows CE". А у меня как раз Windows CE на навигаторе. Проясните, пожалуйста, подходят ли карты для Texet 600? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
