никак не могу разобраться, почему в одном случае по клику в экран и в мишень вызывается полноценное контекстное меню (кнопки внизу, в т.ч. показать инфо и пр.), а в другом (как правило), квадрат на сером фоне с меньшим выбором функций? подскажите пжл!
в меню/функции кнопка "свернуть" предназначена для сворачивания СГ, но не работает?))))
  • Ответов 3.6т
maryvik, если в слоях карты стоят галки Скорость потока, Запреты поворотов, Одностороннее движение, то появляется контекстное меню с функциями для самостоятельного редактирования карты. Если эти галки сняты, то обычный набор кнопок. Кнопка "Свернуть" не работает, так как при включении навигатора не запускается explorer.exe , то есть сворачивать некуда - панели задач нет. С помощью скрипта можно это исправить - смотрите здесь:
http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&PID=53513#53513
RJ25, что-то не так с контекстным меню. у меня стояли эти 3 галки. каким-то совершенно непостижимым (для меня) образом в 1 случае из 15 кликов вызывается полноценное контекстное меню, в остальных - обычное, "жалкое")
параметры при этом никакие мной не меняются. я уж и с длительностью нажатия экспериментировала - непоняяятно. Wacko
RJ25, а насчет скрипта - читала на днях, как раз собиралась попробовать внедрить его, так сказать, да как скачать не разобралась (плохо быть чайником), правда, особо и не пыталась пока.
позвольте выразить Вам уважение и восхищение по этому поводу!
просто позабавило наличие такой полезной), но не работающей( кнопки в меню.
maryvik, там похоже уже удалили файл с некоторых обменников, надо будет заново залить. Моей большой заслуги в четырех строчках скрипта нет. Это просто опыт с других форумов. По поводу того, что в первый раз кнопки появляются, а потом меню, могу предположить, что при первом нажатии навигатор еще не определил, какая именно карта загружена.
P.S. Скачать скрипт
RJ25 и DolAlex!! Огромное спасибо. Но все оказалось гораздо проще. Намучившись с данной техникой, поехала в магазин где "чудо" было приобретено. Там тоже помучились... и просто заменили аппарат. Теперь все работает.
RJ25, спасибо огромное, скрипт скачала)
с кнопками так и непонятно. только у меня такая проблема? напомню - при клике в экран, как правило, вызывается не полноценное контекстное меню с кнопками (старт маршрута, финиш маршрута, добавить точку, удалить точку, добавить закладку, показать инфо), а серый жалкий квадратик с маленьким списком функций
maryvik, откройте Меню - Карта - Слои и снимите первые три галки. То, что при поставленных галках у Вас нижний ряд кнопок появлялся вместо меню на сером фоне, это случайность какая-то...
сейчас открывается полноценное меню и при поставленных, и при не поставленных галкахConfused
это может быть связано с отсутствием gprs-соединения на данный момент?
я что-то в корне недопонимаю. если открывать карту через "поехали", контекстное меню "нормальное". если через меню-карта-открыть и на самом деле снять галки - тоже (спасибо, RJ25!). растолкуйте пжл, разницу между этими картами.
maryvik, GPRS тут не причем, скорей всего карта еще не проиндексирована. Когда Карта - Инфо нажимаете, там <нет данных> написано? Когда Вы нажимаете кнопку Поехали, карта индексируется после определения координат по спутникам. Когда через Карта - Открыть, то конкретная карта сразу загружается и индексируется.
В СГ пытались сделать' date=' чтобы время бралось из системы, но мы просили их оставить по старому. Именно для таких случаев.
Почему пытались? Если в CityGuide Меню - Настройки 1 из 2 - GPS поставить Синхронизировать время по GPS - Нет, то время берется из системы. Разве не так?
Не товтем. Время тогда вообще ниоткуда не берется.
Если честно, таких экспериментов я не делал.
Впервые эта синхронизация была введена в версии 3.0 для TN-510.
Тогда треки и маршруты сохранялись под именем 01.01.2001.
При выходе версии 3.3 для TN-500 уже пошли жалобы на летнее время, и СГ хотел вместо синхронизации по GPS поставить системное время.
Решили этого не делать, чтобы не мучить людей обязательным выставлением еще и системного времени.
Как это не берется, показывается именно системное время. Сейчас попробовал: даже если синхронизация выключена в СГ, после нахождения спутников время синхронизирует сам навигатор в соответствии с настройками часового пояса в оболочке.
Ну и ладушкиSmile
 Две недели назад соорудил себе на TN-600 FrontEnd на базе корейского WolfNCU. Можно запускать из него различные приложения и игры. Фэйс его у меня выглядит так:
Подробности выложил  - http://gps-club.ru/forum/index.php?showtopic=8569&view=findpost&p=55562  - здесь обсуждать это наверное не очень удобно. Скачать саму оболочку можно тут: http://narod.ru/disk/7276888000/WolfNCU_TN-600.zip.html
Методом "научного тыка" выяснилось' date=' что функция "свернуть" не работает без запущенного процесса explorer.exe Написал скрипт, который сначала запускает explorer.exe а потом CityGuide - вроде работает, проверяйте.
 Вчера купил девайс (поменял на свой Гармин-760, в чехол от Гармина Техет не лезет, как тут советовали, кстати).
 Неработающая кнопка свернуть немало напрягала, с Вашей помощью все исправил, работает, спасибо огромное.
в чехол от Гармина Техет не лезет' date=' как тут советовали, кстати).[/quote']
ну вот только собралась такой чехольчик прикупить, во чтож его упаковать . Сейчас он живет в упаковочном пакетике, такой на котором пузырики с воздухом. Так если к кому в руки попадает, начинают со страшной силой ими хлопать, причем получается это почти автоматически smiley36.gif уже почти весь исхлопали smiley7.gif
а когда планируется вывесить новое ПО СГ и прошивку бы доработанную ......!?
народ, не разобрался! а как прокладывать путь, с несколькими точками!?
Точку маршрута можно задать через Меню - Поиск, если адрес или объект нужен, или просто на карте в нужном месте нажать и в меню выбрать Точка маршрута. Изменить порядок промежуточных точек можно через Меню - Маршрут - Изменить маршрут
Чего то я так и не понял что надо сделать чтобы время в сити гиде было правильным.Форум копать запарился, может кто подскажет или ссылочку на нужную страничку покажет.
