Если после загрузки внизу висит панель задач, нажимаем Start - Settings - Taskbar and Start Menu Properties, снимаем флажок Always on top и ставим Auto hide, нажимаем кнопочку OK
После этого все равно сверху висит и не убирается?
  • Ответов 3.6т
Блин, протупил, сорри... У меня еще коммуникатор сломался одновременно все пытаюсь починить и настроить голова скоро лопнет)))
пасиба)
При установках точек по координатам -эти точки оказываются очень далеко от мест где они дожны быть.
Проверьте правильность задания координат: http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4987
перепрошиваю свой девайс. как я понимаю, диск TFAT не формотнуть .....!?
удалил всё содержимое папки Резидент Флеш под АктивСинком, перепрошиваю. забыл симку вынуть .....
<...>появляется табличка: отправить информацию о пробках!? да/нет.
а ни как нельзя сделать. что бо он отправлял информацию по умолчанию' date=' <...>[/quote']
Информация и так отправляется автоматически, табличка должна появляться, только когда Вы слишком долго находитесь на одном ребре (внимательно читаем тут:
и тут:
greenlux, новая версия вышла вечером 19 марта.
Я как обычно торможу, но на сайте так и не нашел где брать новую версию СГ для Texet600 Cry Захожу на сайт, логинюсь, в обновлениях не вижу новой версии... может я в предыдущей жизни блондинкой был Wink подскажите люди где брать-то это обновление?
Texet купил чуть больше месяца назад с уже установленным пакетом всех прог и карт, недавно сделал перепрошивку самого приборчика, как впрочем и большинство здесь обитающих. А вот с обновлдением СГ проблеммы, для начала тупо не найти где оно!?
посмотрите пожалуйста адрес: пискарёвский 2 - у меня показывает меньшиковский 2, хотя на других программах показывает нормально или просто у моего зверька ум поехал ?Cry
Тогда странно. У меня была ситуация с TELE2' date=' когда номер телефона *99# был - вручную все подключалось, а СГ ошибку выдавал. Когда поставил *99***1# , все заработало. [/quote'] ИМХО это не TEXET. Такая же беда была при работе с мобильным модемом Билайн. После звонка в техподдержку вручную переписал набор на *99***1# (вместо *99# по умолчанию) - всё заработало.
внизу цитата :Зарегистрированные пользователи могут скачать обновления карт и
программного обеспечения в разделе Обновления.
Сам в шоке! Даже после этих коментов мне не понять хде обновление?! Зешел, зарегился, открыл Обновления, увидел (скопировал всё, что в центральной части)... smiley35.gif
Из приведенной картинки следует' date=' что Вы неверно залогинились.
Воспользуйтесь лицензионной карточкой.
ОК
Спасибо, понятно с какой стороны копать. Значит я наверное запутался в логинах и паролях у СГ. Мой косяк. Хотя конечно странно на мой взгляд, xxnj я не вижу нового обновления. Если я неправильно зареген у меня просто не должно быть возможности скачать обновление... ну ладно, это уже демагогия.
Значит я наверное запутался в логинах и паролях у СГ. <...> Если я неправильно зареген у меня просто не должно быть возможности скачать обновление...
Это видимо Ваш логин от PC-версии. Туда-то Вы можете скачать новые карты. Почему Вы их не должны видеть?
Перестала работать функция "Схема", не срабатывает ни при нажатии внизу экрана посередине, ни в меню-маршрут 2-2 схема, функция конечно не особо нужна, но как факт очень неприятно что девайс глючит smiley6.gif
Что-то вы скриншотами увлеклись.
greenlux, если у Вас несколько логинов, попробуйте в Texet зайти в Меню - Настройки - Настройки 2 из 2 - Дорожная обстановка и посмотрите там имя и пароль, если Вы их не меняли конечно.
мдя, нафлудили вы тут .....
в общем, прошился я по новой, залил карты, настроил. нет коннекта автоматически и всё тут, хоть убейся апстену. Cry
да забей ты , подключи разок в сутки ручками да и переводи в спящий режим Wink
Sultan_Spb, как я уже писал, нужно смотреть hystory.txt  То ли СГ даже не пытается подключаться, то ли подключение ошибку выдает и отключается тут же. Можно за синим диодом понаблюдать, в момент попытки подключения он должен начать часто мигать.
Народ кто-нибудь может сказать почему функция схема может не работать, и что можно сделать чтобы заработала?
Я один такой или в новой версии проги у всех так?
Очень долго просили СГ, чтобы этой функции вообще не было.
Горазжо хуже было, когда она работала и люди были от нее в шоке.
Еще раз.
Один раз подключиться придется по-любому.
Если прибор был выключен, или карту поменяли, тоже подключиться придется.
Далее. При выходе из спящего режима подключаться будет.
При разрядке аккумулятора после подзарадки подключаться будет.
Есть синий глобус - значит подключился.
Далее, уже в подключенном состоянии входим в СГ.
Если через 5 минут нет подключения, то проблемы с авторизацией на сервере.
