  • Replies 3.6k
народ, кто нить на TN-600 может проложить путь сюда:
у меня нет подробной карты, и даже города Norola ......
кто возмётся написать ФАК!? Embarrassed
для встречи, огласите ряд вопросов которые будем разбирать!?
28 я не смогу, еду в финку!
зы: подскажите какую и как установить IGO8 европу?
Sultan_SPb, я же Вам ответил на предыдущей странице по поводу 631 ошибки в первой строке. С IGO8 с картой Финляндии помочь не могу пока. Вы, когда навигатор в спящий режим уводите, из СГ выходите?
RJ25
сори, не заметил. а в остальном, что можно сказать по коннекту?
когда сверну СГ и в спящий, когда выхожу и в спящий. на ночь выключаю совсем.
RJ25
сори, не заметил.
Я всегда выхожу из СГ и никогда не выключаю совсем сам прибор, а ухожу в спящий режим и все ОК. Раньше уходил в спящий режим не выходя из СГ, так регулярно подвисало там все.
Sultan_SPb, я спящим режимом вообще не пользуюсь, поэтому не могу точно сказать. По-идее СГ в режиме "Удерживать соединение" при запуске один раз дает команду на включение GPRS, и при выходе из программы отключает GPRS. Когда у меня в процессе поездки GPRS TELE2 отвалилось, СГ не смог сам его восстановить, пришлось выходить и входить заново. Так же не знаю, как ведет себя модем навигатора, после выхода из спящего режима. Средствами оболочки GPRS восстанавливается, то есть она умеет инициализировать модем, СГ видимо не умеет.
RJ25
кстати о скрипте который запускае GPRS с СГ, установил, запустил СГ, индикатор стал часто мигать, поймал спутники, свернул прогу, а коннекта нет, а индикатор как бешанный мигает ..... не понимаю .....
Кто ставил IGO8 на teXet!?
Sultan_SPb, что Вы имеете в виду под "коннекта нет"? СГ ошибку связи с сервером выдает или то, что глобус остался серый с красным крестиком? Команда из скрипта напрямую Windows дается, оболочка о ней ничего не знает. Частое мигание означает, что GPRS подключен. Зайдите в Интернет и попробуйте открыть какую-нибудь страницу.
глобус серый с крестиком.
сейча перепрошью и переустановлю всё. и поставлю скрипт, если завтра не заработает как надо. зашол под активсинком, ни чего не удалить с навика ....... т.к. при перепршивке, переустановки ПО и установки скрипта, при запуске навигации панель спрятана, т.е. он где то настройки сохраняет .........
Sultan_SPb, ничего не понял. Про какие настройки Вы говорите? Судя по вашей сегодняшней истории, все в порядке было.
Глобус синим станет, только когда GPRS включается из оболочки кнопкой "Связь". Запуск скриптом или СГ (СГ по-идее ту же самую команду Windows дает, что и скрипт) на цвете глобуса не отражается.
RJ25, про настройки панели Эксплорера, что дает возможность сворачивать СГ. я прошил, скопировал карту, скопировал папку Эксплорер с файлом шел.ини. запускаю СГ, что бы скрыть панель эксплорера, а панель уже скрыта. понимаете? Smile
млин, я с этим навигаторм ночей уже не сплю ..... Dead
запускаю СГ' date=' что бы скрыть панель эксплорера, а панель уже скрыта. понимаете? Smile[/quote']
Это аналогично настройки панели задач в Windows XP и других. Они в реестре хранятся.
Matush
TSC - Это такая команда, участвует в распределенных вычислениях по поиску лекарств. Подробнее тут: http://tsc.overclockers.ru/index.shtml
PS. Прошу прощения за оффтопик. :)
перепрошил, залил программу, карты. поеду сегодня без скрипта, но закину на всякий случай на диск, попробую, может будет автоматом коннектиться GPRS .... если нет, буду писать месагу в teXet ......
В анонсе СГ 3.3 написано:
ВВОД ДАННЫХ И РАБОТА С НИМ
7. поддержка qwerty клавиатуры;
(Меню=>Настройки=>Экран=> клавиатура=>Изменить=> Полная
В меню Экран Клавиатуры не нашел. Как сделать полную клавиатуру?
Sultan_SPb  по поводу igo -смотри последний -работает нормально, правда сам не очень долго тестил- лучше сг, если не найдешь постараюсь ссылку кинуть только вечером
Приходится повторяться, а то народ, видимо, старые страницы не читает.
1. При первом включении или первом знакомстве прибора с Sim картой надо произвести подключение вручную. Можно не ходить в настройки, а просто щелкнуть по глобусу.
2. Если Вы не зашли еще в СГ, то контролировать связь можно по синему цвету глобуса. Связь может пропадать, в метро, например, но потом автоматически восстановится.
3. СГ 3.3 имеет свои средства поддержки связи. Функции дублируются для надежности (также, как функция определения времени).
4. Немножко подглючивает настройка "Удерживать соединение", но некритично. Глюк состоит в том, что при установке DialUpHold=0 галочка при загрузке все равно стоит. А снятие галочки устанавливает признак в 0. Это приводит к некоторому увеличению трафика. Как временный выход, пока СГ не исправил, можно снять галочку и снова поставить.
5. Выходить рекомендуется в спящий режим. Тогда по возвращении аппарат поднимает связь. Даже полный разряд аккумулятора переводит в спящий режим и потом поднимает связь.
6. Если выходите через "Выключить", то см. п.1. Режимом "Выключить" рекомендуется пользоваться при смене Sim-карты.
Меню => Настройки => Экран,
потом прижать пальчик к экрану и провести снизу вверх.
Будет Вам счастье...
Проверил данные в своем навигаторе и увидел:
SettingsDialUpUse=1
SettingsDialUpHold=1
SettingsDialUpName=USB
а как я понимаю должно быть
SettingsDialUpName=GPRS
Кто-то из знающих может пояснить?
Зайдите
Меню => Настройки2 => Интернет => Использовать дозвон => Изменить
и поставьте GPRS.
Больше не меняйте.
Вышеописанного эфекта можно было достичь, если корпаться в операционке. Без нужды не стоит.
