А как лечится неработающее сворачивание?Пока,это единственное,что у меня не работает.(не считая ошибки связи с сервером через раз)
  • Replies 3.6k
А как лечится неработающее сворачивание?Пока' date='это единственное,что у меня не работает.(не считая ошибки связи с сервером через раз) [/quote'] либо прошивкой от Войс 24/07/09 либо фичей Explorer (тут в теме поищи выклвдывал RJ25), либо ждать новую прошивку, вроде обещали.
оператор связи у тебя какой!?
Delmaro, Этотолько когда ты на эти кнопки жмешь в первый раз после запуска. Я лично после запуска все кнопочки нажимаю, что бы в дороге не тупила, а при выключении навика прогу не закрываю.
Вечером 18.03 и сегодня утром при запуске голос "Ошибка связи с сервером".  Перезагружал 2 раза, из оболочки ставил GPRS-содинение.
Наконец, зеленый телефончик в 3.7 зажегся.
Вышли новые карты, будьте внимательны, пробки уже идут на новые, сегодня тоже с утра в области был красный телефончик, всё перепробовал, переплевался, но была мысль, что вышли новые карты, а сообщение о выходе карт закрыл, до конца не прочитал.
А что значит сворачивание? Обновил прошивку Войс, СГ 3.7, нажимаю свернуть - вылетаю в карту, отключается GPS, пропадает боковая панель.
а как поставить 2 программы ? просто замена файлов или как то еще?я имею ввиду 3,5 что бы была и 3,7?заранее просьба -ногами не пинатьWink
Обновил все и вся еще раз... но как были проблемы в 3.7 по поиску по улицам (вернее' date=' полное их отсутствие) в Уфе и Казани так и остались... Пришлось вернуться в 3.5SP1 - все стало работать как часы...
Проверь если поискать на данной карте по "всем объектам" - введи имя улицы - появляются ли они? СГ должен найти ее…
Просто у меня такая же проблема, если не поставить галку в поиске (еще… » предлагать выбрать карту) то поиск улиц при использовании единого атласа в Великом Новгороде, Владимире и пр… не работает(при этом нормально работает в городах области содержащих улично дорожную сеть), если я ставлю галку то на выбранной карте сразу ищутся имена улиц… без выбора города… и адреса находятся. На новых картах например Липецкой области такой проблемы нет… Поиск работает в едином атласе, и после ввода Липецк - предлагается список улиц города…
а как поставить 2 программы ? просто замена файлов или как то еще?я имею ввиду 3' date='5 что бы была и 3,7?заранее просьба -ногами не пинатьWink
Нельзя так вроде.
sasha19671630
Переименуйте папку с новой версией, например CityGuide37. А потом можете менять путь через меню навигатора или ручками через браузер запускать. Если скриптом пользуетесь, то еще один пункт меню добавьте.
sasha19671630
Переименуйте папку с новой версией' date=' например CityGuide37. А потом можете менять путь через меню навигатора или ручками через браузер запускать. Если скриптом пользуетесь, то еще один пункт меню добавьте.[/quote']
sasha19671630
Не забывайте, что дор.обстановка приходит на логин, а не на версию программы. То есть, в какой-то папке (версии программы) будет не самая новая дор.обстановка.
GeorgB
воспользуйтесь, пожалуйста Поиском.
sasha19671630
да это все понятно , просто я хотел узнать как поставить 3,7 и иметь активированную 3,5(какие файлы перенести в 3,7  чтобы не проходить активацию через сайт )
я пользуюсь скриптом и меня все устраивает через него, как и что править все понятно
sasha19671630
Перенесите файл типа licence.A1B2C3D4, также при необходимости другие файлы
 Поставь новую прошивку с сайта Texet (Добавлен выбор из 3х программ в окне Навигация, выбор мелодии звонка (wav,mp3):
Далее появится 3 пути для выбора программ из разных каталогов.
СГ 3.5 скопируй в другой каталог (все из папки CityGuide скопировать в каталог, например, в CityGuide35). Потом разархивируй скачаную с сайта версию СГ3.7 в каталог CityGuide.
Я, например, так поставил СГ 3.7, ИГО (для зарубежья), СГ 3.5 - все работает.
Делал все и по всякому в 3.7 в Казани (перестали еще искаться и пробки) и в Уфе невозможно набить никакую улицу... а если улица набивается, то идет отсылка на другие карты, кроме Уфы и Казани... В 3.5 все работает... Поэтому по Татарии и Башкирии езжу пока на старой версии и без проблем... (только пробок нет, но их не показывает и на новой версии)
Olderman!
Киньте плиз ссылку как вылечить сворачивание в CG 3.7.
Выше в форуме это есть,№ страницы не помню,в районе 25-ой, кажется...
Ниже следует краткая политкорректная методика "разлочки" TN-600 и установки на него дополнительного софта:
1.Переводим TN-600 в режим USB "Переносный диск". Подтыкаем кабель к компьютеру, на компьютере появляется два сменных тома, один - это Residentflash (тип файловой системы TFAT), второй - SDMMC. (тип файловой системы FAT32).
2.Берем прилагаемый файл mortscript.rar, распаковываем его и копируем прямо в корень карты памяти SDMMC.
3.Правим на диске Residentflas файл shell.ini любым текстовым редактором или встроенной в новую прошивку утилитой "Путь к программе" - в результате в файле должна получиться одна строка SDMMCMortScriptautorun.exe.
4.Смотрим любым текстовым редактором файл SDMMCMortScriptautorun.mcr. В нем во первой секции (items) находятся строки меню выбора программ для запуска так, как они будут выглядеть на экране, а во второй секции (cmds) находятся строки запуска исполняемых файлов соответствующих программ - любых, работающих на Win CE 5.0 варианта TeXet. Можете корректировать эти секции сами или воспользоваться моими. Первая строка запуска - штатный City Guide, ее менять не следует.
5.Можно поставить себе любой альтернативный софт, как навигационный, так и прочий - главное, чтобы он был совместим с WinCE 5.0, т.к. софт для Windows Mobile всех замесов (для КПК) может и не пойти. И еще...софт этот нужно распаковывать на нормальном компьютере и делать из него т.н. "сборку", т.е. готовую директорию со всеми нужными файлами, каковую нужно скопировать на диск SDMMC. Далее просто в файл autorun.mcr ставятся нужные ссылки на исполняемый файл. Стандартная процедура установки программ в стиле КПК (запуском исполняемого файла на большом компьютере при подключенном ActiveSync или копирование-запуск cab-файлов)на PND как правило не работает.
Могу предложить читалку Alreader2 - бесплатный и нормально работающий - во всяком случае, проблем я не обнаружил.
А вообще на TN-600 запросто ставятся по крайней мере следующие навигационные программы: GisRX, iGO8.3.2, Navitel Navigator 3.2.5.
Файлы:
1. MortScript.rar              - http://slil.ru/27115689
2. Alreader2.rar               - http://slil.ru/27115696
P.S. Частные вопросы пожалуйста в личные сообщения, который на тутошнем движке называются ЧП (частная почта кажется).
P.P.S. По поводу правомерности всей этой методики с точки зрения гарантийных обязательств производителя - на мой взгляд, все это никак не сказывается на условиях сохранения гарантии, т.к. технология правки файла shell.ini встроена в новую прошивку TN-600, что автоматически означает, что через иконку Навигация будет запускаться альтернативный софт. В операционную систему и City Guide мы не вмешиваемся, даже в ResidentFlash ничего не ставим, так что опасения избыточны.
Оказывается на 12 , а не на 25-ой  странице...
я этим ползуюсь скриптом: СитиГид, ИГО и Калькулятор. спасибо автотору.
Полностью согласен,но это не совсем ответ на заданный мне вопрос...Кажется, Вы и делали скрипт , который озволяет работать свёртке или я ошибаюсь?
1.
Методом "научного тыка" выяснилось' date=' что функция "свернуть" не работает без запущенного процесса explorer.exe Написал скрипт, который сначала запускает explorer.exe а потом CityGuide - вроде работает, проверяйте.
Скачать
Папку Explorer из архива копируем на ResidentFlash, а в файле shell.ini прописываем ResidentFlashExplorerCityGuide.exe
Если после загрузки внизу висит панель задач, нажимаем Start - Settings - Taskbar and Start Menu Properties, снимаем флажок Always on top и ставим Auto hide, нажимаем кнопочку OK
Отписывайтесь, работает или нет.
2.
нет, его написал и выложил RJ25.
Совершенно верно,именно он,за что ему огромное спасибо.Я тоже нашел это место на 14 странице...Но Вы успели первым Smile
