Релиз СитиГИД, bGEO 11.2.183
В 13.11.2020 в 22:29, KonTur сказал:
Кружок вокруг дельтаплана виден только при приближении. При отдалении он пропадает
Ну, не пропадает, а просто дельтаплан рисуется поверх, так что кружок видно только при таком масштабе, когда дельтаплан мельче него.
Предположил, что это радиус привязки к дороге, но тогда он был бы вокруг мухи. Возможно, радиус фиксации взятия финиша.
Но странно. Если смотреть на указатель масштаба (линейный), то радиус круга то 12м, то 20, то 15, в зависимости от масштаба.
  • Replies 66
Список изменений: Устранена ошибка с запаздыванием голосовых подсказок Исправлены ошибки поиска Добавлена возможность сортировки результатов поиска по алфавиту Добавлена во
Работает   LangPack.rsr
Добрый день, после предпоследнего обновления (последнее тоже не исправило ситуацию) при произнесении любой фразы сити гидом вырубается звук радио. Программа установлена на ГУ Tayes cc2 на андроид. Какую информацию необходимо предоставить, чтобы решить данную проблему? Радио включается только после нажатия на кнопку станции.
Edited by DWinter
В настройках ГУ выберите СГ нави по умолчанию.
Спасибо, попробую, но раньше вроде делал данную процедуру. Или это настройки обнулились, как я тут прочитал?
@DWinter В ГУ всем звуком заведует сервис ms и именно он решает, что делать -- микшировать, приглушать, устанавливать уровень звука для разных типов приложений. На каких глубоких основаниях -- хз. Я уже как-то писал (может, и не здесь): у меня БГ установлен как нави по дефолту и всё со звуком нормально. А дополнительный ГН (для карт OSM) отключает штатные радио и музыку. А телефон отключает всё вообще. Думаю, если покопаться достаточно долго, то можно найти, где это прописано (глазками в файлах), но пока не вижу необходимости.
3 часа назад, DWinter сказал:
В СГ альтернативный метод включите.
23 минуты назад, rrrrr сказал:
Альтернативный метод у меня вообще никогда не издавал никаких звуков
19 часов назад, /DiOs сказал:
Спасибо, действительно, данная настройка слетела. Определил CG навигатором по умолчанию и все заработало по-штатному
Добрый день.
CG установлен на штатном головном устройстве Hyundai Tucson, стоит версия 10.2.
Как обновить до более высокой версии? Где скачать APP или APK?
Подскажите, ГеоНет вроде после обновления 183 перестал проговаривать маневры, о превышении скорости и изменении машрута сообщает - где что могло сбиться?
Ну когда уж СГ научится оповещять об изменении маршрута? Неужели это так сложно?
Раньше умел. Неужели разучился? Если опять научат, главное - чтобы оставили возможность отключить, как сейчас.
Он и сейчас умеет. Предельно дурацки, но умеет. Раньше (весьма давно) тоже не айс умел, но потом см. надпись над моим аватаром.
В 26.11.2020 в 14:20, /DiOs сказал:
Он и сейчас умеет.
В крайней версии, ни фига Он не умеет. Вчера и сегодня специально следил за этим, ни разу не услышал фразу "Маршрут изменился", хотя маршруты  Он менял почти на каждом перекрестке. Думал даже, что галку снял случайно с пункта оповещения "Об изменении маршрута". Галка стоит СГ молчит.
В 26.11.2020 в 12:11, leksik сказал:
Говорит, и часто это задалбывает.
@leksik Когда маршрут меняется в пределах отображения на экране, то СГ молчит. Если изменение происходит где-то за кадром, то тогда сообщает. Такая логика мне не очень понятна.
Edited by pindos
