Maniac
Проблемы ведения по маршруту
4 минуты назад, IШIN сказал:
Но я исключаю вариант, что уважаемый @Maniac  ехал по Синопской,  отказался от моста, нажав "объезд", потом каким-то кренделем умудрился подъехать к мосту с другой стороны...
Вполне вероятно, ибо когда дельтаплан на уже на мосту вектор красный и 1, а перед ним зеленая полоса.
Помнится тоже неправильно нажал кнопку "Объезд" вместо чего-то другого, да еще и не один раз. Очень удивлялся "Затору" на абсолютно свободной дороге
5 минут назад, svlad2012 сказал:
Да ладно.... С Синопской - как же это он выехал, чтоб подъехать к мосту с Тульской? Очень маловероятно
А вот в каких случаях маршрут окрашивается цветом, не совпадающиим с цветом ребра - это интересно... если узнаем ответ - это может пролить свет на ситуевину.
1 час назад, xWanderer сказал:
На экране эксперта мы видим только три линии маршрута со временем и расстоянием.
ГДЕ СТРАТЕГИЯ? Как пользователю понять ЧТО он выбрал?
Хороший вопрос. Официальных сведений о том, что это за маршруты и как они выбраны, с какими предпочтениями, сами понимаете, нет. Если сравнивать время-расстояния, то можно предположить, что при трёх маршрутах первый, вроде бы, самый быстрый, третий - самый короткий, второй - что-то среднее. При этом самый быстрый может быть самым длинным (по КАД, к примеру), но необязательно. Также "короткость" может быть не очень-то наличествовать, и вообще варианты могут иметь одинаковое время, но разное расстояние и наоборот. Одно неоспоримо, что критерии, по которым варианты выбираются, разные. Следует только помнить, что все три маршрута - динамически меняющиеся. И, выбирая первую, вторую или третью кнопку, мы выбираем набор критериев построения маршрута, а не конкретную траекторию по конкретным улицам. Если это понять, то не будешь удивляться тому, что при выборе маршрута без ЗСД вдруг обнаружишь, что тебя туда "ведут".
Теперь самое интересное. Как этим пользоваться?
Лично для меня тут вот какие неясности. По моему глубочайшему убеждению Эксперт, за редкими исключениям, не может и не должен предлагать только один или даже два варианта, как правило, вариантов гораздо больше трёх, имеются в виду "нормальные" реальные варианты. Поясню на примере. Один из моих постоянных маршрутов - на дачу. Есть два глобальных направления: мимо Гатчины и по Московскому шоссе. Каждое глобальное направление может иметь подварианты, причём любой из них может оказаться вполне актуальным, проверено многолетней практикой. Расстояния везде постоянные. Так вот, мне совершенно непонятно, почему Эксперт может показывать только два, а то и вовсе один.
Например:
Прокладываем маршрут, запускаем Эксперт. Предлагаются только два варианта, точнее, два "подварианта" одного:
Буквально через полминуты:
Я понимаю, что обновились пробки, скорее всего закрылся переезд в Форносово, но почему во втором варианте исчез маршрут через Ульяновку, и почему в первом отсутствовал маршрут через Гатчину? При том, что маршрут через Гатчину на самом деле самый предпочтительный, поскольку самый предсказуемый и чаще всего самый быстрый. Да, там, особенно по пути с дачи домой в воскресенье могут быть очень тяжёлые пробки на участке реконструкции, и там легко можно потерять полчаса-час (хотя есть объезды, и СГ их знает, и по ним проводит, если всё-таки направиться в сторону Гатчины), но почему Эксперт игнорирует этот маршрут, когда время на нём, если поставить промточку или просто свернуть на него, оказывается сопоставимым (а то и минимальным)? При этом в ряде случаев, например ночью при разведённых мостах, Эксперт может предложить вариант маршрута на другой берег по КАД и через разведённые мосты, причём время совершенно правильно рассчитывается и вместе со временем ожидания сведения моста составляет аж несколько часов. А здесь при разнице в 10-15 минут игнорируется.
Теперь про выбор. Поскольку в большинстве случаев требуется самое короткое время, почти всегда выбираю первый вариант, чтобы алгоритм высчитывал быстрый маршрут, а еду, как считаю нужным, предварительно оценив, что меня может ожидать. Разумеется, если маршруты знакомые, как в описанном случае.
  • Like 2
36 минут назад, IШIN сказал:
Но я исключаю вариант, что уважаемый @Maniac  ехал по Синопской,  отказался от моста, нажав "объезд", потом каким-то кренделем умудрился подъехать к мосту с другой стороны.... Так что значит что-то с пробочным сервисом. Возможно @Joss прояснит ситуацию (и в принципе подскажет - в каких случаях может появиться "1").
Поясню:
1. Двигался по Синопсокй наб. со стороны пл. А. Невского.
2. Через 150-200 м после перекрёстка с пр. Бакунина поймал хвост въезжающих на Большеохтинский мост.
3. Запросил изменение маршрута, получил объезд (как и в принципе полагал сделать) через Моисеенко-Кр.Текстильщика-Тульскую с выходом на Большеохтинский мост.
4. Выехав на Тульскую получил данную картинку.
Т. е. я действительно нажал "объезд", но задолго до перегона Моисеенко-Большеохтинский и при этом участок от перекрестка Бакунина до перекрестка Моисеенко был зеленым с переходом на желтый.
21 час назад, Mad Doctor сказал:
Маршрут с 10 точками, прога внезапно ведет в объезд.
Единственное объяснение - промежуточная точка не снялась при проезде мимо нее - СитиГИД продолжает тащить вас к ней.
Dixi.
В последних реализациях кнопка Объезд работает странно -- в диапазоне от нормально у Толи до вообще никак у меня, чьо подтвердили коллеги.
34 минуты назад, Maniac сказал:
Так что тогда вы удивляетесь? Захотели объезд - вам его и предложили.
Edited by KonTur
36 минут назад, Maniac сказал:
В принципе, кнопка "объезд" ставит скорость "1" на несколько ближайших ребер, что логично - иначе блокировался бы один ближайший перекресток, и программа предлагала бы минимальный объезд с возвратом на "отказной" маршрут.
Но речь кажется была о 3х ребрах. Могу ошибаться. Но по крайней мере происхождение пробок "1" теперь понятно.
8 минут назад, KonTur сказал:
А кстати, это запросто. Невзятый чекпойнт - давнишняя болезнь.
7 минут назад, KonTur сказал:
А вообще-то да... Мне казалось, там больше трех ребер.
Проверил - если едем от Бакунина к Моисеенко, то как раз получается 3 следующих ребра - От Моисеенко до туннеля, вдоль туннеля до моста и мост. Т.е. все так и должно быть.
5 минут назад, IШIN сказал:
Поэтому желательно иметь кнопку удаления ближайшей промточки в "шаговой" доступности.
  • Like 1
12 минут назад, /DiOs сказал:
нормально у Толи
у меня там вариантов особо накосячить не было ;)
Да, ровно три ребра.
В симуляторе повторил:
  • Like 1
25 минут назад, KonTur сказал:
Dixi.
Снялась. Единственное объяснение- алгоритм работы программы, в который заложено рандомная смена маршрута, по триггерам или без них.
6 минут назад, Mad Doctor сказал:
Нда... не удержался - посмеялся вдоволь...
9 минут назад, Mad Doctor сказал:
на сервере для "избранных" пользователей
4 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
Вы даже не читали. Интернет отключен в описываемом баге. Не удивительно, что проблемы не устраняются.
В 02.09.2018 в 18:56, Mad Doctor сказал:
А есть в ситигиде настройка "не менять проложенный маршрут" независимо от меняющихся пробок, дпои и прочих интернет-данных? Чтобы проложить путь на 3000 км и не вздрагивать от изменения маршрута в сельские гущи вместо нормальной дороги?
В 03.09.2018 в 08:54, Mad Doctor сказал:
А полное отключение от сети помогает или тоже сомнительно?
В 03.09.2018 в 09:32, Mad Doctor сказал:
Надо будет попробовать в рейсе...
В 03.09.2018 в 11:10, Mad Doctor сказал:
Т.е. программа сама по любому меняет маршрут вне зависимости от заданного? Установить точки и ехать невозможно?
В 03.09.2018 в 11:20, IШIN сказал:
Нет, без пробок - не меняется.
В 04.09.2018 в 11:52, Mad Doctor сказал:
Отключено, маршрут меняет. Еще предложения без резины с раками есть?
Вот, непонятно. Вначале были вопросы одни (3 сентября), соответствующие включенным пробкам. Потом желание попробовать в рейсе, а потом через сутки утверждение, что маршрут меняется при отключенных пробках.
7 минут назад, svlad2012 сказал:
Я забил на сг с тех случаев. Хочется попробовать еще раз прежде, чем полностью разочароваться и оставить только для пары крупных городов. Читайте внимательнее. Решения проблемы я не жду, как и коллеги, так что можете поискать в моих постах оправдания для багов.
Edited by SergeySokolov
10 минут назад, Mad Doctor сказал:
Потому что проблемы нет. Вы все-таки что-то не заметили - ибо вы единственный, кто жалуется на произвольное изменение маршрута с промежуточными точками на устройстве с отключенным интернетом и картами ОСМ. Единственный!
Только что, Mad Doctor сказал:
Дык, читаю, но непонятно. Вы не даете достаточной информации, чтоб понять. Потому что получается, что у всех всё нормально и только у вас маршрут перестраивается при отключенном интернете.
Вот прямо еще раз проверил, если включить СГ, загрузить пробки, а потом снять галку "использовать интернет" или галку "включить пробки", то пробочная информация исчезает, маршрут перестраивается, а потом (из личного опыта) ни разу не перестраивается.
А вот если интернет обрубить другим способом - не средствами СГ, а средствами самого телефона (запретить вифи, интернет с  симки и пр...), то картина получается совершенно другая.
Во-1) пробки не исчезают, потому что для СГ данная ситуация это просто сбой связи,
во-2) с течением времени даже с отключенным таким способом интернетом пробки меняются, а именно постепенно приходят к скоростному индексу, зашитому в карту. Т.е. если на дороге, где скоростной индекс (для простоты можно считать разрешенная скорость, хотя это не совсем так) 60 км/ч образовалась пробка со скоростью 10 км/ч, то в отсутствии связи через ХХ мин она превратиться в 15 км/ч (условно), еще через ХХ мин в 20 и т.д. пока не доберется до 60. Это сделано специально, чтоб сбрасывать пробки, если по этой дороге никто больше не ездит. Именно в такие моменты маршрут может запросто перестроится.
Поэтому хотите, чтоб маршрут не перестраивался - загрузите пробки (чтоб посмотреть), проложите свой маршрут с помощью промежуточных точек и отключите пробки одной из галок в настройках СитиГида
11 минут назад, svlad2012 сказал:
Инет отключен и в проге, и аппаратно. Промежуточные точки ставились, игнорировались прогой при ее смене маршрута. Нормально только у 4-6 обитателей форума. Дискуссия становится не интересной. По третьему кругу.
7 минут назад, Mad Doctor сказал:
Во, уже оказывается, что СГ не ведет к промежуточным точкам?
13 минут назад, Mad Doctor сказал:
Вы невнимательно читаете форум. Такая проблема только у вас одного. У все остальных - все нормально работает.
2 часа назад, IШIN сказал:
Да, ровно три ребра
Спасибо, сообразил.... Действительно - ничего удивительного, СГ сработал как "обучен".
9 минут назад, svlad2012 сказал:
При смене маршрута промежуточная точка игнорировалась.
4 минуты назад, KonTur сказал:
Зная местное пустозвонство, тут просто никто не пишет. Проблемы не решаются. Еще вопросы?
8 минут назад, Mad Doctor сказал:
Еще вопросы?
Пожалуй что нет.
31 минуту назад, Mad Doctor сказал:
  • Like 1
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
