43 минуты назад, svlad2012 сказал:
Сам такой фигней не занимался, поэтому подправят, если наврал, но не всё так просто.
Как говорил в свое время некто Монорельс:
Т.е. стоковый СГ озвучивает не все знаки (на WinCE помню только про детей и переход было). Чтобы была озвучка других знаков умельцы пилили лангпак и ресурсы. Так что банальная замена файлов не прокатит, нужна (если это вообще работает) замена на модифицированные файлы
Понятно. У меня от старой версии лангпаки сели нормально и национальный язык поддержиавается (поиск, меню и т.п.). Перенес все звуковые файлы. В старой версии проговаривал светофоры, переходы, некоторые знаки и радары. В новой версии озвучивает только радары. На карте в новой версии при просмотре светофоры и знаки видны, но нет озвучки. Новая местная команда пратнеров-разработчиков СитиГИДот поддержки Win CE отказались (хотя клиентов много, до 2016 года активно рекламировали и продавали) . Вот и некому этот ресурс подпилить (
  • Replies 1.5k
Мы предлагаем всем желающим протестировать версию WinCE 7.9 с картами в формате cgnet. Внимание: для работы программы требуются устройства с WinCE 6  и объемом памяти, как минимум 128 Мб
Спросите меня что  будет через 10 лет на форуме СГ Я отвечу,  Пользователи задают вопросы, разработчики посылают их, ДиОс умничает
И, положа копыто на вымя, хорошо что хоть на форуме выкладывается, но вообще размещать обновления на форуме (пусть и содержаемом оф.разработчиком) вместо офсайта/ЛК- это примерно то же, что президенту
Добрый день!
К сожалению, регулярно вылетает вот такая ошибка (в приложении) при попытке построить новый маршрут или ввести адрес. При повторном запуске все работает, как правило, нормально.
Карты обновленные, версия программы 7.9.236. Живу в СПб, соответственно, пользуюсь навигацией по городу. Навигатор установлен на ММС 2192, есть интернет с пробками.
Подскажите, может, возможно какие-то настройки изменить для снижения потребления памяти?
Edited by rezaf2ai
8 минут назад, rezaf2ai сказал:
Таких настроек нет. У многих из-за этого проблема с 7.9.
11 минут назад, rezaf2ai сказал:
Что это значит? Нужны именно оптимизированные карты для 7.9. Скачиваются только с помощью "апдейтера". Они частично позволяют избежать вылет приложения из-за нехватки памяти.
8 минут назад, SoftFelix сказал:
Очень жаль :( По городу СитиГИД, действительно, очень хорошо ведет.
Вот как раз через апдейтер и обновлял.
Edited by rezaf2ai
1 час назад, rezaf2ai сказал:
А из-под какого меню запускается? Про соответствующую тему на 4pda знаешь? Пообщайся с @IШIN 'ом, у него тоже СГ на ММС и таких проблем, насколько я знаю, нет.
Edited by SoftFelix
10 минут назад, SoftFelix сказал:
Угу, нет.
Но надо отметить, что хвосты в памяти после вылета остаются.
Изредка (например, у границы) бывают вылеты.
И что характерно, следующий вылет может произойти через несколько дней.
Но если прошло 3-4 вылета, то дальше они могут идти с шагом в полчаса, а то и в 5 минут.
Если ресетнуть ММС (дооооооооолгим нажатием power) то снова надолго устанавливается мир и покой.
22 минуты назад, IШIN сказал:
После первого вылета не высвобождается часть памяти. У меня на TN-610 (подпись) тоже самое после первого вылета. Поэтому я каждый раз запускаю навигатор холодным стартом, никаких спячек. А ММС всё время использует спячку для быстрого старта.
Edited by SoftFelix
Спасибо всем за участие в обсуждении :)
Да, про тему на 4pda знаю.
Кстати, похоже на симптомы IШIN, вылеты со временем учащаются.
SoftFelix, действительно, пользуюсь режимом спячки. Кстати, тут наблюдается ещё одна проблема. Если СГ стартует после спячки, то он вроде видит спутники, но стрелка всегда стоит на месте. Необходимо принудительно выключить/включить спутники, чтобы навигация заработала.
Попробую холодный старт использовать.
Только если не часто. Ведь у ММС при этом сбрасываются все настройки (время, календарь, ещё что-то...), как я понял.
Я бы сформулировал по-другому. Если перед спячкой не закрыть СГ, то после пробуждения он висит на той же точке. Надо в СГ отключить-включить ГПС.
Поэтому перед выключением (точнее, усыплением) ММС закрываю СГ.
А еще лично у меня (не слышал про других с таким багом) наблюдается такое - иногда (не всегда) после штатного выключения СГ и усыпления ММС, стоянки ночь (или день) и включения ММС и запуска СГ - спутники находятся, рисуется полная шкала, но ошибка составляет несколько кварталов. Пробовал ехать и ждать, но и после 20 минут езды дельтаплан летел в паре кварталов от меня. При этом выключение-включение не помогает. Нужно снятие питания с USB-GPS приемника - то есть выкл.ГПС - спячка - проснуться- вкл.ГПС.
ПРиемник... как там его BU354 что ли...
5 минут назад, seksot2004 сказал:
как отписаться от новых сообщений в этой теме?
В правом верхнем углу есть "колокольчик", нажимаете, в открывшемся окне - кнопка настройки. Далее должно быть понятно.
19 минут назад, IШIN сказал:
Разбирал? У него нет, часом, встроенной  Li-батарейки? Может села в ноль? Это так, предположение.
Edited by SoftFelix
Не разбирал, но всяко нафига ему батарейка...
За ашыпки прашю венить Tapatalk
Батарейка хранит текущие навигационные данные эфемерид, принятые с видимых спутников. Благодаря этим данным время "горячего" старта ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше времени "холодного" старта.
@SoftFelix @IШIN
Существует мнение, что в гпс-приемниках стоит ионистор, который со временем дохнет. Можно поменять на перезаряжаемую батарейку
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4920&highlight=bu353
1 минуту назад, KonTur сказал:
Есть и с ионистором, есть и с батарейкой. Смотреть надо по месту. При ремонтах несколько раз встречал дохлых ионистор.
1 час назад, IШIN сказал:
И у меня такая же проблема была с этим же приемником.
Но я это наблюдал летом в жаркую погоду. Грешил на то, что приемник перегревался. Минут через 5-10 после начала движения все приходило в норму.
В 29.10.2018 в 19:10, rezaf2ai сказал:
Зависит еще какое меню установлено. New menu последних версий - с ним СитиГИД у меня в последнее время вылетать начал каждые минут 30-40 (в длительных поездках). Перешел временно на Single menu - вылетов СГ не стало. Точнее, пока не было.  Памяти ему, собаке, не хватает...
Программа - 7.9.236
Официальная карта-  AlmatyReg.cgnet
Устройство с выходом в интернет.
Файл дорожной обстановки программа не получает. Пробки обновляются исправно, Дорожная обстановка N/A
В чём может быть проблема?
1 час назад, NotAngel сказал:
В старой (не актуальной) карте.
Edited by hab
1 час назад, hab сказал:
Карта актуальная.
Специально сейчас скачал на другую операционку ( iOS) программу CG, установил последние актуальные карты. Дорожной обстановки тоже нет.
Видимо какая-то общая для всех платформ проблема  под эту карту.....
