  • Ответов 587
@Joss , а сделать хоть и непонятно, но красиво, можно?:
Разработчики СГ сделали новую фишку: теперь прямо из программы можно это редактировать. Жмете по нужному ПОИ в избранном - изменить - частота использования (последний пункт).
Мы начинаем постепенный релиз новой версии 9.4 (сегодня обновления получат 10% пользователей). ЧТО НОВОГО - Альтернативные маршруты (включаются в настройках маршрутов, вызываются автоматичес
  В 25.08.2016 в 07:30, Vlad-mir сказал:
Да, в машине зверек подключается по блюпупу для хэндсфри, но раньше это не мешало ему озвучивать маршрут через свои динамики...
Показать
Может канал на мультимедию сбросился? У меня установлен "уведомления" - только в нём разговаривает...
  В 25.08.2016 в 07:52, tolyasha сказал:
Nokia X2DS после нажатия на на построение маршрута
Показать
Диагональ меньше 6" поможет с великой вероятностью.
  В 25.08.2016 в 07:54, /DiOs сказал:
Показать
Не поможет. У Nokia X2DS диагональ 4.3". Такая и стоит
Ну, значит и во взаимодействии с телефонным ленгпаком не всё пучком... Может помочь поворот в лендскейп.
Добавлю отзыв про маршруты.
Уже третий день вижу такую картину:
Есть маршрут "витебский-цветочная" и "гагарина-витебский".
А вот прямо по витебскому - нет.
Обычно я выбираю или прямо по витебскому, или гагарина-цветочная, а тут получаются буквой "Х"
  В 25.08.2016 в 07:18, /DiOs сказал:
Уже писАлось: модель в этой версии действует до промточки.
Показать
Вон оно что! Чего-то мне подумалось не только до промточки...
Сегодня утром на работу при 3-х баллах предложил все три маршрута через город, отличающие расстоянием в ~2 км и временем порядка 2 мин. В среднем 1 ч 10 мин и 28 км.
Что я сделал: 1) выбрал первый маршрут - который с меньшим временем 2) загрузил ранее сохраненный маршрут с промточкой на Вантовом. Маршрут построился нормально - порядка 58 мин. Единственное - не просмотрел маршрут после Вантового (в 99.999% после этого на ЗСД-Автомобильная-Стачек). Ну и поехал по КАД.
После "Остановка" на Вантовом СГ предложил что-то необычное - сворачивать на Дачный. Т.к. тот район я не знаю, а посмотреть на пробки в движении по КАД как-то ссыкотно, рискнул на ЗСД. И маршрут пересчитался на 6 мин быстрее!!! М.б. показалось, но вроде и короче. Правда потом пришлось объезжать необычную пробку (если она была) на Стачек, но объезжал ее честно по СГ.
Если обозначить три возможных маршрута как "быстрее", "оптимальный" и "непонятно зачем нужный", то, как я не понял получается такая фигня-  загрузка сохраненного маршрута приводит к тому, что строится "оптимальный" и возможность выбора маршрута исчезает
  В 25.08.2016 в 07:59, /DiOs сказал:
Показать
Не помогает. Попробую всё снести и поставить заново
  В 25.08.2016 в 08:01, svlad2012 сказал:
Показать
И "короче". При этом соотношение параметров первого и третьего не парит. Сейчас закопипастю (-чу?) переписку с Толиком.
  Цитата
но думаю, что примерно так и должно быть: оптимальный, побыстрее (а не быстрейший) и покороче (а не самый короткий). Если побыстрее оптимального не получается -- нет побыстрее. если покороче оптимального не получается -- нет и его.
именно поэтому, думаю, возникает херня, когда два альтернативных маршрута практически одинаковы по одному из параметров и сильно отличаются по другому.
http://forum.probki.net/topic/15218-sitigid-geonet-94/?do=findComment&comment=382443
Вот здесь: верхний предложен потому, что он быстрее. нижний -- короче. а то, что верхний и нижний одинаковы по расстоянию, а по времени различаются на 15%, уже не [запись прервана]
Показать
@Vlad-mir Ну вот и ответ на Ваш вопрос. В настройках блюпупа на телефоне отключите передачу данных мультимедиа, оставьте только для разговора. Точное название профиля не подскажу - аглицкие буквы не очень...
P.S. Когда подключите в авто к громкой связи, войдите в настройки телефона, На странице подключений по блюпуп, будет строчка типа "Подключённые устройства", там выбираете своё устройство (у меня например форд аудио), в зависимости от аппарата справа от устройства будет либо кнопка настройки (у меня на самсунге бвло) или i, как сейчас. Нажимаете на неё, открывается "Тип подключения". Там есть "Профили" Там есть два-три профиля: "Профиль HSP/HFP (для разговоров); "Профиль A2DP (для прослушивания музыки (мультимедиа))" и "Обмен контактами". Вот с "Профиль A2DP (для прослушивания музыки (мультимедиа))" снимите галочку, и звук программ-музыки и т.д. с телефона не будет передаваться на магнитолу, т.е. будет воспроизводиться динамиками устройства (телефона). Вот как-то так...
Изменено пользователем -=Белый=-
После обновления на 799 проблема с получением информации о пробках! Обнаружил что время стоит на час вперед, по видимому летнее. В настройках отсутствует возможность выставить время. Настройки-система-есть GPS , единицы, размер экрана и полноэкранное сглаживание Где искать?
Показать
Снёс - переустановил. Помогло
@aledud по времени: в устройстве выстави регион в котором нет перехода на летнее время и с часовым поясом GMT+3.
По пробкам - в техподдержку наверно
  В 25.08.2016 в 08:09, /DiOs сказал:
Показать
И чего? Трудно их так было и назвать: "побыстрее", "оптимальный", "покороче"?;) (так и предполагал, что все три маршрута есть суть "оптимальные", но немножко с разными критериями)
Судя по приведенной ссылке, средний "оптимальный" может быть длиннее первого "быстрее". Признаюсь, был несколько удивлён: по этой картинке явно видно, что "оптимальный" построен с учетом класса дороги. Картинка красивая (в городе это не так очевидно и, думаю, не так полезен "покороче") и показывает все преимущества новой версии  (я серьезно, без дураков:)). Фигово только "Если побыстрее оптимального не получается -- нет побыстрее..." + модель движения только до промточки и непонятки с загруженным маршрутом.
Тем не менее, всё равно, очень жаль и плохо, что разработчики будут стоят "насмерть за эти три маршрута". Что мешает им для любителей экстрима задвинуть 7-й "быстрый" туда же, где сейчас "короткий"? Оставили же они короткий из каких-то соображений? (чую кончится тем, что просто короткий уберут)
З.Ы. И вообще, у меня очучения, что это разнообразие маршрутов может хорошо работать только на межгороде, ну и в беспробочных городах. Соответственно и отладить маршруты (критерии оптимизации) можно только там. Для типа СПб это невозможно. Скажем так. Если прямо сейчас маршрут, который "побыстрее" обозвать "оптимальным" и, соответственно, от него сделать новые "побыстрее" и "покороче", то вряд ли кто это вообще заметит.
  В 25.08.2016 в 09:39, aledud сказал:
Показать
В телефоне. Именно в телефоне поставить часовой пояс GMT+3
  В 25.08.2016 в 06:18, bushmen сказал:
Карту России закачали?
Показать
качал все через сам CG - по умолчанию он сам карту России не скачал. Скопировал ее из бекапа - все, карты в атласе. Но почему она не скачалась сама  - не понял
  В 25.08.2016 в 10:05, svlad2012 сказал:
Показать
Старик, я излагаю своё видение, результаты анализа (не -ов!) и т.д.. Или кто-то продолжает мечтать, что у тестеров информации хоть на полписечки больше???
Всё может быть и совсем не на самом деле, а по правде.
  В 25.08.2016 в 10:43, /DiOs сказал:
Показать
Ну, ёлы-палы...
Показать
При условии правильных LegalSpeed в карте. Иначе карета превратится в тыкву.
svlad2012 Спасибо! всё сработало, просто раньше у меня в предыдущей версии стоял GMT+3 и всё работало. А после обновления сдвинулось на час. А настроек времени в 799 ни стало.
  В 25.08.2016 в 12:31, aledud сказал:
Показать
А они были на андроиде вообще?
  В 25.08.2016 в 12:48, Fanat_SPB сказал:
Показать
Нет, разумеется.
СГ 9.4.799 очень тормозить стал при сдвиге карт, после чего тормозит и при тапах на кнопки (родной ленгпак).
От версии к версии вижу такие шахматы вместо нужной пиктограммы.
Изменено пользователем vegus
  • Joss открепил тема
  • Joss закрыл тема
