СитиГИД 9.3 для Android
7 часов назад, samsu сказал:
Могут, если на пересекаемом проспекте включен "зеленый прогон" на 5 мин, либо если зел-15 сек, красн- 150сек, пересекаемая улица красная и перекресток на зел остается не освобожденным итд.
Вы не совсем правильно меня поняли. Под фразой "...все уезжают за один цикл зеленого (который меньше минуты)" я подразумевал, что от зеленого до следующего зеленого сигнала светофора (через красный и красно-желтый) меньше минуты. Поэтому Ваш пример не корректен, так как у Вас цикл явно более двух с половиной минут.
21 час назад, dkalex сказал:
В версии 9.3.781 не сохраняется состояние настройки "Настройка->Интерфейс-> Отображение улиц->Следующая и последующая"
При следующем входе в меню/новом запуске СГ всегда снова стоит "Текущая и следующая"
Подтверждаю...
Блин, ну вот как это удается разработчикам, а? Ведь не было последнее время никаких нововведений с этими разделами меню связаных, и вдруг откуда ни возьмись возникает глюк...
Тут два дня по утрам в пробке на внутреннем КАД, поэтому можно спокойно наблюдать за индикатором пробок.
1) Расстояние и временную длительность (около 15 мин) показывает верно
2) Значение времени в пробке, на мой взгляд, не очень информативно. Лучше было бы показывать время потери в пробки, т.е. разницу во времени проезда пробочного участка с реальной скоростью и статистической. Или оставить это время, но тогда оно должно изменяться (как время до маневра), пока я ползу в пробке, а то как показывало 15 мин на въезде в пробку так и показывает все время - приходится при въезде в пробку напрягать извилины, чтобы сложить длительность пробки с показаниями часов (не, правда скачет это время, то вверх, то вниз непонятно в какие моменты времени - как то не сложилось у меня впечатления, что в моменты обновления пробочной информации)
3) связанное со вторым и вообще. Как уже говорили выше, при появлении нового ДПОИ старые (индикатор пробки) куда-то исчезают, потом могут появится, снова исчезнуть... На мой взгляд раньше деревья были больше было лучше - значки становились в очередь слева направо и так двигались, когда исчезал самый первый.
И на закуску - пробки во дворах.
Здесь я выезжаю со двора в пробку, а СГ показывает, что я уже в ней:
А здесь я, вероятно, въехал из пробки (но ехал по маршруту СГ!!!), но часть оставшегося маршрута только по дворам всё равно с пробками:
27 минут назад, piston2 сказал:
Получается, что хочу СГ СЕ, но на андроиде :)
И я хочу. Только мне, пожалуйста, цифры не в полукружочках, а рядом со стрелочками:)
Скрытый текст
А как я на ВинЦе объезжал пробки по развязкам - что б вы так жили!!!
Не тот СитиГид стал, не тот. Сейчас фигвам проложит такой маршрут:
20 минут назад, svlad2012 сказал:
Про это уже писали и уже ответили, что это баг и будет исправлено.
Думается, что это вызвано низким скоростным индексом во дворах, и СГ воспринимает это, как пробку.
13 часа назад, /DiOs сказал:
А потом прибегает камера наблюдения и кроет знак превышения.
Так это ж уже оооочень давно, чуть ли не изначально, и специально. Кто-то решил, что информация о радаре заменяет ограничение, т.к. имеет тот же смысл - "снизь скорость" (что изначально неверно).
В итоге юзеры давно возмущались - ведь в подписи под значком радара/гаишнега не показывается спидлимит, так что логичнее было бы, чтоб наоборот - чтоб при появлениии значка радара (даже при отсутствии превышения) рядом показывалось действующее ограничение (естественно, вопрос о корректности ограничений, вшитых в карте, пока оставляем за скобки - речь только о механизме отображения)
В итоге никто ничего не поменял, а юзеры постепенно привыкли.
16 минут назад, IШIN сказал:
Я уже ко столькому привык, что даже начал привыкать привыкать...
Про значки -- отдельно взятый эффект известен, но вместе с остальными сгладил мне вчера усталость при возвращении домой. Была такая игра в моём детстве -- "блошки". Очень похоже.
12 минуты назад, IШIN сказал:
Да не ограничение это, а уведомление о превышении.
13 минуты назад, IШIN сказал:
"Спидлимит" постоянно показывается в ПДД.
Скрытый текст
Если набрать в поиске Youtube "аварии видеорегистратор", то после просмотра нескольких десятков роликов быстро придёт понимание, что езда +20 км/ч к разрешённой скорости - бред и безумие.
Проблема со звуком.
Обычно езжу без звука, т. к. нет возможности установить его вывод на динамики девайса, при подключенном bluetooth. (По BT звук СГ мешает, постоянно приглушает радио, разговор, проигрыватель и т.п.)
Сейчас, если в установках звука выставить "звук отключен", то при запуске СГ звук уходит в ноль на всем устройстве, возвращать приходится вручную. Если выставлять различные аудио каналы, то звук уезжает в ноль только на них, тоже не подходит. Появилось это недавно, пару недель назад, не пойму по какой причине.
СГ 9.3.781
Тут нам даже не пофлудить, ибо полностью согласен.
Но в уведомлении о превышении показывается ведь не просто "превысил!!!", а текущее ограничение, которое и превышено.
И ИМХО, если уж программа выдает предупреждение "Там впереди радар, твою скорость меряет", то грех не говорить уж до конца "разгонишься выше 90 - ты нарушитель!"
28 минут назад, IШIN сказал:
Таки да, ПДД и все такое. Но тогда можно вообще убирать ДПОИ "Радар", "ДПС" и т.д. Какой в них смысл, раз всем и так ясно, что закон нарушать нельзя.
1 час назад, IШIN сказал:
Кстати, радует, что в МИТе нет ежей. Потому как разный смысл и ежу понятен.
В диком Альбионе, где едучи по встречке еще и иди пойми, какое в данной точке пространства ограничение, знание обретал методом плавного набора скорости при выставленном нулевом пороге срабатывания ограничения. Перекрывающий значок радара ну ооооочень бы помогал :( Впрочем, там этот значок не нужен, ибо плакаты с ним не заметить невозможно. Да и мгновенную там давно практически перестали мерять.
17 минут назад, MrKazak сказал:
Этих всех, которым и так ясно, можно ежедневно постоянно наблюдать.
ДПОИ, сообщающие о ДТП, опасностях, затруднениях, а также дублирование знаков, ограничений и т. д. - безусловно, благо.
Скрытый текст
Что касается всего остального, то, сдаётся мне, что все страдания по поводу радаров, засад и камер связаны не со стремлением соблюдать ПДД, а нарушать их безнаказанно.
40 минут назад, MrKazak сказал:
Такой же, как и в дорожных знаках.
Точнее (учитывая, что на дорогу надо смотреть), как в их дублировании. Вешают же два-три знака, да еще дублируют разметкой. Для чего? чтоб снизить вероятность "незамечания".
Прозеваю один знак - может другой замечу. А на крайняк, увидев значок на экране, повнимательнее посмотрю по сторонам и скажу "ой, тут уже 40".
:) Ну вот опять, почти одно и то же написали вдвоем.
55 минут назад, MrKazak сказал:
Не, ДПС надо оставить - иногда их специально объезжаю или другой финт делаю, чтоб не остановили. Пока объяснишь им, что эта рожа у меня такая с рождения, а руки трясутся потому, что кур воровал - опоздать можно:)
Ой, а я тоже за возвращение "хрюшек" !
Только что, svlad2012 сказал:
А, если при этом еще и карамелька во рту, то для них это 100% признак того, что выпил.
17 часов назад, pindos сказал:
А я отключал дублирование знака маневра на самом маршруте. Вы об этом? Карту загромождает, да и езжу я по 2D.
Напомните где отключить, что то не найти
7 минут назад, konstantin61 сказал:
Знаки где? На маршруте. Тогда Меню - Маршрут. Нужно настроить? Тогда Меню - Маршрут - Настройки. Там строчка "Отображать манёвры".
Не понимаю, почему организацию меню считают неогичной?
10 минут назад, fotolom сказал:
Хочу убрать значек "пробки по маршруту"
Пробки по маршруту - это же онлайн информация? да. Да и под словом онлайн мелким шрифтом "пробки" написаны... упс.
ОК.  Пробки по маршруту? да. тогда меню Маршрут.  Нужно настроить? да. Тогда Меню - Маршрут - Настройки. упс...
А, это же "оповещение о пробках по маршруту"! Меню - Маршрут-Оповещения. Но внутри этого меню нет слова "пробка"...
ОК. на удачу глянем в "О радарах, знаках, ПОИ". Алилуйя!
Логично.
Не передёргивайте. Указанной мной логике подчиняется большая часть того, что требуется включить и настроить. Приведённый Вами пример относится к новому сервису, не исключено, что его настройке найдут другое место.
С удовольствием послушал бы всех недовольных СГ-шным меню, если бы настройки абсолютно всего находились бы в одном разделе "Настройка".
2 часа назад, svlad2012 сказал:
Селфи - в студию!!))
Только что, bett сказал:
Селфи трясущихся рук ? :)
Не передёргивайте.
О.К. Тогда где по логике должно находиться отображение порядка улиц (текущая-следующая), которое может появиться вообще только при движении по маршруту? И ведь не вчера появилась настройка...
8 минут назад, fotolom сказал:
Для этого нужно думать как преступник программист.
Нейронная сеть моего спинного мозга воспринимает всё, что отображается на экране как интерфейс пользователя, и ей глубоко фиолетово причинно-следственные связи объектно-ориентированного программирования.
Цвет маршрута в "маршруте", но относительные цвета в "онлайне", отображать манёвры относится к маршруту, а отображение улиц "Текущая и следующая" - к интерфейсу. Когда я с этим сталкиваюсь у меня возникает чувство тревожности и ощущаю неуверенность.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
