Проверьте настройки - к примеру Меню-Маршрут-Транспорт-Автомобиль. Ну а на счёт "меняет сам место прибытия" (с какого на какое?) и "сам переключает карты" (с какой на какую?) наверное никто... Ну хотя бы переустановите и перекачайте карты.
  • Ответов 761
В режиме поэтапного внедрения начинается обновление до сервис-пака СитиГИД 9.0.713 SP Изменения: - Исправлены вылеты на некоторых устройствах,
Даже и не подозревал, что родной голосовой поиск в СГ это не то же самое, что гугловский поиск в СитиГИД-Стартере или СГ-Войс-Стартере, хотя с виду вроде одинаковые.. В обоих стартерах прекрасно
Зато умеет одним пальцем это делать.
5 минут назад, -=Белый=- сказал:
карты меняет с CG на OSM, а в маршруте меняет адрес конечного пункта прибытия. Спасибо переустанавливаю СГ
Только что, Ka сказал:
Так, если Вы используете карты CG, то может OSM удалить или в другую папку перенести?!
1 час назад, Ka сказал:
У вас установлены карты СГ и ОСМ, причём у каждого комплекта установлена атласообразующая карта (Россия в данном случае). Оставьте только ту, которая является для вас основной, второй комплект попадёт в "карты без атласа" и карты не будут мешать друг другу. Если, конечно, не будет совпадений карт регионов (т.е. карта одного региона есть в двух комплектах) -- этого не должно быть.
По поводу изменения пункта прибытия -- это уже какие-то чудеса, ибо этот пункт физически строка с координатами в файле.
На Lexand SC7 пропала экранная кнопка с мужиком при палке, "События" называется. Соответствующая галка в настройках кнопок на экране стоИт. СГ 9.0.717 на всякий случай переустанавливал - не помогло. Что бы это могло быть, куда мужик-то ушел?! Иногда ведь хочется на него нажать.
Только что, niber сказал:
Скрытый текст
Вышел покурить
Изменено пользователем bushmen
1 час назад, niber сказал:
Переустанавливали как? Просто ещё раз поверх - не поможет. Нужно либо прибить всё содержимое папки, кроме лицензии и карт, либо установить другую версию, а потом опять 9.0.717. При переустановке поверх ленгпак не переписывается. Либо просто замените ленгпак.
40 минуты назад, fotolom сказал:
Спасибо. Ща сделаем...
2 часа назад, bett сказал:
А что? Уже .717 есть в релизе?)
Вот только не надо суетиться. Ничего там хорошего нет.
4 часа назад, niber сказал:
Мда... Значится так, замена лангпака не помогла, но при переустановке начисто проблема с экранной кнопкой "События" ушла. Ура. Не ура: при тапе на кнопку "Меню" она не тапается, а тапается точка под ней, т.е. выплывает менюшка с "Финишем", Заехать" и т.д. Т.е. штатно из программы не выйти. Правда, окно с координатами не вырисовывается. Чудеса...
П.С.: а этот ситигидовский гуглопляс с его калейдоскопом постов не воспринимаю.
Изменено пользователем niber
Скорее всего, при повороте меню заработает.
Ну или сторонний лента поставьте
10 час назад, /DiOs сказал:
Да не, пришлось еще раз начисто переустановить. Все вернулось. А сторонний лангпак - это отдельно :)
Други! Появилась инфо что эта версия может работать без ОпенГл-а. По крайней мере она если запускается то работает на девайсах
с ОС 2.2 в "старом режиме" но решить проблему с нехваткой памяти пока не получается. Может кто знает как поменять потребление памяти в настройках при старте программы? Вылетает только при старте.
Проблема возникла потому что есть 30 шт viewpad7 и надо чтоб с ними ездили водилы.
Изменено пользователем МитяняПитерский
16 минуту назад, МитяняПитерский сказал:
есть 30 шт viewpad7
Скрытый текст
Где Вы их откопали-то? :)
1 час назад, МитяняПитерский сказал:
Ну, это было известно сразу после выхода "Девятки".
Вообще-то 512 МБ должно быть достаточно, на других аппаратах хватает.
Если есть root, можно попробовать организовать SWAP (что это такое, ищем на 4pda).
2 часа назад, МитяняПитерский сказал:
А может всё таки рискнуть одним экземпляром? Список недоделок как-то к навигации не относится...
1 час назад, /DiOs сказал:
Там все ссылки мёртвые.
Скрытый текст
"Давно это было... Ишшо лишние буквы в словах писали, и царей всюду пропасть была" © Про Мартынку
Только что, fotolom сказал:
Ну, ссылки не проверял, ессно. Но раз было -- значит, есть где-то. Всемирная помойка неисчерпаема. А на сохранение поддержки но-огл я бы не рассчитывал из чисто крестьянской практики.
пробовали циан - всегда "kernel panic" то при запуске Ситигида, а обычно вываливается при ротации. и как правило до ребута отваливается GPS.
Пробовали СитиГИД 7 - происходит автоматическое обновление на 9 через плэймаркет несмотря на то, что в числе доступных программ        Ситигида нет.
Запретить автоматическое обновление - не проблема. Но, всё-таки стоит попробовать заставить работать "девятку". На Dell Streak 5 с 2.2.1 работает совершенно стабильно, без вылетов. Некоторые извращения, связанные с отсутствием OpenGL, частично преодолеваются специальным скином, частично приходится мириться (своеобразная реакция на нажатия в некоторых местах меню).
Обнаружился такой баг.
Старт г. Киев, финиш - Джерело Святої Праведної Анни, Онишківці, Рівненська область.
Вот такой маршрут на андроид устройстве:
2016-01-29_(19-48-30).jpg.a8c28df19b387f
А вот на КарПЦ
2016-01-29_(19-53-28).thumb.jpg.0c14f52b
Что с маршрутизацией на границе карт?
Когда уже навигационная программа города превратится в навигационную программу хотя бы страны?
Тогда, когда выберет страну))
Странно - на оф.сайте красуется "новая версия 8"! Это импортозамещение? Или уже чтонить похуже?))
Хммм... Купил новый девайс. Написал на саппорт о переносе лицензии. Но, вдруг, IP blacklisted ((
Это приговор? Или еще как-то можно жить?)
Даже не знаю куда писать, установил в августе ГЕОНЕТ и купил карты 2 столицы. Теперь пишет триальный период использования карт закончился и предлагает купить снова карты. Это глюк или карты на 6 м.расчитаны?
  • Joss откреплено и закрыто это тема
