Бесплатный навигатор для Windows - СитиГИД PC 9.5
3 часа назад, Fanat_SPB сказал:
у меня нормально на мостах кажет, проверял в тех же местах
При наклоне в 3D пропадают мосты, пробки и треки на них.
Случайно обнаружил вот такую штуку: если выбрать режим "не во весь экран" (средняя кнопочка справа вверху на рамке окна), а потом сдвигать вертикальную границу, то, при соотношении сторон 1:1 происходит смена скина на портретный.
Для дрессировки скинов может пригодиться.
Дык оно давно так, так и должно быть.
Но я замечал еще одну особенность. При изменении размера картинки не перезагружаются.
Поясню - например, в папке day_4x у меня свои картинки кнопок, а в папке day_6x - еще штатные.
При изменении размера окна СГ можно (и очень удобно) ловить изменение расположения элементов, чтоб не наползали друг на друга. При каком-то размере происходит, как известно, скачок размеров кнопок и др.элементов (то есть программа должна использовать картинки из другой папки, 6х).
На самом деле, она просто берет картинки из той же папки 4х, и зумит их в полтора раза (что в штатном режиме делается, ели картинок в 6х нету, или самой папки нет).
Я долго не понимал - откуда у меня более крупные кнопки, я ж их еще не нарисовал. Потом вышел из программы, снова запустил - открылись штатные кнопки (т.е. выбор папки с картинками осуществляется один раз - при запуске.)
как перенести лицензию с одного компа на другой? через ТП?
Вообще говоря, никак и об этом предупредили
блин, засада, 9я версия не хочет дружиться с телефоном на новом ноуте :( нет кнопки "отправить запрос" в найденном профиле
Только что попробовал. У тех, кто уже добавлен - нету.
У того, кого еще не добавлял - есть кнопка "Добавить в друзья - отправить запрос".
Правда, у меня на ноуте сейчас стоит андроидовский ЛП, может в этом дело, хотя вряд ли - сейчас же ЛП вроде почти универсальные.
Скиньте мне кто-нить 8-ю версию для PC, я не понимаю как на 9-ке подружить PC с Андроидом
себя нашёл
нажал на пользователя, никакой кнопки отправить запрос
Edited by Yoхан
они перестали дружиться
11 час назад, Fanat_SPB сказал:
восьмёрку PC я подружил с андрюшей, потом обновление на 9ку подхватило эту дружбу. а дистрибутив 8-ки я снёс :(
Только что с 9-ки отправил себе запрос на Android - все пришло. У Вас в PC версии логина нет, наверное, вот и выскакивает окно.
Поставил, наконец, себе на планшет 9-ку. Никаких функциональных отличий от 7-ки не нашёл, кроме одного - в 9-ке почему-то нет масштабирования вручную (которое +/-). Или я не могу найти, как эти плюс с минусом вывести на экран. Так что проблема с отсутствием поддержки мультитача ощущается особенно остро.
Зато вторая известная проблема внезапно проблемой не оказалась вообще - случайно нашёлся оригинальный способ работы c GPS на Windows 10 без всяких костылей. Поскольку для Windows 10 на мой модуль драйверов нет, пришлось ставить старые, от Windows 7, в режиме совместимости. В результате имею на Windows 10 и сенсор, и нормальный COM-порт, с которого и берутся данные.
18 часов назад, Quaerens сказал:
Попробуйте Меню-Настройки-интерфейс-Кнопки на экране.
Обновил на планшете винду до 10 - теперь СитиГИД вылетает при запуске. Куда копать?
12 минуты назад, G__ сказал:
Куда копать?
Не знаю. Но мне на ноуте помог полный снос СГ с последующей установкой.
Удалял, и старые версии ставить пробовал - один хрен. Первый запуск чуть дольше - создается settings.ini, в логе пишется что-то про успешную регистрацию голосовых пакетов, но до получения лицензии и показа чего бы то ни было в окне дело не доходит - вылетает. Последующие запуски рисует белое окошко с параметрами из res.ini и вылетает практически моментально.
Edited by G__
Драйвер видеокарты opengl поддерживает?
Edited by Fanat_SPB
Толик, опять начал заикаться:)
Драйвер тот же что стоял до апдейта тоже пробовал ставить.
Не знаю, у меня win 10 home, CG запускается как 9, так и 8.4 без проблем.
Запустил проверялку - показывает, что поддерживается opengl 2.1
третья квака работает?
Хм. удалил драйвера совсем, запретив доступ в инет - чтоб остался только базовый драйвер микрософт - проверялка показывает версию 1.1 и СитиГИД запускается. Ставлю любой другой - вылетает.
а если разрешить доступ в интернет с "базовым" драйвером?
ставит свой с windows update.
квака тоже вылетает...
