Бесплатный навигатор для Windows - СитиГИД PC 9.5
  • Joss pinned this topic
  • Replies 292
Избаловался народ ... без топокарты за хлебом не сходит/съездит. Раньше хоть таксисты с этим подсобляли. Теперь все мудрые. Сортира нет на карте - отстой нафигатор. И картографы враги народа... М
Аллилуйя!!! Полчаса курения логов дрВебовского брандмауэра, и я вычислил, какие порты надо открыть для 9-го СГ на компе за проксиком!!! Итак, для тех, у кого на работе прокси-сервер и все не
@Joss сделайте пожалуйста СГ 9.4 PC Bgeo 9.4 для работы не достаточно
Установил "с нуля", после выбора языка интерфейса "Русский" языки ввода остались отмечены все - это фича или баг?
иконка рации сломалась
2 минуты назад, Yoхан сказал:
И на зверьках -- так же. Ведь языки, которыми собираетесь пользоваться, не зависят от  того, на каком вам всего комфортнее читать?
При системной громкости звука не было, переключил на "малый", звук появился
Есть возможность параллельной установки с 8.4 на одном компе?
5 минут назад, hab сказал:
Нет.
Аллилуйя!!!
Итак, для тех, у кого на работе прокси-сервер и все недоступно (делал на ВинХР):
1. ставим HTTPORT и настраиваем его под свой проксик (если еще не пользовались). Закрываем HTTPORT (чтоб иметь доступ к файлу настроек)
2. В папку C:\Windows\System\drivers\etc копируем файл hosts (Если у вас там что-то свое внесено - то из прилагаемого надо перенести туда строчки).
3. В папку с установленным HTTPORTом (вероятно C:\Program Files\Httport) кладем файл  httport.map (если у вас уже есть настроенные порты и сервера, то содержимое файлика дописываем к имеющемуся).
4. Запускаем HTTPORT.
5. Запускаем СГ.
У меня в итоге прошла лицензия, пришли пробки и ДПОИ.
ПРИМЕЧАНИЕ - МНОГИЕ АНТИВИРУСЫ БЛЮДУТ ДЕВСТВЕННОСТЬ ФАЙЛА HOSTS (возможно, винды 8-... и сами страдают паранойей, не проверял). РАЗБИРАЙТЕСЬ, КАК ОТУЧИТЬ ВАШ АНТИВИРУС СЛЕДИТЬ, А ТО ОН (антивирь) БУДЕТ ПОСТОЯННО ВЫЧИЩАТЬ ЕГО (файл)!
hosts
httport.map
М-да, на андроиде искал полчаса, где включить/отключить относительные цвета пробок, нашёл... Склероз... На те же грабли - опять искал полчаса...
Ну как-то мне трудно сообразить, что цвет пробок надо искать в меню "Онлайн":(, думал где-то в интерфейсе или маршруте...
Всплыл старый косяк (был еще в 8.4).
Иногда (закономерность не отловил) координаты углов окна программы в файле res.ini становятся безумными (типа 32760).
Тогда программа вроде и запускается, но не видна - она за экраном. Помогает выставление более разумных цифр, скажем
0
0
800
480
Наверное, можно и просто удалить res.ini.
Но это не правильно. Наверное, надо разобраться - с чего оно так скачет, а если уж никак не пролечить, то я бы предложил при старте проверять содержимое окна, и в случае запредельных значений (ну, решить для себя - что считать запредельным) заменять файл дефолтным.
3 часа назад, hab сказал:
Есть
3 часа назад, KonTur сказал:
Нет.
Точно говорю, есть ;)
2 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
Есть
Ну и?
До этого 9-й версией не пользовался, отпугивали отзывы :) вот решил потестить на компе. Первые отзывы:
1. Почему кнопка "Меню" находится справа, а открывающееся по ней меню слева?
2. Почему в разделе в настройки "Автомасштаб" настраивается наклон карты?
Наклон может зависеть от скорости, также может переходить в 2D  при обзорных масштабах.
В остальных случаях мне кажется наклон от автомасштаба и просто масштаба не зависит.
В моем понимании настройка автомасштаба - это настройка изменения масштаба в зависимости от скорости и маневра, кому как нравится.
а текущий "Автомасштаб" имеет смысл назвать "Автонаклон".
Я понимаю что "так было всегда", но может пора исправить?
3. Где настройки "Палитры"? в подписи меню "Интерфейс" палитра упоминается, а в настройках ее нет.
4. В меню не хватает скролов, визуально не понятно что список не полный и можно проскролить.
5. Странно что значки спутников, пробок, питания прыгают в противоположные концы экрана в зависимости от наличия или отсутствия маршрута.
6. Обычно при повторном нажатии на кнопку открывающую меню это меню закрывается. А у вас получается выход из программы. Сделайте хотя бы кнопку выхода рядом с кнопкой меню, но не заменяйте ее.
7. В списке друзей, если кликнуть на аватарку друга, то открывается информация по нему. Долго искал куда кликнуть чтоб показать друга на карте. Оказалось надо кликнуть на адрес под аватаркой. Тоже сразу не понятно, адрес никак не выделяется и сразу не догадаешься что клик по нему отличается от клика по аватарке. Возможно это тоже из старого....
Все те отзывы что были на андроиде и iOs - перекочевали и сюда. :D
Значит, в правильном направлении идут разработчики.
17 минуту назад, KonTur сказал:
Ну и?
Вспоминаем старую особенность работы карписишных версий. Имя папки, c которой работает СитиГИД =
имени исполняемого файла (без exe).
Переименовываем exeшник, например в CityGuidePC8.exe и теперь он работает с папкой  CityGuidePC8.
cg5.thumb.png.fc6c2e66bc56af09afe156529f
cg7.thumb.png.f3bce411b2745ccb0b58b10b93
cg8_9.thumb.png.01bfbb1000a203c5cba7bd0f
P.S. У меня junction папки ситигидов в users documents
junc.thumb.png.bf4f0dd06856069063f890747
Если нужно могу выложить комплекты CG 8, 9
Edited by Fanat_SPB
14 минуты назад, xWanderer сказал:
Ну насчет поллитры - "ты суслика видишь...";)
Есть она:563214c990ff6_.thumb.png.b7f1123c62fa124
2 минуты назад, svlad2012 сказал:
Есть она:
Точно, есть. Значит я ее просто проглядел, т.к. она без картинки и теряется на фоне остальных.
12 минуты назад, xWanderer сказал:
В настройках ситигида несколько таких приколов, воспринимается как заголовок и пропускается взглядом.
Об этом много говорилось, но "ДжобсМИТ лучше знает что нужно пользователю". Я тоже периодичеки туплю и не могу найти эту палитру.
Edited by KonTur
1 час назад, Fanat_SPB сказал:
Спасибо за приятные скрины от FAR'a. Приятно видеть что не ты один им пользуешься...
Итого я ничего не понял. Можно просто и по-русски.
Папку CityGuidePC переименовал в CityGuidePC8, экзешник также. Запустил, вроде работает, но пробок нет. Не обновляет.
Также на диске заново создались CityGuidePC\CGMaps\cgmaps.atlas - т.е. в старом каталоге.
ЧЯДНТ?
На компе у меня GPSа нет, поэтому в меню я его выключил. Но когда я потыкал мышкой в карту, в районе должен был быть зеленый кружок со спутким, GPS у меня включился и в нижней строке пошел перебор COM портов в надежде найти сигнал. В настройках "Использовать GPS" тоже оказалось включенным.
12 минуты назад, hab сказал:
ЧЯДНТ?
У тебя ж в инишнике старый путь к картам указан, поэтому CityGuidePC создается заново.
Про пробки - проверь ты про новое имя exe файрволу сказал?
Edited by Fanat_SPB
7 минут назад, Fanat_SPB сказал:
И чего мне с этим инишником делать? Там кодировка чем ее взять?
А про фаервол ты прав! Забыл ведь...
ЗЫ: Но карты то все видны и вписке карт все присутствуют, хоть и по новому имени уже...
8 минут назад, hab сказал:
1. кодировку возьмет notepad++ например
Карты ес-но видны по новому пути, т.к. это системная папка Ситигида, которую он в любом случае "сьест", а вот обновляться карты бубдут уже в прописанную в инишнике, т.е. в "старую" папку. Тоже и с файлом атласа.
Сабжа
  • Joss unpinned and locked this topic
