Меню для GeoNET 9.x.xxx, CityGuide 9.x.xxx by Alexey62
  • Ответов 333
Сборка содержит LangPackTablet.rsr, LangPack.rsr, а также все изменённые и добавленные мною файлы. Для правильного отображения рекомендуется установить «галочку» Меню>настройки>интерфейс>пан
Манёвр+Дистанция
Все новости здесь
Что ж, попробуем новый скин.
Вот! Это уже прогресс. Очень гармонично с первого же взгляда и, наверное, функционально. Браво! Начинаю задумываться о переходе на 9-ку. Сперва, конечно, посмотрю в действии на смартфоне. А на какие разрешения этот скин? Неужто на любые?
Дас ист гут! А теперь критика))
Алексей!
1. Если вдуматься, так ли нужна нам при навигации дата? Никогда не понимал МИТ в этом. Время - понятно, нужно. Но дата?! На кой? Нас реально считают невменяемыми? Типа проснулся после криптосна и:"Где я?! Какой сейчас день???":D Лишняя информация, занимающая часть экрана. Предлагаю дату убрать совсем.
2.Время из верхней таблички перенести в нижний бар, около кнопки Меню.
3. Маршрутные параметры из нижнего бара перенести в верхнюю табличку. (так получится, что все что связано с маршрутом (маневры, следующая улица, маршрутные данные) все будет вверху - это очень удобно и эргономично. Не надо бегать глазами по экрану в разные стороны.)
4. Наименование текущей улицы перенести в нижний бар, как на стандарте, убрав серую полосу, которая, если честно, мозолит глаза. (Этим тоже добьемся, что вся текущая инфа (текущая улица и текущее время) будут внизу.
5. И нижние кнопки сделать бы прямоугольным)), как все остальные панели.
6. И черноту бы панелей снизить... или немного сделать прозрачными  или серыми, как в старых скинах. Уж очень раздражает этот траурный цвет.
А если по тяжелому)), то я бы батарейку, геолокацию и др. значки выстроил вертикально вдоль левого края экрана, а вместо них на кнопку поставил бы Ё (мое меню), а все остальные значки (поиск,чат и при опустить бы ниже, вплоть до нижней кнопки и бара). Вот только не полезу я в этот xml. Как подумаю, как вспомню, аж...
Изменено пользователем Zauber
  В 17.10.2015 в 20:18, Globus сказал:
......А на какие разрешения этот скин? Неужто на любые?
Любые.
  В 18.10.2015 в 01:24, AndreS сказал:
Только горизонталь?
Вертикаль тоже.
  В 18.10.2015 в 03:28, Zauber сказал:
.... А теперь критика))....
Буду думать...
Спасибо,что занимаетесь этим. Странно,что разработчики не реагируют на критику по поводу скина(мелко, не ярко)
Теперь вопросы.
Так как для меня само нахождение и замена каких либо файлов уже достижение :), спрашиваю.
1 В папках LangPack_bar_9.0.705 и LangPackTablet кроме одноименных файлов,которые я заменил в своем СГ, есть файлы XML, что с ними делать
2 Можно ли сделать контрастнее и крупнее меню Поиск-Адрес
3 При выборе улицы с одинаковым названием местонахождение улицы не читаемо совсем. В восьмерке видел здесь очень мелко
Изменено пользователем konstantin61
alexey62! Спасибо!! Прошу номер телефона в личку, подкину немного за труды.
Спасибо за труд!
У меня (LG G2, Android 4.4.2) огрехи в отображении кнопки "Меню" и информации в нижнем баре. Проявляется как в портрете, так и ландшафте на всех разумных диагоналях
2015-10-18-10-59-55.thumb.jpg.4db77dc275
  В 18.10.2015 в 05:00, alexey62 сказал:
Буду думать...
Но данный скин нужно сохранить, лично мне финиш снизу привычнее и дата тоже нужна. В 8 ке вы делали несколько панелей на выбор,- хотелось бы и в "девятке". Спасибо!
  В 18.10.2015 в 08:04, evgenyK сказал:
Спасибо за труд!
Это не огрехи. Так задумано автором!!
  В 18.10.2015 в 08:38, leshiy333 сказал:
Действительно...Как-то сразу не обратил внимания. Не совсем понял - при общей строгости интерфейса, это выглядит как некоторое излишество. Но, безусловно, это право автора.
Я почти в восторге! Это уже очень близко к моему пониманию прекрасного. Я, о чудо, даже перешел на 9-ку на основном своем устройстве (планшет из подписи). Протестировал сегодня утром в бою - очень даже неплохо. Я тоже скоро буду просить внести кое-какие изменения-дополнения или спрашивать совета, как это сделать самому. Но, в любом случае, громадное спасибо автору - вернул меня к жизни, позволил перейти, наконец, на свежую версию СГ. Тоже хочу отблагодарить вещественно, Алексей, подскажите как.
  В 18.10.2015 в 08:24, erik956 сказал:
Но данный скин нужно сохранить, лично мне финиш снизу привычнее и дата тоже нужна....
Поддерживаю. мне тоже привычней снизу в ряд. И от даты не откажусь, с учетом того, что СГ полностью захватывает экран и статус бара нет, эта инфа лишней не будет, даже при всей моей любви к минимизации кнопочек и значков на экране. Но об этом позднее, сейчас очень ограничен по времени. Пожелания выскажу позже.
Не критично, (экран "4") движение по полосам прикрывает текучую улицу.
Ещё вопрос: будут ли исправления по кнопкам DPOI? В оригинале, сливаются все как один,различить и отметить  на ходу- утопия....
Я правильно понимаю, что в направлениях движения по полосам красным отмечено по какой полосе ехать? А зеленым по каким нет? Если так, то логичным выглядит, как раз наоборот.
  В 18.10.2015 в 15:29, orbec сказал:
Нет, не правильно понимаете. Всё реализовано согласно логике. Смотрите картинку несколькими постами выше. Навигатор ведёт прямо (через ближайший перекрёсток), поэтому стрелки прямо "горят" зелёным светом.
Ура! Наконец-то я могу поставить девятку! Нормальный скин, не "чтоб красиво", а "чтоб удобно и все видно". Алексей, спасибо!
  В 18.10.2015 в 12:19, alexey62 сказал:
Да это так и задумано. Размер активной зоны больше визуальной. С необходимостью увеличить зону я столкнулся на машине с мультимедийным блоком. Вокруг экрана там была окантовка плюс экран под наклоном. Всё видно, но заталкивать палец под наклоном из-за окантовки мне не понравилось. Было ясно, что нужно увеличить активную зону. Рисовать большие кнопки, а между ними тонкий бар, мне не понравилось. Нарисовал кнопку с визуальным обманом.  Такая конфигурация, по моему мнению, должна была заставить пользователя интуитивно понять, что кнопка большая, при этом визуально нормально соотносится с нижним баром.
Активная зона.
Может для тех, кому достаточно низких кнопок сделать как в предыдущем - выбор между типами
Отличный скин по поводу нижнего бара поддерживаю хотелось бы видеть его реализованным как в вертикальном.
