Экран навигации СГ 9.0.705
в последнем скине в ночном режиме, доп указатели поворотов на маршруте практически не видно,
и верхний основной какой то обрезанный, не могу скрин сделать, снимок из ситигида не показывает это, а системного на адроиде 6.0.0 нету, кастомы еще не наштамповали. В дневном все нормально
нексус 7 2013
Изменено пользователем rwww
  • Ответов
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
  В 25.10.2015 в 12:01, rwww сказал:
Мне так не кажется:
Можно затемнить, само собой
  В 25.10.2015 в 11:15, fotolom сказал:
Открываете layouts.xml, находите там вот это:
Спасибо, Дружище!
  В 24.10.2015 в 08:51, fotolom сказал:
А пока что, "Тёмный" вариант с ночным меню:
Почему-то на крайнем "темном" варианте у меня периодически вылетает программа. На оригинальном и первом скинах не вылетал.
  В 25.10.2015 в 10:39, evgenyK сказал:
для моих глаз размеры баров и указателей маневров несколько маловаты. Нельзя ли их увеличить на 30-40%?.
Тут может быть вообще малореально. Тот же набор картинок (без масштабирования) будет использоваться и для экранов с отличающимися разрешениями. И если у Вас получится все вписать идеально, то на экране чуть меньше все будет налезать.
Фактически остаётся вариант эксклюзивного кастома, под одного конкретного человека (ну, под десяток людей). Если выбросить с экрана все, что Вам никогда не надо, можно и местечко найти для увеличения чего-то.
К сожалению , совсем универсального не бывает.
  В 25.10.2015 в 19:27, IШIN сказал:
Еще совсем недавно, вроде бы в 7-ой версии было несколько лангпаков для разных разрешений экранов. Их постоянно ругали за нелогичное, неудобное расположение элементов. Но, при этом я не помню, чтобы кто-нибудь ругался по поводу размеров этих элементов. Непонятно, почему отошли от хорошо зарекомендовавшей себя практики? Ведь в этом случае глобально собственно исходные лангпаки одинаковы. Отличаются "всего лишь" тонкой подстройкой элементов.
А подумать и вспомнить, сколько было разрешений экранов на момент выхода семёрка?
  В 25.10.2015 в 21:38, /DiOs сказал:
Vlego этот вопрос решил достаточно радикально. Для него количество разрешений экранов практически не имело смысла.
Ага. С учётом того, что разрешений было два и что все экраны были с одинаковыми пропорциями.
Не два, а три (и с разными пропорциями). :)
QVGA, VGA и WVGA, т.е.
320х240, 640х480, 800х480.
Причем сделав скин для первого, его нетрудно растянуть в 2 раза, а т.к. третий всего лишь шире второго, то ничего страшного - просто некоторые пространства растягиваются.
Даже на Demalinовский уникальный 320х320 несмертельно было растянуть.
  В 26.10.2015 в 08:11, IШIN сказал:
Да, три. Только 320*240, 480*272 и 800*480. Другого для СЕ не было.
К концу семёрки, кстати, добавилось 480*234.
Даже не к концу, а в 7.1.
"Красота - страшная сила!":
Качнул красоту, поставил...
В портретном режиме нижние индикаторы - чёрные (на чёрной шторе). Или шкурка под портрет ещё не адаптирована?
 Заодно нашёл новое место для пока бесполезного индикатора времени до следующего манёвра.
В портрете это новое место где окажется?
Ой, а зелёный индикатор заряда на последнем скрине что означает? может, не надо использовать этот цвет?
пысы: cпасибо за кнопки Избранное и Обновление пробок.
Может, вместо F какой-нибудь значок сделать? Звёздочку, например, как в штатном меню. Просто соседство английской F и русской Ё с точки зрения языка интерфейса выглядит некомильфо
  Показать контент
Если Ё - моЁ, тогда избранноЕ - Е
Шутка =)
  В 26.10.2015 в 17:09, fotolom сказал:
Выглядит вот так:
Стесняюсь спросить, а можно ссылку?
  В 26.10.2015 в 18:14, 4e6yPaToP1981 сказал:
Время до манёвра в портрете также находится в левом конце верхней шпалы. Шрифт названия улицы имеет атрибут "S" и если не влезает целиком, то автоматически уменьшается шрифт.
Про индикаторы уже писал выше:
Мда... В "Гибридном" варианте в портрете получились своеобразные индикаторы. Если всё хорошо, то... их нету, и только при проблемах появляются цветные значки. Тришкин кафтан. Можно им сделать светлую подложку, а можно и не делать, добавить зелёную батарейку при наличии зарядки.
Делать два комплекта индикаторов, чёрный и белый, как-то не хочется, хоть и вполне возможно. Можно, если аппарат используется только в портрете, сделать белые картинки. Они называются square_navPanel_battery_1.bmp (night тоже) и т. д. 2.....6. Это прямоугольнички, которые просвечивают через маску в виде батарейки. Красите на здоровье.
  В 26.10.2015 в 18:56, 4e6yPaToP1981 сказал:
Значок можно приделать какой угодно. Из папок day_4x и day_6x вытаскиваете картинки от square_ico_dPOI.bmp  до square_ico_zoomout_srch_sel.bmp (маски не нужны) и красите или ставите буквы какие угодно.
  В 26.10.2015 в 19:15, evgenyK сказал:
Не хочу полуфабрикат выкладывать. Там есть ещё тараканы. Дело в том, что два указателя - это около двухсот восьмидесяти картинок (и ещё для day_4x столько же), есть ошибки (в основном в битности, реже с размерами). При каких-то конфигурациях поворотов случаются чудеса. Ещё дополнительные указатели нужно переделать. Попозже.
  В 20.10.2015 в 21:03, Fanat_SPB сказал:
Подскажите, пожалуйста, какие картинки надо вытащить, чтобы перекрасить  значок батарейки? А то в ШГУ значение 50% это нормально, а значок желтый.
  В 26.10.2015 в 20:02, fotolom сказал:
Блин, "кто ж так строит"...
  В 27.10.2015 в 06:48, bushmen сказал:
Те, в названии которых есть слово battery (что-то типа pan_navpanel_battery_1.bmp и им подобные, с разными цифрами)
Кстати, в ФАКе недавно рассказывал, как убрать батарейку совсем (она в ШГУ вообще смысловой нагрузки-то не несет).
Добрый день, при использовании вот этого скина, получается такая картинка с маневром, аппарат Сони Хперия Z3 разрешение 1920Х1080
Изменено пользователем olegts
про это я уже писал, про ночной режим, на разрешении 1920 1200 тоже такая же история, решено =заменой файлов из предыдущего скина   https://yadi.sk/d/2hcQMjfdjyhF6     day_4x и day_6x, проблема наверное в этих файлах.
  В 27.10.2015 в 08:02, IШIN сказал:
Показать
Спасибо за информацию, батарейку убрал, стало, действительно, лучше.
Показать
Надо, Федя, надо ©
За удобочитаемое и очень логично расположенное время до первого манёвра - получи медаль.
i?id=47275ecb47e5440274023b1090e58d59&n=
  В 28.10.2015 в 11:38, fotolom сказал:
Проверяем:
Показать
Порядок, маневры читаются на обоих, за время спасибо (плюсы завтра - больше одного не дает за день)
Попробовал, понравилось. Тоже дело. Меня больше привлек вариант Dark. Ну, теперь буду и здесь, пусть простит меня автор, свои хотелки выкладывать. Хрен с ней с кнопкой "Ё" (по мне так её вообще не должно быть, а её функция может быть в кнопке "Меню") это потерпеть можно, особенно переписав её в "Q", что было бы, на мой вкус, стилистически верней. Это фигня непервостепенной важности. Важно для меня вот что, как и раньше остались проблемы нечитаемости без очков цифр времени в пути, времени прибытия и оставшегося километража. Тут несколько аспектов. Скажите, кто из пользователей СГ, ставящих кастомные скины не догадается, что означают эти цифры без всяких подписей-расшифровок, тем более там есть единицы измерения " ' ", "км", " : " , может уберем их нафиг (в смысле, подписи)? Далее, там ячейки под них отведенные, имеют разную ширину - средняя под оставшееся расстояние - самая широкая. Мне бы хотелось их иметь одинаково широкими, естественно с целью максимально увеличить шрифты. Понятно, что из-за этого слегка сократится поле для последующей улицы, но тут я готов потерпеть и невлезание длинного названия и уменьшение шрифта, т.к. эта информация нужна не так оперативно, как циферки, можно и очки со лба на нос сдвинуть. Ещё мелочь - поменять местами время в пути и расстояние, так мне просто привычней - расстояние - время доезда - время приезда. Но это при необходимости, я и сам, наверное, смогу поправить, так же как и шрифты подобрать (спасибо толковому FAQ). И последнее больное - ИНДИКАТОРЫ. Но это же невыносимо. Они всё равно бегло не читаются даже в очках. Ладно, батарейку я изведу по любому, не нужна она вовсе при наличии цветной информативной полосы от 3C ToolBox (кстати, настоятельно всем рекомендую). Но спутники и пробки можно же сделать легкочитаемыми при самом беглом дальнозорком безочковом взгляде. Легко допускаю, что не всем нравится идея цветных подложек под кнопки, блестяще реализованная в свое время Vlego по моей просьбе, но можно же ведь сделать просто яркоцветные кружочки и на той же самой верхней шпале, и над кнопками наклона, под скоростью, места там в правой части экрана до дури.
Стоп! Сейчас придумал вот что. Там где и было оставляйте батарейку, заодно, её можно сделать крупней (всё равно, большинство эту батарейку хочет иметь), а эти самые цветные кружочки (спутники и пробки) можно поместить на кнопки наклона экрана, просто разместив их слоем поверх, надеюсь, это не поломает функционал нажатия этих кнопок. С дизайнерской точки зрения это может быть всё, что автору захочется (очень сильно надеюсь, что захочется). Это могут быть и кружки вписанные в треугольник и треугольнички меньшего размера, лежащие внутри контуров этих кнопок и квадратики и ромбики. Для меня это не принципиально, лишь бы их хорошо и разборчиво видеть. Думаю, многих порадует кружочек "земной шар" из какой-то лохматой версии (полагаю, IШIN поделится). Только чтобы он (земной шар) цвет резко менял в зависимости от состояния. Для значка GPS можно использовать какую-нибудь звездочку, потому как спутник с Земли кажется звездочкой. Мне, конечно, милее 8-миконечная Роза Ветров, но, боюсь "патриоты" усмотрят в этом символ НАТО и потребуют нашенскую (якобы) 5-тиконечную, я и на это согласен, лишь бы видеть отчетливо. Я полагаю, есть ещё много вариантов - на всё согласен, лишь бы видеть.
Изменено пользователем Globus
  • fotolom закрыл тема
