Экран навигации СГ 9.0.705
  • Replies 1k
Поскольку сам мало чего соображаю, позанимался плагиатом у IШIN. Но с сохранением общего стиля исходного меню. Так пойдёт?:
Возможно, с моей стороны это слишком нахально, но засорять FAQ по редактированию LangPack-ов будет нехорошо, а поделиться хочется. Предлагаю внимание подкорректированный LangPack для девятой версии C
Спасибо за указания на ошибки. Предсказать, из каких папок и при каких разрешениях СГ берёт нужные картинки, сложно. Тем более, что, похоже, даже из разных при одном и том же разрешении и диагонали. П
6 минут назад, ZeuseZ сказал:
И тогда он вместо красной антенки получит красно-ошибочный значок пробок? =)))
С чего бы это?
вопрос к  ув. фотолому, как пристроить красную кнопку выход на экране, на другие ваши скины без этой кнопки, в какие строки лезть и что добавить?   пробовал сам добавить строки из скина с кнопкой, пока не получается.
12 минуты назад, rwww сказал:
Во-первых, нужна сама кнопка. Позаимствуйте из скинов, где она есть. Называется ico_exit_day.bmp, ico_exit_night.bmp  с соответствующими масками. Далее, нужно в разделе <palette name="default"> их "прописать":
   <image name="ico_exit_day"/>
    <image name="ico_exit_night"/>
    <image name="ico_exit_sel"/>
И это ещё не всё. В список <itemlist name="vert_day"> нужно вписать <item name="ico_exit" val="@ico_exit_day"/>, то же в список <itemlist name="hor_day">, а в соответствующие списки, только "night" такие же записи, только не "_day", а "_night".
Ну, а теперь можете кнопку гонять по экрану, меняя координаты.
Если нет желания раздвигать имеющиеся элементы, проще всего поставить на свободное место, записав отдельным слоем, как кольцевой компас:
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
      <HorizontalPanel height="2X"/>
      <HorizontalPanel height="62X">
        <ImageLabel width="2X"/>
        <ImageLabel width="62X" invoke="north_up" bgimage="@square_navPanel_compass" class="navPanel_ico"/>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
10 час назад, rwww сказал:
не стал кнопку выход лепить, сделал проще, тап по компасу=выход
А я на нижнюю шпалу улицы повесил
Попытка сделать ленгпак с Tablet меню. Прорабатывался только альбом, в портрете возможны артефакты и нестыковки. Максимально укрупнено, но ровно до того уровня, чтобы помещалось при разрешении 800х480. Что-то ещё по мелочам, устранено наползание длинных надписей и попыток писать в две строки путём обрывания и многоточия. На узнаваемость информации вроде бы не влияет.
Меню соседствует с автомобильной версией без батарейки, с кольцевым компасом и всплывающей табличкой ДПОИ.
Найденные ошибки устранил, если кто найдёт новые - велкам. На скриншотах - 1280х480, на 800х480 левый столбец ровно вписывается по высоте, что и было точкой отсчёта.
Как пристроить Q Menu, пока не придумалось.
Ссылка
Переделывать остальные скины предоставляю желающим. Для этого в ленгпаке, скачанном по ссылке, нужно заменить <layout name="template_buttons_drive_2_hor">, <layout name="template_np_2_hor"> и <layout name="template_buttons_2_hor"> на свои. Также нужно добавить недостающие кнопки, не забыв прописать их в palette и itemlist. Где они находятся можете увидеть в том ленгпаке, которым пользуетесь (не забудьте его забекапить). Если карта покажется мелковатой, можно переименовать в LangPack и уменьшить диагональ до нужной величины.
38 минуты назад, fotolom сказал:
А можете наоборот сказать, что нужно у вас взять в свой моддинговый шаблон, чтобы стянуть только меню?
1 минуту назад, ZeuseZ сказал:
Всё, кроме указанных layout'ов. Если серьёзно, то именно потому и предложено перенести указанные layout'ы, что их всего три штуки, идут друг за другом, и их перенесение наименее проблемно. Если хотите в этом убедиться, загоните оба layouts.xml в любую программу сравнения, сразу станет понятно, что так надёжнее и проще. Папки day_*x оставьте свои, разумеется.
1 час назад, fotolom сказал:
очень даже хорошо!!!:rolleyes:
а если здесь подсмотреть...:ph34r:
2 минуты назад, tima10 сказал:
Спасибо. Разумеется, видел это. Прямое заимствование не получается. Почему, пока не разобрался.
7 часов назад, fotolom сказал:
Разобрался. Скоро будет.
Примерно так же переделал, но пропадает подсветка в правой части выбранного в левой части. Не пытались восстановить?
Сразу не заметил, написал не правильно, " в левой" и "в правой"  надо поменять местами. (корректировать или удалить сообщение не позволяет сайт)
Если речь про пропадание правого знака, то это не скин.
Штатный СГшный скриншот не сохраняет правую полосу. Приходится скриншот делать системными кнопками андроида.
5 часов назад, prts сказал:
Да, есть такое. Спасибо. что сообщили. Нужно изменить цвет в ночной palette  <class name="menu_item_sel" bgcolor="#333333"/> на "#444444".
18 минуту назад, ZeuseZ сказал:
fotolom, не подскажете, может ли это быть связано со скином? Ошибки знаков по полосам
Нет. IШIN уже объяснил.
В штатном Tablet'е предостаточно косяков. Ловлю. QickMenu уже внедрил.
Хм, но ведь я во время езды не видел и не вижу этих знаков - именно поэтому и заскриншотил...
Имел ввиду немного другое (выделено красным на скриншоте)
2 часа назад, ZeuseZ сказал:
Попробуй откатить лангпак на стандартный, или вот от IШIN попробуй (я использую) и проиграй маршрут там дома. Может действительно чего где перемудрили... пока больше нечего предположить... Ну и со своим лангпаком проиграй.
Edited by hab
А скриншотил системными средствами (типа power+volume) или СитиГидовским?
Просто там на скриншоте совершенно четко видно - по центру над дельтапланом знак есть, слева есть, а справа нет.
Если бы была ошибка в карте (мало полос), то два знака были бы симметричны (левее и правее дельтаплана).
Значит - либо косяк в ЛП, либо баг скриншота.
34 минуты назад, hab сказал:
Да, спасибо. Сейчас попробую с другуми лп проиграть.
24 минуты назад, IШIN сказал:
Последние делал стандартными, но повторюсь - у меня так и при езде. Сейчас буду тестить.
После того, как я перенес знаки вниз, я заметил, что если кол-во полос четное, то они кривоваты от центра, если нечетное - то средний по центру и все ровно.
Возможно, я накосячил при сдвиге знаков вниз - но я ничего там не менял, просто его положение сместил... Спасибо за подсказки, буду тестить.
Слушайте, а где меню Функции (кажется, так называлось)? Скриншот и всё такое. Удалили за ненадобностью?
Edited by 4e6yPaToP1981
