СитиГИД 9.0 для Android
Доброго времени.
Граждане разработчики,
добавьте пожалуйста функцию изменения размера кнопок.
У меня из-за автомобильного держателя смартофона, я в ваши кнопки в новой версии пальцами не попадаю. У меня не миниатюрные пальцы, извините. Просьба вернуть старые размеры как было в 8х, либо сделать этот размер регулируемым.
Второе, почему теперь нельзя приложение поставить на внутреннюю sd-карту???
А так вроде норм.
Ну и на вкусное, запросы фич:
Добавьте функционал считывания внутреннего сенсора для определения проезда ям, лежачих подлицейских и пр, и автоматическую их регистрацию на ваших картах с последющим оповещением о приближении к проблемным местам дороги.
Еще нужна кнопка, чтобы быстро во время движения сообщать вам о проблемах с маршрутизацией. Чтобы по кнопке аппарат сам снимал картинку, кусок трэка и сообщал вам. Иногда в 8й версии навигатор предлагал повернуть с эстакады в пустоту :(
Или строил странный разворот.
Ну и добавьте ж наконец продпочтения, чтобы приоритет дорог подстраивался под мои предпочтения. Ну не люблю я стоять в пробке на Андропова, как предлагает мне СитиГИД.  Не ужели так сложно считать статистику использования маршрутов в одно и тоже время (а они регулярно повторяются)?
И еще, хочу видеть альтернативные варианты маршрутов.
Вроде пока всё :)
Сделайте пожалуйста. Буду рад.
В принципе, это правильнее бы в "пожелания к версии под андроид", но раз уж начали
Очень сомнительно. Думаю, не надо этого делать. Такие вещи надо только вручную добавлять. И так-то карту забивают левыми "неровными дорогами", а уж если на каждый кивок машины будет реагировать...
Сейчас такая кнопка в принципе есть, но горячо поддерживаю идею - не просто делать сообщение об ошибке, но и цеплять скриншот и - реально было б супер - кусок трека (±5 минут от точки нажатия, или ±500м или ±3 ребра карты.... - надо думать. Но кусочек трека был бы полезен!)
Нужно добавить отдельные настройки размера кнопок!
Не, автоматом неплохо сообщать об очень глубоких неровностях. Т.к. сенсор сенсору рознь, да и телефоны могут быть закреплены разным способом - один на мягкой "подвеске", другой - на жесткой.
Тут нужен еще, как минимум, один источник информации.
Можно, думаю, применить микрофон: сенсор сработал и посыпались матюги - срочно отправить информацию:D
С утреца сюрпризик подкинулся... Обновился СГ до 9...
Двумя пальцами масштаб теперь не поменять! Зумирую - масштаб меняется, а при возврате самолетика на путь следования и масштаб возвращается на тот, что был домасштабирования! Масштаб теперь можно поменять только после экшена попади в милипистрические кнопочки -  или +
Может быть как-то в настройках можно сделать, чтобы было как раньше?
И почему такой шаг у высоты?!
40, 50?! Верните шаг до 1 метра, пожалуйста!
И я же очень просил, чтобы при уменьшении высоты треугольник смотрел вершиной вниз, а при увеличение высоты - вверх! Ну не ужели это так трудно сделать?
А вцелом всё очень мило!
Спасибо!
Edited by dadsnake
Размер экрана в настройках меньше попробуйте поставить
Мне ненадо меньше - карта вся становится крупная. Да хоть на полэкрана сделать кнопки - и + масштаб ими менять неудобно!
Сенсор тюнить можно. И притом можно в алгоритме настроить фильтрацию "шума вибрации" от "нужного пинка" от ямины, и вывести диалог "что-то тряхнуло, это яма? Да/нет" ;) . Особенно отвратно это ловить в темноте на мокром асфальте, а так хоть какой-то подсказчик будет.
Да... Теперь надо быть джедаем, чтобы отмечать ямы, дпс и т.п...
А у всех пропало оповещение о пешеходном переходе? Как его вернуть? Все меню облазил, не нашел.
После вчерашних катаний "на диване" сегодня, наконец, прокатился вживую.
Аппарат - Parrot Asteroid Smart (автомобильное ГУ). Андроид 2.3.7; 6,2"; 800х480. Программа, правда, не CityGuide, а GeoNet, но суть та же. Размер элементов интерфейса оказался приемлемым (выставлено 5,7"), кнопки, правда, на пределе, меньше уже было бы плохо. Чуть переделал ленгпак - перенёс наверх и изменил цвета "Направление движения по полосам" и значки оповещений - под знак второго манёвра, сделал цветным некоторые режимы значка "Телефон" (пробки) и изменил автомасштаб. Вид меню особо не беспокоит, по крайней мере все настройки после сброса пробежал быстро и без проблем, всё нашлось и настроилось.
Это материальная часть. Теперь впечатления.
Звук - без проблем. Канал системный, громкость малая, "Альтернативный способ" - выключен. При поступлении подсказок музыка приглушается, громкость самих подсказок - фиксирована. То, что надо.
Против ожиданий оказалось, что несмотря на "бледность и блёклость" всё хорошо читается, чуть мелковаты значки ПОИ на карте, позже подправлю. Информация с указателей манёвров считывается легко и никаких затруднений не вызывает.
Вот в таком варианте уже нравится (скриншот с "подопытного" SGN-7000):
Ой, про цифры под значками оповещений забыл...
Edited by fotolom
Открываете LangPack.rsr, как обычный архив, находите в папках day_4x и day_6x нужные картинки и красите их, как хотите.
Валиком или кистью?  :blink:
Еще глюк. Внутри символов нуля, "6", "р" и т.п. не прорисовываются элементы карты. Тупо залито белым. Не по фэншую.
Edited by dnskmv
Нет про зебру и про камеры и засады тоже молчит!
Здравствуйте, Уважаемые.
А не подскажите, почему карта всегда, после включения, выбирается по-умолчанию на OSM. Выбираю ее на CG, еду, все нормально, после нового включения программы - OSM. Немного напрягает.
Нет, не молчит. Посмотрите Меню - Маршрут - Оповещения. В соответствующих разделах выберите "Голосом" и "На экране".
Плюсую к возможности изменения размера кнопок, в 8 версии у меня они были просто идеальными и от уменьшения их размера я плюсов никаких не ощутил. По ним просто стало сложнее попадать. Если я хочу больше увидеть на карте, то я изменю масштаб
Три индикатора в левом нижнем углу размером со спичечную головку просто потерялись. Их теперь только в последнюю очередь начнешь искать, если например попадешь в пробку, а на карте маршрут зеленый.
С остальным еще как-то можно смириться.
А это только у меня ночью название следующей улицы не видно от слова совсем?
2015-10-07_(18-39-24).thumb.jpg.50f03050
Провел маленькое исследование файлов *.rsr - скопировал на комп и баловался.
Обнаружил, что все файлы (LangPackTablet.rsr, LangPack.rsr, Splash.rsr и Resources.rsr) открываются в WinRar. А вот дальше извлечь файлы могу только из Splash.rsr и Resources.rsr, а из LangPackTablet.rsr и LangPack.rsr пишет ошибку "Архив поврежден или имеет неизвестный формат".
Предполагаю, что эта фигня с экраном может быть из-за этого.
Никто не может скинуть эти два файла -  LangPackTablet.rsr и LangPack.rsr?
Или стоит удалить СГ и снова его поставить?
Удалить и поставить заново
Отправлено с моего HTC One_M8
А какой там раздел про зебру? Везде все галки стоят, но про переход не сообщает...
svlad2012
Такое бывает, комп просто почисти. Не серьёзно
П.С. у меня всё гуд (в плане winrarов и распаковки)
Ребята, не обижайтесь, но новый интерфейс ужасен. Вы им повысите аварийность ваших пользователей.
1. Надписи стали мелкими, тонкими и слепыми. Я постоянно смотрю улицу ближайшего маневра и сегодня пришлось постоянно вчитываться. В результате я больше отвлекаюсь от дороги и теперь болят глаза.
2. Кнопки. Это похоже на издевательство. В них не попасть в первого раза даже когда телефон в руках. А когда я еду даже и не пытаюсь. То есть о дорожных событиях я уже сообщать не смогу, так как на ходу это сделать невозможно.
Говорите сделать меньше диагональ? Я про это узнал только с форума. А многие сюда не полезут и совершенно справедливо воспримут такое отношение как плевок. Ок, кнопки и надписи стали больше. А почему это не сделать автоматически? - вам не кажется, что такой путь, мягко скажем, через одно темное неуютное место???
Телефон - LG NEXUS 5
Большая просьба сделать крупный скин, совершенно непонятно чем вы думали обновляя интерфейс таким образом. Неуд за наплевательское отношение к пользователям.
Конструктивное предложение: Сделайте 4-5 вариантов размера интерфейса, оформите это в виде отдельного меню "Размер интерфейса", чтобы люди понимали все сразу. Я, например, искал такой пункт, но не нашел. Обязательно учитывайте разрешение экрана при установке приложения и выставляйте оптимальнное для сочетания размер/разрешения. Это легко выяснить опытным путем.
Edited by Igon
Отдельного раздела "про зебру" нет.
И всё же, что делать с масшатбированием щипком?
Как и где настроить, что бы после масштабирования щипком масштаб сохранялся, а не прагал обратно на тот, что был до масштабирования?
Я же не просто так масштаб меняю, а чтобы его поменять на другой и зачем мне этот автоматический возврат масштаба?!
На удивление, это надо искать в меню "Маршрут" -> "Оповещения" ->" О радарах, знаках, POI" где поставить галки в пунктах про "Знаки" и дальше там же в разделе "POI" ещё ставим галки на пунктах "Голосом", "На экране"
Без поллитры не разобраться... :)
Edited by dadsnake
В шапке написан ответ - масштабируйте кнопками при фиксе местоположения.
