gogenot Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Нужен совет, купил такое "чудо" http://roscase.ru/tovary/azu-rock-2-usb-38688/ , потому как не могу подругому подключить и навигатор и телефон на зарядку. В итоге не работает и то и другое. Что делать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Что значит -- не работает? Вообще не заряжает? Вообще заряжает, но при работе навигатор разряжается? И телефон в слипе не заряжается? Смущают, кстати, гнёзда 2.1+2.1А, поскольку в качественных кИтайских (а не кЕтайских) адаптерах чаще всего 2+0.5 (хотя, разумеется, всякое бывает). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 А не может быть такого, что оно тупо не достает до дна гнезда прикуривателя? (Мне казалось, что на некоторых архаизмах гнездо прикуривателя чуть глубже, чем аналогичная розетка 12В). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Там 2.1 максимум на все, и стоит это китайское чудо 670 рублей, а не 1150. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Хм, очень похожее чудо купил на днях в Ашане за 252 р http://www.auchan.ru/pokupki/azu-usb-2000-mah.html Даже форма (та часть, которая вставляется в прикуриватель) - один в один. Иногда пропадает контакт, вставляю, правда не в прикуриватель, а в разветвитель на три гнезда. На мой взгляд причина плохого контакта - слабые пружинящие свойства боковых контактов, вследствие чего эта фиговина вылезает из прикуривателя. З.Ы. Кстати, пришлось купить из-за того, что телефон при работе с СГ стал разряжаться в машине. Как оказалось, "подгорела" микросхемка AD84064 в старой зарядке - уже не тянула полный ток 1А. В 31.08.2015 в 13:29, gogenot сказал: Нужен совет, купил такое "чудо" http://roscase.ru/tovary/azu-rock-2-usb-38688/ , потому как не могу подругому подключить и навигатор и телефон на зарядку. В итоге не работает и то и другое. Что делать. Ну, для начала воткнуть что-нибудь одно, а не всё сразу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Parador Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 А ничего что у ТС одна публикация и сразу реклама? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 В 01.09.2015 в 06:03, Parador сказал: А ничего что у ТС одна публикация и сразу реклама? Я бы это назвал антирекламой и предостережением для тех, кто покупает "такую вот фиговинку с прямоугольной дырочкой, от которой Тесла заряжать можно". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей-67 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 В 31.08.2015 в 14:49, svlad2012 сказал: Как оказалось, "подгорела" микросхемка AD84064 в старой зарядке - уже не тянула полный ток 1А. Повезло!!! Я после того как микруха подгорела понес тлф на ремонт. (12 вольт поперло на USB )... По вопросу: проверь разъемы, есть на них 5 вольт? (возьми кусок провода с USB разъемом который спокойно вставляется в адаптер и на другом конце замерь напряжение между красным и черным проводом, проверь предохран прикуривателя), а вообще данные девайсы делают левой ногой и налететь на неприятность есть очень высокая вероятность. Брендовые по надежнее будут.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur73_73 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Если мне не изменяет память, то для многих девайсов для зарядки по usb между контактами должны быть резисторы (по крайней мере в моей зарядке они есть). Но конкретно мой телефон, например, может заряжаться и без наличия согласующих резисторов. Это я к тому, что наличие 5 вольт на выходе ещё не признак правильной работы зарядки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samol Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Резисторы нужны чтобы телефон думал что он заряжается от сетевого источника и не ограничивал себя в потреблении тока. Без резисторов (или просто без замыкания линий данных USB, от модели зависит) заряжаться тоже должен, но, возможно, медленно и печально Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Если кому-то нужен действительно годный адаптер, прорекламирую: http://www.amazon.com/gp/product/B00LJT2EPK/ref=as_li_ss_tl?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s01&linkCode=sl1&tag=httptrofflive-20&linkId=0c4db997b60c02c6193b3be7dded815a Если устраивают перделки с лотка, можете и не смотреть. Это изделие класса "какучака" (кто из стариков знает, тот понял, кто нет -- объяснять долго). В 01.09.2015 в 19:36, samol сказал: Резисторы нужны чтобы телефон думал что он заряжается от сетевого источника и не ограничивал себя в потреблении тока. Без резисторов (или просто без замыкания линий данных USB, от модели зависит) заряжаться тоже должен, но, возможно, медленно и печально Далеко не всегда это делается для распознавания "сетевой" зарядки (а не порта USB). Достаточно хорошо это описано в статье http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=527 , если кого интересуют подробности. Но в любом случае слабо верю, что это имеет отношение к изделия китайского наколенкопрома, перелицованного в популярный российский бренд. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 В 01.09.2015 в 19:36, samol сказал: Резисторы нужны чтобы телефон думал что он заряжается от сетевого источника и не ограничивал себя в потреблении тока. Без резисторов (или просто без замыкания линий данных USB, от модели зависит) заряжаться тоже должен, но, возможно, медленно и печально Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk Раз пошла такая пьянка, то и сопротивление шнурка неплохо бы проконтролировать. А то бывают такие - с 1 Ом, т.е. при токе заряда 1А в проводах теряется 1 В из 5 (аж целых 20%!!!) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yak_53 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 народ..подскажите кто в курсе..планшет ASUS c сетевым зарядником в комплекте...в инструкции написано 5вольт и 1.35 ампер. Не сгорит он или не дай бог еще..если я его начну заряжать в АВТО штатным автозарядником от планшета LEXAND c характеристками на выходе 5в и 2 ампера?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 У планшета указан необходимый ему ток, у зарядки -- максимально отдаваемый. Планшет не возьмёт больше, чем ему надо, не сожжёте. Другое дело -- см. сообщения про перемычки и пр.. Планшет может не признать зарядку. А может и признать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 В 03.09.2015 в 07:03, /DiOs сказал: Другое дело -- см. сообщения про перемычки и пр.. Планшет может не признать зарядку. А может и признать. Просто как пример. Решил я как-то на 610-м (это я про Texet) подать питание от зарядки Гармина - а что: ток свыше 2А, сделано аккуратнее, провода не ломкие. Результат - посреди дороги (т.е. далеко не сразу) тексет пошел цветными полосами, изображения - ноль. Перезагрузки, вкл-откл не помогало. Думал, всё, конец зверьку. Нет, родная зарядка и всё ОК! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Ну, про кетайцев в любом обличии я даже не берусь судить: на том, что у меня в профиле до сих пор, зарядка гикнулась и уволокла за собой входной контур питания, стоило времени и денег. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 В 03.09.2015 в 10:52, svlad2012 сказал: Решил я как-то на 610-м (это я про Texet) подать питание от зарядки Гармина - а что: ток свыше 2А, сделано аккуратнее, провода не ломкие. Результат - посреди дороги (т.е. далеко не сразу) тексет пошел цветными полосами, изображения - ноль. Перезагрузки, вкл-откл не помогало. Думал, всё, конец зверьку. Нет, родная зарядка и всё ОК! Либо надо было б зарядить его выключенного, а потом включать. Цветные полосы и белый экран у 610го - симптом недостатка питания. Проявляется при питании от слабоватого зарядника (когда батарейка разряжается быстрее, чем заряжается), либо (мой случай) при специфическом косяке в разъеме. То ли у меня разъем за годы покосился, то ли контакты окислились, но регулярно возникала ситуация, когда при воткнутом проводе заряд не идет. Причем аппарат видел, что зарядник воткнут (в штатном меню, как и в ситигиде, горел значок зарядки) , а вот светодиодик красным не горел. Если я замечал, что красный глаз не горит, и успевал шевельнуть штекер в гнезде, то ОК, а если зазевался и проехал так минут двадцать - здравствуй разноцветье... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 В 03.09.2015 в 13:29, IШIN сказал: Либо надо было б зарядить его выключенного, а потом включать. Цветные полосы и белый экран у 610го - симптом недостатка питания. Проявляется при питании от слабоватого зарядника (когда батарейка разряжается быстрее, чем заряжается), либо (мой случай) при специфическом косяке в разъеме. Да там в гарминовских зарядках резистор стоит, по величине которого зверек определяет, какой максимальный ток может выдать зарядка (не тупо 500 мА или больше, а с градациями). Вот этот резистор как-то и "вправил" мозги 610-му, после чего он решил - ну её нафиг, эту зарядку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lungo Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 После всех приключений с раздельными зарядками (кабель и блок отдельно) взял за правило покупать только цельные устройства. Дело в том, что очень многое зависит от кабеля USB, через который идет заряд. Как правило, народ покупает любой кабель, не обращая внимания на маркировку и размеры. Если зарядное устройство цельное, то 100% предназначено именно для заряда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) В 07.09.2015 в 07:36, lungo сказал: После всех приключений с раздельными зарядками (кабель и блок отдельно) взял за правило покупать только цельные устройства. Дело в том, что очень многое зависит от кабеля USB, через который идет заряд. Как правило, народ покупает любой кабель, не обращая внимания на маркировку и размеры. Если зарядное устройство цельное, то 100% предназначено именно для заряда. чушь Изменено 7 сентября, 2015 пользователем dkltd Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 В 07.09.2015 в 21:40, dkltd сказал: чушь В чём? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Да не чушь, а просто все неоднозначно. Есть кабельки, которые предназначены для коннекта смартфона к компу, и жилки у них тоненькие. А бывают зарядники с таким проводком, по которому только точку-тире передавать, а не питание. Идеальный вариант - зарядник типа от тексета на 2 А, и в него не штатный кабелек, а толстенный от внешнего ХДД. Вот тогда и прет зарядка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 В 08.09.2015 в 07:28, IШIN сказал: Да не чушь, а просто все неоднозначно. Есть кабельки, которые предназначены для коннекта смартфона к компу, и жилки у них тоненькие. А бывают зарядники с таким проводком, по которому только точку-тире передавать, а не питание. Идеальный вариант - зарядник типа от тексета на 2 А, и в него не штатный кабелек, а толстенный от внешнего ХДД. Вот тогда и прет зарядка. В среднем так оно, пожалуй и есть. Бывают исключения. Есть у меня древний HDD 1 TB формата 2.5" с двумя винчестерами внутри. Он без провода с дополнительным штекером питания вообще не заводится, либо норовит отключиться в любой момент. Исключение - единственный провод miniUSB без второго штекера, с которым всегда стабильно работает, на вид и на ощупь тонкий и субтильный. Берегу его, холю и лелею. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 (изменено) В 08.09.2015 в 06:58, svlad2012 сказал: В чём? Цитата http://www.komitart.ru/radiolubitel/323-zaryazhaem-gadzhety-ot-usb.html Изменено 8 сентября, 2015 пользователем dkltd 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 В 08.09.2015 в 08:25, dkltd сказал: Всё это верно и с этим никто не спорит - бери зарядку (в которой перемычки уже стоят), втыкай usb-провод и наслаждайся Только вот падение напряжения на хреновом проводе никто не отменял Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
