Встреча ОСМеров и представителей МИТ
Коллеги!
От компании МИТ поступило предложение к пользователям Ситигида в Питере организовать встречу, для обсуждения возможности добавить в программу инструменты, упрощающие внесение правок в ОСМ.
Прошу откликнуться желающих поучаствовать в такой встрече. Ну и, наверное, пользователи других регионов приглашаются поучаствовать своими предложениями заочно.
Как пользователя Ситигида за рубежом с картами от ОСМ, меня лично волнуют следующие моменты:
1. Возможность формировать поиск ПОИ на нескольких языках (русский, английский, местный).
2. Сортировка треков - самые последние должны быть вначале списка.
3. Введение понятие "паромная переправа" с галочкой в настройках маршрута.
4. Более правильно учитывать категории дорог в ОСМ, чтобы не пытался сократить путь по дороге для с/х техники, а вел по более приличной и накатанной.
Еще чего вспомню - добавлю.
Дима, в последней поездке по Финке я заметил что на телефоне с последним релизом Ситигида (карты от Кирилла) и Геонета (карты от МИТ) найти что либо невозможно. В машине, где стоит еще 8.2.602 - по картам от Кирилла все ищется легко и не принужденно. Пока нет времени досконально сравнить что поломато.
Ну, п.2 - это даже не привязано к ОСМ. Остальные же 3 пункта - я бы сказал, что это скорее "для корректного и удобного использования ОСМ (да и не только ОСМ) карт"
Ну, и по ним я полностью поддерживаю.
А если про "инструменты, упрощающие внесение правок в ОСМ" - то прежде всего (мы ведь в ОСМ как инфу заливаем?) нужна более продвинутая работа с треками, этакий трек-менеджер (может быть даже не в самой программе, а как отдельная тулза, идущая в комплекте) , с функциями -
1.сохранение треков в GPX
2.удобная обрезка треков (фрагменты по поездкам, и/или тупо по точкам на экране) и наоборот, склейка в один файл.
3.Развивая идею с п.2 - может быть, кроме галки "вкл. запись трека" сделать еще кнопку (с выносом ее в Ёменю) - "начать новый трек", чтоб съезжая с трассы на непрорисованную грунтовку или подъезжая к развязке нажать, и получить кусок трека в отдельном файле, чтоб не заливать (или не высылать картографам) трек поездки 400 км от Питера до финского коттеджика.
4. просмотр одновременно нескольких треков (разным цветом), как в ИГО.
5. Совсем мечта - сваять некий ОСМ_трек_аплоадер для заливки треков на ОСМ.
6. развивая идею п.3 - возможность рисования полигонов "на ходу". Например - выбираю в меню "Озеро" или "поле" или "Здание", объезжаю его на машине/велике/ногах, и сохраняется замкнутый трек с названием типа "2015-08-11_01_Lake.gpx", "2015-08-11_02_Building.gpx". Разбираться при набивке потом будет проще.
7. Сделать бы фишку для возможности просто и быстро вбивать адреса (пусть даже в обычные юзерпои, но как-то, чтоб это быстрее делалось, например, чтоб НП и улица подставлялись автоматом, и оставалось только номер дома внести)
У меня один вопрос, почему карты для Ситигида кривые, а у Пирса нет. (пример карта Киргизии ОСМ)
Изменено пользователем Yoхан
  В 11.08.2015 в 10:20, KonTur сказал:
Я это ещё как заметил! В Вантаа (с фиксом) ищу Кумулус коткинский (ОСМ МИТ) -- помню, что это примерно точка нужной развязки. Ни-фи-га. Ладно, нахожу саму кочку, листаю экран вдоль дороги до развязки, всё нормально. Дома уже чего-то просматривал по Котке -- в результатах поиска торчит Кумулус! Ну тут вспомнил, что и в Греции так было тоже несколько раз -- искал улицу в Афинах (ОСМ Кирилла, поскольку МИТ Грецию собирать не собирается) безрезультатно, весь на измену изошёл, а когда в итоге добрался (километра 3-4), то отсвечивает она во всех экранах, где только можно!
В СГ поиска нет.
  В 11.08.2015 в 11:22, /DiOs сказал:
В СГ поиска нет.
Он был. Я же говорою, .602 ищет все нормально и без вывихов. Сломали.
  В 11.08.2015 в 10:59, IШIN сказал:
Поддерживаю.
нужна более продвинутая работа с треками, этакий трек-менеджер...
Ещё хорошо бы, чтоб трек писался нормально, а то такое ощущение, что в файле координаты и соответствующее время несинхронизированы:
1. наличие нулевых отрезков времени (идут интервалы по 1 с, а потом - бац и нуль), а также, наоборот, перескок (идут интервалы по 1 с, а потом - бац и 2 с)
2. из-за п.1 (а может и само по себе) скачет привязка координат ко времени, т.е. координаты в одной строке файла plt на самом деле относятся к другой строке.
М.б. для трека это и не критично, но если из plt выцарапывать скорости, то "плавные" кривые не получаются, приходится дополнительно делать их первичную обработку (фильтрацию на достоверность). Да и вообще, не мешало бы в файле писать скорость и путевой угол по gps (правда тогда нужно отходить от стандарта Ozi)
  В 11.08.2015 в 11:12, Yoхан сказал:
Речь только об одной границе одной карты, исправим.
Tapatalk
  В 11.08.2015 в 11:34, svlad2012 сказал:
Вот не знаю, я не замечал.
Правда, я и не пытался выцарапывать скорости из этих данных, но кажется мне, что это ошибка округления до целых секунд (точнее даже не ошибка, а просто следствие).
Прошло между двумя замерами положения меньше полсекунды - получите 0, и соответствующий скачок скорости до лежачей восьмерки.
А замеры, проведенные с интервалом 1.4с и 1.6 с при равном пройденном расстоянии покажут двукратную разницу в скорости.
Да и пофиг. Для рисования карты это не проблема. У меня по треку выцепляются координаты скриншотов и вставляются в ПОИ - точность вполне устраивает.
Еще немного подумал над этим пунктом.
Идея такая - в Избранное, в категорию "разное" добавить субкатегорию "Адреса".
При добавлении точки в эту категорию автоматом подставлять название ближайшей дороги и насел. пункта, запрашивать номер дома. С угловыми домами (и расположенными между двух улиц) могут быть и трудности - может подставляться не та улица. Но пока не придумал, как это разом победить.
А на данный момент тыкал точки, вбивал просто цифры, а потом не мог понять - чего это я наотмечал, к какой улице относится дом. И искать их в Избранном неудобно было - точек с именем "1" получалось многовато.
  В 11.08.2015 в 11:50, IШIN сказал:
Про Андроид я м.б. и согласился, т.к. не знаю, чего у него там внутри, но и на WinCe такая же хрень. Нет, тут дело в СГ, ибо там по NMEA данные выдаются четко раз за секунду. И вообще, такое наблюдаю только в СГ.
Да я про это и говорил: для рисовалки карт - это по-барабану. Но, не порядок-с-с...;)
  В 11.08.2015 в 12:05, IШIN сказал:
Все эти поля надо автоматом заполнять при добавлении любого избранного, а то что автоматом неправильно заполнилось можно руками изменить. Да и для имеющихся можно по кнопке автоматом заполнить.
А то сейчас есть куча точек, а чтоб адрес узнать надо их на карте смотреть.
Есть мысль для загородных трасс хранить/выводить километраж трассы.и чтоб в "текущей улице" выводилась название трассы и километр. Может не каждый километр, но с точностью до 5/10 км. Всяко проще ориентироваться в случае чего. Не знаю правда насколько это реально.
Километраж трассы.... Км с какой стороны трассы? (Например Скандинавия - от СПБ или от Торфяновки? Или от Москвы? )
Километровые столбы двухсторонние. И с одной стороны км от Питера, с другой от Торфяновки
Если нумерация в две стороны тогда плохо. Но с другой стороны посмотришь телек, там часто говорят что авария произошла на ...дцатом километре трассы .....
ГИБДД как-то с этим разбирается. Да и в тех же госзаказах на ремонт как-то указывают откуда и докуда ремонтировать.
Но нет так нет, значит идея не прокатила.
Ну, на КАД так и показывает, причем очень точно. И двусторонний километровый знак не помеха
  В 12.08.2015 в 07:07, svlad2012 сказал:
Это ж какой объем карты будет, если на всех загородных трассах каждый киллометр отдельным ребром будет...
Строго говоря, я считаю, что и на КАД это решение дало не только плюсы, но и минусы. Да, позиционироваться если что проще. Но указания маневров с излишней инфой мне немного режут глазик ("направо на 80й км КАД").
Было б неплохо, чтоб хотя бы (как давно уже было в карте Беларуси) при проезде нас.пункта в название трассы добавлялось название деревни.
Но опять-таки - это уже не к ОСМ.
Предлагается выбрать день и время на следующей неделе.
Озвучивайте свои пожелания.
А кормить едой будут?
уточнение чем кормить
  В 12.08.2015 в 13:21, Fanat_SPB сказал:
А кормить будут?
Если только обещаниями (шутка):)
Предварительная дата и время встречи: 26 августа, среда, 19 часов, офис СитиГИД на м. Приморская.
1. хоть и не пользую СГ за рубежом (увы!) - поддержу, но не только в плане POI - весь поиск должен поддерживать мультиязычность
2. даже не знаю - плакать или смеяться
Завтра в 19 приглашаем в офис МИТ, если есть желающие ОСМ-еры, приходите, будем рады пообщаться.
