Бесплатный навигатор СитиГИД PC 8.4 для Windows
Кстати, да, уважаемый svlad2012 абсолютно прав - это косяк от СГ конкретный.
Я выше написал, что готовим патч.
Агрессивное поведение не дозволяется правилами форума. Что касается малтитача - уже отвечали и ранее, о том, что не поддерживается малтитач на сенсорных устройствах, конечно известно. Как только будет реализована поддержка, мы объявим это в changelog. Что касается "не воспроизводится" - это так, потому что обычный малтитач на тэчпадах отлично работает.
А в чем выражалось агрессивное поведение?
В том, что я привел факты обращений и полученные ответы?
Второй вопрос:
Проблема с пропаданием картинок остается.
Windows 7 x32
Запустил программу в режиме совместимости. Помогло один раз. Последующие запуски опять пропадание.
Размер экрана 7 дюймов.
Картинки и кнопки появляются при уменьшении окна программы примерно в 2/3 экрана.
А за что отвечает пункт меню "Настройки-Система-Размер экрана"?
Видимых изменений при выборе разных значений не происходит.
Третий вопрос:
Как можно нормально убрать рамку окна программы?
Пробовал через res.ini, изменял предпоследний 0 на 1, рамка пропадает, но начинаются глюки с размером картинки. Все прыгает и моргает.
Также почему-то в res.ini выставляется разрешение 869*699, хотя у меня на мониторе стоит 1280*768
Проблему с пропаданием картинок удалось решить: Необходимо было поставить режим совместимости для всех пользователей, после этого заработало. Остальные вопросы остаются в силе Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Хм, сейчас на КАД большая Ж. Пишут, что туда вертолет приземлился.
Но почему эта версия не хочет, чтобы я свернул с КАД? Ведь через город, наверное, будет быстрее, чем 4,5 час по КАД?
А почему эта версия не хочет ехать по Выборгскому ш., хотя там нет большой Ж., а предлагает заложить этакий крюк?
Там похоже запрет - кирпич в карте с Выборгского на Заводскую направо. Возможно - ошибочно.
Подскажите раньше был такой функционал, что показывались в программе - кирпичи на карте, одностороннее движение и запреты поворотов.
Сейчас не могу найти где включить, это удалили?
В версии на Android или IOS это и не требуется, то на версии для Компа сам бог велел чтобы это осталось.
Едешь с навигатором программа ведет не корректно, запомнил место, домой пришел посмотрел  в чем косяк, и в техподдержку написал, исправили, и все счастливы.
Сейчас же получается что не посмотреть почему не хочет программа вести по Зеленкову и Беловодскому переулку в сторону Выборгской набережной.
Да. Это было в CG Lite и в Диспетчере, с DCM картами.
Этой версии карт (точнее - этого формата карт) теперь не выкладывают. :(
Односторонние движения еще можно увидеть, а вот зашитые скорости/запреты - нет.
Кстати, продолжаю наблюдать в 8.4 глюк с интерфейсом, впервые появившийся в 8.2: при растянутом на весь экран окне СГ и нахождении курсора мыши в правой половине экрана (правее круглой кнопки GPS, а по высоте безразлично) пропадает реакция на колесо мыши, масштабирования карты не происходит. Если свернуть в окно - эффект пропадает. Если после этого опять развернуть на весь экран - колесо продолжает работать нормально.
(Win7x64, Nvidia GeForce GTS450)
А еще раздражают очень широкие шпалы, большие кнопки и менюхи, причем, их размер не меняется при изменении размера экрана в настройках.
А проблемка-то осталась.
Первый запуск после перезагрузки компьютера - СитиГИД запускается с глюками без отображения картинок и кнопок.
Помогает перезапуск программы.
Уважаемый Joss, прошу подключиться к обсуждению проблемы.
Предложения по удалению папки с программой перед установкой (чистая установка) не помогают
Оставьте размер окна по умолчанию.
Размер окна по умолчанию не во весь экран.
У меня монитор 7 дюймов, программа открывается где-то на 2/3 экрана.
Что же теперь мне так и смотреть не во весь экран?
А потом вы удивляетесь почему люди себя агрессивно ведут на форуме.
Еще во вторник я задавал вопросы, на которые так ничего и не ответили
Попробуй Alt-Enter.
Попробуй Alt-Enter.
Это же надо будет делать каждый раз?
А надо чтобы программа запускалась сразу без рамки
Одного раз достаточно. Потом программа запомнит это.
А с экранной клавиатуры сработает? У меня в машине нет физической клавы Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
х.з. Пользую на компе.
Но, по идее, должна. Она ту же единичку в res.ini записывает. Если, конечно, штатно из проги выходить...
Почему исчезло море в бухтах Севастополя на карте RU-KRM-OSM.cgnet?
Это старые карты, они еще не переиздавались.
Если нужно море - можно установить или продукт Украина или продукт Россия, удалив, предварительно, ОСМ карты.
Карту брал с сайта Пирса http://peirce.gis-lab.info/daily для 8. Или опять что-то поменяли и конвертация идет не верно?
К сожалению, не в курсе по поводу внешних карт OSM.
Joss интересно на каких именно  ?
На тех , что пробовал - моментальный вылет Ситигида .
Они проверяли на ноутбучных тачпадах. А не на тачскринах.
А это две большие разницы.
вопрос, покупая на сайте лицензию на СитиГИД - РОССИЯ для Windows PC
активировать этим ключем можно 8.4.5 версию? И если можно, то поддержка будет полная? Я к тому, что после переустановки системы ключ можно будет перерегистрировать на сайте? Или эта версия СитиГИД только "фри" и все?
Спасибо.
Edited by hunterkomp
исчез кусок улицы при прокладке маршрута
