​Да никакой интриги. Ограничение скорости + 19 км/ч. И полное игнорирование со стороны камер, и до финиша быстро доезжаешь.
​Сомневаюсь, что по городу ездите на круиз-контроле, а постоянно следить чтоб было +19 км/ч, а не случайно +23 км/ч - утопия ))  Поэтому и хотелось бы вовремя получать соответствующее предупреждение, чтоб держать скорость под контролем именно там - где это больше всего требуется.
  • Ответов 1.3т
Тихо, тихо!!! Щас разрабы прочитают - в следующий релиз всем такую вкрячут. По многочисленным просьбам трудящихся. :-D​
Хочется сказать спасибо разработчикам, что еще уменьшили видимую часть карты вытащив новые значки с треком, типом маршрута и т.д. я то тупорылый по значкам езжу, а не по карте, теперь по значкам гораз
​Это классика. Хочешь сделать что-то, посмотри как у СГ и не делай так. Это не голосовой поиск. Это голосовой набор.  Вот, к примеру, я езжу процентов 95% по избранному. Избранных у меня не много. Ш
​Умный круиз умеет и верхнюю планку ограничивать.
​Мне другие круизы и не попадались. )) В городе можно только на активном круизе более менее ехать, особенно если ещё в придачу есть система автоматического торможения.
Слово "круиз" здесь лишнее)
​Нет, не лишнее.
​Везет, слегка завидую. :)
Изменено пользователем MrKazak
​поставь в СГ предупреждение на +15 - тоже помогает.
​не панацея, так как на наших картах много мест с зашитыми неадекватными скоростями. На некоторые сам уже несколько раз отписывал. Выходит пару обновлений карт после этого, а воз - и нынче там...
​Нет, не лишнее.
​хотите сказать, что ваш круиз сам по себе разгоняется?! Это может быть только в том случае, если он пассивный, а Вы спускаетесь с хорошей горки...
А в ответ тишина.
Ну как обычно: указывать на неточность все горазды, а вот дать информацию...
​Ага
А в ответ тишина.
​вечером отправлю фрагмент карты с точкой где раньше стоял, а сейчас не бывает - координаты переписывать не охота.
Достаточно скрина, где видна точка и примерный адрес.
​Ок. Сейчас сделаю.
Есть, правда, опасение, что как только её с карты уберут - там появится тренога. )) Сам наблюдал как ГИБДДшники пользуют СГ - отслеживают спалили их или нет )))
​Ну, панацея только одна - ездить общественным транспортом.
​Установите speedcam downloader  и загружайте актуальную базу по радарам (сторонний файл отключает все точки встроенные в карту).
​я ездил на мерсе, там выставляешь верхнюю планку и сколько не дави на газ, выше скорость не наберется, правда если не нажимать на газ машина остановится
аутлендер, там скорость выстави и едешь с ней пока тормоз не нажал, если на газ, а потом отпустить, вернется на прежнюю скорость
сх-7  - там выставил скорость, и если изменить скорость есть специальная кнопка, по которой машина разгонится или притормозит до выставленной ранее
так что все круизы разные :)
правда при любом круизе СГ ведет себя одинаково
Изменено пользователем cinik
Это не круиз а ограничитель скорости. У меня в Сиде JD такая фишка. Ставишь ограничение, по достижении которого машина больше не разгоняется. Только если "кик-даун" сделать (газ в полик). Тогда начинает превышать, но при этом злобно пищать.
Побаловался несколько месяцев, не стал пользоваться.
​стоит месяц уже как, но что-то пока не ощутил его действие, хотя в настройках всё прописал и периодически обновляю базу. Как проверить что он всё правильно делает?
​Уверены, что на мерсе это был именно режим круиз-контроля, а не режим ограничения скорости? ;)
 Вы сами то поняли о чем написали? Вы описали различные воздействия на работу системы круиз-контроля и реакции на них. Да, у всех производителей они различаются, но суть работы любого круиз-контроля - поддерживать постоянную скорость движения. При этом предполагается, что водитель не педалирует при этом, а ноги его стоят не на педалях...
Проверьте есть ли вот эта точка: http://speedcamonline.ru/point/47Len/1390 , добавлена вчера. Если есть значит все работает.
Да и здесь это оффтоп, лучше обсуждать эти вопросы в соответствующей теме.
​написано было не по русски Темпомат, что там фрицы имели под этим в виду, не знаю, хотя инет пишет что это круиз :)
СГ вон тоже голосовой набор поиском называет, никто же не возмущается :)
​это мерседесовская фишка, как правило, одним рычажком управляется. Но режим можно либо круиз, либо ограничение задать.
Сорри за оффтопик.
​Езжу на круизе и по городу. Особенно там, где условия позволяют разогнаться больше 60
​Одна беда -- все эти функции в оригинальных описаниях идут в разделе "Круиз контроль". Дальше, конечно, можно говорить "нуууу, они их неправильно называют". Но функция ограничения скорости и реализуется тем же блоком, что и функция поддержания скорости, и управляется на мною езженных экземплярах теми же самыми органами управления.
​ну раз пошла такая пьянка: сколько раз в этом мануале Вы найдете словосочетание "круиз-контроль"?
http://mercedes-w163.5go.ru/html/2_32.htm
Изменено пользователем Vlad-mir
А в ответ тишина.
​ Заинтересованные в информации лица,  трясите мит что бы реализовали быструю её передачу от потребителя к исправителю (копирование координат в сг, вставка картинок с телефона на форум,  перенаправление дпои ошибка по спидкаму " проф. любителям"). Ради одного двух знаков мало кто будет перенабирать циферки
  • Joss закрыл тема
