АААА, что происходит??? Пропали все кнопки. Только карта. Реинсталл не помогает. Киткат 4.4.3
Изменено пользователем nordfinch
  • Ответов 585
Я бы неграмотным вообще по двойной цене продавал бы. В порядке компенсации за чтение того, что они называют сообщениями.
Почему нужно покупать программу в апсторе и на гугле ???????? Какая разница что за жлобство???? Под вязать под акуант или вариантов много. Что за ху,,,,,, два раза оплачивать программу ??? Бизнес по
классное обновление. Неужели то, что бета не запускалась не послужило звоночком для МИТа? обязательно надо именно таким образом пользователей к новому году радовать?   я понимаю, что можно удалить
При поиске адреса снова не переключает на цифры автоматом для ввода номера дома и вообще клаву не показывает по умочанию приходится тыкать в значек клавы
Поставьте начисто.
Подскажите, пож-ста, эта версия научилась скрывать системные экранные кнопки навигации Андроида (домик и пр.)?
Нет
На самом деле, зависит от реализации системы (оболочки?). У меня кнопки СГой убираются (именно убираются, а не перекрываются). Можно вызвать и снова убрать. Для примуса пришлось курить доки, чтобы сделать так же -- по дефолту торчали поверх.
Изменено пользователем /DiOs
Что - то маркет пишет: Обновлено 29 декабря 2014 г. Текущая версия 8.2.584
А где 8.2.600 ?
Разбираться времени нет, но в QM/Ё кнопки работают частично.
Очевидно необходимо неработающие перенастроить заново.
Что - то маркет пишет: Обновлено 29 декабря 2014 г. Текущая версия 8.2.584 А где 8.2.600 ?
А если внимательно почитать шапку?
Сказано, что обновление рассылается постепенно. Мне тоже еще не пришло.
А это не планшетный ли скин у тебя, друг Олег?
Если не запускается обновление и прога закрывается на "6-ти звездочках", то на 95% проблема с файлом advpoi.bkm в папке CGMap в каталоге с программой.
Его удалить из папки и будет запускаться.
Добрый день!! Нужна помощь! У меня стоит китайская магнитола на андроиде 4.2.2. Установил СГ 8.1,  всё было хорошо, но через некоторое время перестала сохраняться ИСТОРИЯ в поиске, на карте нет отметок пользователей ( опасность, плохая дорога, авария и т.д.). С пробками всё в порядке. Что может быть? И ещё, где можно скачать АРК для версии СГ 8.2. Заранее благодарен!
Воистину! Спасибище!!!
А работу автомасштаба исправили?
Автомасштаб работает, во- всяком случае. Но бывает снова сваливается в 2D, даже не дождавшись перехода при превышении скорости  90 км/ч. Ждём дальнейших исправлений.
erik956, это называется не "работает", а "глючит несколько меньше" :)
Жаль...
Как раз вот это сваливание в 2D больше всего и раздражало...
ну открывайте уже следующие 10% или 50% или 100%  :)
Ждем включения.
Файл apk для магнитолы просите у ТП (техподдержка) по адресу: support@probki.net
Вчера,, до обновления, тоже боролся с отсутствием DPOI и смог победить удалением папки AdvPoiCache и всех временных файлов с окончанием .bxml. Заодно и файл атласа в папке с картами снёс, для пущей уверенности.
Кстати, проблема пропадания дорог на больших масштабах все еще остается. Есть ли решение этому?
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
он, Дима, он.
Дык, мниться мне, что переназначение не поможет и неработа некоторых пуныкытов в планшетном так и остаётся см.рис.1...
Дык, мниться мне, ...
Ай-яй-яй... Уж "старый мудрый ДиОс" должен бы знать, что правильно пишется либо "мнится", либо "мниццо". [emoji12]
Эээээ. .. я не вижу даже как написано-то
=== Tapatalk
А чего ж не поправили косяк открытия и работы с картами с внешней SD на 4.4 ведре? Так и моргает карта на 50% старта звёзд и не запоминает последнюю позицию.
Неужели это такая большая проблема?
