СитиГИД для Android 8.2.584
 Хм, а что в этом плохого, если сделать "хвост" по-другому.
У меня в гармине "хвост" остаётся, но именно как линия трека (выглядит точно также, как загруженный трек в СГ) - довольно удобно: и не мешает восприятию маршрута и видно, где ехал...
Мне кажется, что при текущем состоянии дел хвост не нужен. Вот если сделать такой же путевой компьютер, как в том же гармине - чтобы за сессию или с момента очистки данных он записывал время, расстояние, трек и т.д - тогда да, хвост был бы в тему. А так все равно никакой полезной инфы не вытащить.
Вообще мне понравился убирающийся хвост. Не то, чтобы мне старый мешал, но так логичнее. Опять же на развязках понятнее, куда ехать.
ЗЫ: И все таки, граждане! Только у меня не показываются названия площадей при подъезде к ним и проезде по ним?
WhiteUnicorn, я всё по КАДу, ЗСД, да по Приморке рассекаю. Но сегодня пл.Труда мне навигатор показал. Edited by leshiy333
Суворовская пл в легенде и барах есть
Я уже про это сообщал в теме про карту.
Вопрос отображения на телефоне с маленькой диагональю экрана. Телефон Jiayu f1.
На экране все элементы не пропорционально мелкие для данной диагонали (4 дюйма). В настройках программы указан размер экрана 4 дюйма.
Так ширина рамки с направлением следующего маневра 1,25 см (на 4 дюймах) и 2,05 см (на 5 дюймовом экране). Т.е. отношение примерно 0.6:1. При этом физическая разница широт экрана как 0,84:1
Все остальные элементы управления тоже очень мелкие. Таким образом пользоваться очень не удобно. Лучше бы меньше места занимала карта, но значки остались большими.
Для примера картинки с 4 дюймов. (размеры сторон экрана 8,7*5,2 см)
*для сравнения насколько крупнее элементы на Яндекс.Навигатор
Edited by sttab
sttab, в СГ у Вас ужЕ сработал АМ (автомасштаб). До перекрёстка менее 300 м, вот карта и увеличилась.
Олег, дело не в масштабе. На экране 4" весьма неудобен интерфейс в режиме навигации. Крайне неудобен - это мягко говоря. Цифры почти все не читаемые. Я старом телефоне с экраном 3,5" и меньшим разрешением ездил с Ситигидом без проблем благодаря скину от ВЛего. Вот с кого надо брать пример. Но тут похоже ждать нечего в ближайшем будущем.... Как в впрочем и адекватного штатного скина.
sttab, размер элементов скина завязан не на физический размер экрана, а на его разрешение.
Т.е. при установке 5,6" будет лучше?
Нет. Я уже все попробовал. Толку ноль. В планшетном режиме лучше, но и карта тоже масштабируется - не вариант.
Ну я, например, попробовал на диване: стандартное разрешение 4" и 5,9" ;)
Масштаб и видимость изменились:
Речь не о карте, а об элементах интерфейса. Они не меняются. И на экране 4" с разрешением 800*480 разглядеть например расстояние до финиша нереально в движении. Даже в очках.
SMitri4, тогда мне повезло: я езжу с планшетом и читаю его как приборку. 4" телефон в запасе (на всякий случай).
PS: забыл сказать СПАСИБО программистам за легенду маршрута! Круто, но задом на перед :)
Видимо привязали к трекам :D
Edited by leshiy333
Блин, размер от разрешения отличаем?!
Edited by /DiOs
Задом наперёд - это зло. Но визуально легенда зачетная.
Неа.
I see...
Легенда проматывается в том же направлении, что и карта.
Размер экрана в настройках программы выставляется в дюймах. и при правильно выставленных настройках интерфейс должен быть удобен. Лично я не понимаю при чем тут разговор про разрешение.
С одинаковым разрешением может быть и телефон 4,7 и телевизор 47
Имхо универсального решения нет, особенно учитывая диоптрии и астигматмзмы всякие.
Можно дать возможность пользователю выбирать. Но. Вряд ли это будет на самом деле лучшим вариантом
I see...
Но читать нас с детства учили слева направо и сверху вниз. Так что задом наперед легенда - это зло.
Тогда требуйте перевернуть карту! Фигли она вниз ползёт?!
Получается, что это проблема карты, но в ее варианте под андроид? Потому что на ВинЦЕ на той же версии карты у меня все площади отлично подписывались.
Так все таки - карты под 7.х и под 8.х компилируются из одних исходников или из разных?
Из одних, только конвертеры разные
Отправлено с ... через ....
Нет хлопцы! Можно даже не просить смену легенды, привыкнем. Но с треками-то что? Кто-нибудь даст ответ? Или будем листать сверху вниз до потери сознания?
Народное творчество нам в помощь с треками. А именно менеджер треков :-)
