  • Ответов 785
короче говоря что-то список плюсов по сравнению с 7.8 никак не меняется, (ну как список... один-единственный пункт... рация), а список минусов все растет и растет. Устрашающими темпами от релиза к рел
Joss, а можно я тоже поругаю 534 версию? Вместо того, чтобы рисовать треки в чужих краях, я 35 км по пути на море исполняю танцы с бубном!!! А как Вы смотрите на звонок за бугор с вопросом
Dios Кровавый :)
а был /DiOs Мудрый ;)
Sic transit gloria mundi :P
Кстати говоря, после перехода на Билайн (на TEXET 610), НСС перестал мучить.Весьма редко случается, почему я с планшетом и перестал пока возиться.
Изменено пользователем Olderman
Подскажите, хочу купить лицензию для Андроида и не знаю какие карты покупать? Пробную загрузил, а она мечется как не откалиброваная
koshmarr1970, смотря что Вам нужно.
Если за пределы Питера и обл. не собираетесь, то купите себе "Две Столицы" (800р. за четыре карты).
Или "Всю Россию" за 1800р. Все карты с пробками в комплекте.
я тоже еще по кпк ездил. А андроид первый раз приобрел. И в пробной версии выдает несколько мест скачивания. И от нокии и от еще кого-то
"2столицы" стОят 990 руб.
А "Вся Россия" стОит 1500 руб.
Изменено пользователем dmitry e
dmitry e, спасибо! Посмотрел на сайте и убедился :)
Привычка - странная штука :D
Всё время считал, что только 800 и 1800.
Просто есть возможность ставить разные карты. В указанных выше комплектах идут карты от CG (СитиГид). Можно еще добавить бесплатные OSM карты.
Для обладателей "перепиленных андройдов" от Nokia ( Nokia X2 и т.п.)
никакими средствами до этого не удавалось заставить СитиГид хранить карты на SD.
нашёл решение:
в settings.ini
- строку LINK2SD=1 заменил на LINK2SD=2
- строку subset_mapsdir=/storage/sdcard/emulated/0/SityGuide/CGMaps заменил subset_mapsdir=/storage/sdcard1/CGMaps
- строку POI_ChartFileName=/storage/sdcard/emulated/0/CGMaps/98Spb.cgnet заменил POI_ChartFileName=/storage/sdcard1/CGMaps/98Spb.cgnet
название последней карты у вас - своё
Ребята , подскажите пожалуйста. Стояла прога на HTC 3D EVO Андройде 4.0.3. На телефоне HTC 3D EVO в очередной раз сдох сенсор. Сейчас телефон (HTC Legend) товарищ дал, на нем Андроид 2.2. Установил программу 8.1.534 из маркета, загрузил карты Питера и области вер.15,2 от 13.08.2014 , а прога её не видит! Пару раз показала, но при выходе и тут же входе в программу опять не видит карт. В чем дело?
Ещё такой вопрос, на этом новом (HTC Legend) телефоне сейчас триальная версия. Чтобы лицензию с другого (HTC 3D EVO) телефона снять и установить на этот (HTC Legend) нужно что сделать?
Спасибо за понимание.
Изменено пользователем Vik073
Карты для 8 ки должны быть в формате cgnet, попробовать ввести номер лицензии при запросе ввести номер СГ, не прокатит, тогда  писать в техподдержку, в течении 48 часов помогут без проблем.
Q:
В чем дело?
A:
на нем Андроид 2.2
Q:
И что ? !
На этом телефоне у человека стоял СГ ! С этим учетом я и взял у него попользоваться !
Я установил программу из Маркета на полностью обнулённый телефон. После чего программа сама предложила установить карты, чем я воспользовался. Или может быть такое что программа сама себе противоречит?! Проверил, карты в формате CGNET
И что ? ! На этом телефоне у человека стоял СГ ! С этим учетом я и взял у него попользоваться !
7-я версия с отключенным АУ?
Я не знаю, возможно. что такое АУ? Специально скачивал как говорится официально с маркета, то что предложили.
АУ -- аппаратное ускорение. Поддерживается, начиная с андрота 2.3. В семёрке можно было отключать его использование программой, восьмёрка работает только с АУ. Точнее, ухищрениями можно отключить, но глюки неизбежны по определению.
Поищите ссылку на apk семёрки, где-то была, и поставьте её. Это максимум, что можно из 2.2 выжать.
А где хоть искать не подскажите? Здесь на форуме или в дебрях инета? Если найду и установлю, то карты какие к ней нужны?
:lol: Значит включаю программу. Карт не видит, только ПОИ. Переворачиваю в горизонтальное положение, потом обратно в вертикальное, а на второй раз о чудо, появляются карты!  :D  :D  :D
Здесь на форуме. Карты cgmap из личного кабинета. Ну или по ссылкам на форуме.
Да, это один из способов, которым отключается поддержка АУ. После чего начинаются глюки отключенной поддержки АУ.
Кстати, по вопросу получения apk'шки можно обратиться в ТП (письменно), объяснив ситуацию (откат на андрот 2.2).
Можно здесь перейти на версию 7:
https://mega.co.nz/#!tYUGiTjA!YxBDjrTuNA71dC0cw7sejzhoXBPccvcz404oP_Hr-qE
Уже нельзя :)
Добрый день.
Перестала работать регулировка звука кнопками телефона.
Звук выводится в канал "Уведомления", пробовал также Системный канал.
На настройки программа также не реагирует. Пробовал выбирать минимальную громкость.
В настоящий момент громкость равна приблизительно максимальной и никак не уменьшается.
При этом кнопками телефона можно выключить звук совсем, но это не то, что нужно.
Можно подключить телефон по BT к магнитоле машины и регулировать громкость уже на самой магнитоле.
Этот способ неудобен, так как программа выдает очень много сообщений и постоянно при этом прерывает трансляцию из магнитолы, таким образом слушать музыку становится просто неприятно.
Возможно ли решить эту проблему?
