СитиГИД 8.1.500
1. После обновления оказалось, что в языках ввода выбраны английский и азербайджанский...
2. А что с цифрами скоростей-то? Нельзя, конечно, сказать, что их совсем нет... в очень крупном масштабе в очень отдельных местах они бессистемно появляются... почему так?
В такой ситуации есть самый простой и проверенный способ: сбоку АндроЕдовского девайса (любого производителя) есть "качелька" громкости ;) Попробуйте, вдруг поможет.
Было бы всё так просто :-) Приложение не на телефоне, а на навигационной системе для автомобиля :-)
- Возможность осветлять фон карты (Меню - Разное - Настройки - Карты - Осветлять фон)
Скажите пожалуйста, что тут ответвляется. Мне кажется у меня тут все светло и бело.
Вот тут странно. У меня тоже автомобильное ГУ. Проблем с громкостью нет никаких. Выбираете звуковой канал "Системный" или "Будильник" и выставляете нужный уровень в настройках ГУ. Или у Вас нет в Android'е ГУ этих настроек?
Приобрели данную программу и возникла проблема. Хотим отрегулировать звук, ставим на самое минимальное, но она всё равно кричит, будто стоит на самой высокой громкости. Привязали аудио-канал к будильнику, предварительно понизив его громкость, всё равно такая проблема. Как убавить звук?
Такая же проблема - громкость звука не работает.
А можно ли в каком либо ресурсном файле увеличить значение индекса скорости с 15 (вообще говорили 20, но выше 15 не отображаются почему то) на 40 например?
Если речь о настройках громкости в программе, то она давно не работает, вопрос много раз задавался, ищите в теме. Громкость регулируется средствами Android'а в том канале, который назначен для голосовых подсказок (мультимедиа, системный и пр.).
Это у Вас всё светлое....а у нас ток горизонтальные плоскости осветляют..
Joss сказал сегодня днём что не нужно, значит не спрашивайте и не просите :)
Если ему не нужно, это не значит, что и другим не нужно, кто часто за городом катается, для некоторых и отображение свыше 100 актуально.
Он много чего говорил, и о том, что сделают их скорее всего настраиваемыми, потом сказал, что возможно позже, а сейчас интересует вопрос как сделать самому. Если есть возможность увеличить это значение, раскрыли бы секрет, как это сделать. Ничего плохого в этом не вижу.
на samsunge рег громкости при включенном мультимедия  работает . диапазон не велик но есть.
Секрет Вам никто не раскроет, это зашито в прогу. А показ скоростей на трассе - просили многие, но это не первостепенная задача. Может в девятой версии сделают ;) , если мы очень попросим.
mnsold, но это "костыль"! Обычным пользователям это не доступно, в смысле - не понятно: что, где и как...
PS: а галочкой "отключить показ скоростей" они убираются?
Edited by leshiy333
Да костыль, на 7й версии, мне вообще приходилось значение масштаба постоянно менять, т.к. 15000 это слишком близко, 30000 слишком далеко, и на 30000 ПОИ отображались вообще через один, отображение одной карты сильно отличалось от другой. Приводил примеры, говорил что масштаб нужен 25000, на нем все корректно отображалось на всех картах. И при каждом обновлении 7й версии переписывал десяток параметров, уже была заготовка, где один блок нужно было заменить на другой. В 8й версии расширилось количество разрешений и масштаб можно отрегулировать уже ими.
А тут всего один параметр, хоть и костыль, но уж лучше такой, чем никакой. Вы например сможете отличить на глаз раскраску в 60 и 120 км/ч? Я например нет, а разница между ними 2 раза, циферками это отлично видно.
Edited by mnsold
И в Samsung'е, и на других качелька громкости регулирует громкость подсказок, в какой бы канал не был назначен.
Убираются и возвращаются, все как положено.
Только давайте уже не будем здесь обсуждать эти фантастические примеры использования столько "ценной" информации. Нужно Вам отличать 60 от 120, отлично - пользуйтесь. Все остальное уже оффтопик.
Утром займусь испытаниями на телефоне. Он у меня в боевом запасе ;)
PS: нам, видимо, СЮДА ;)
Edited by leshiy333
Нереально быстро внесли почти все изменения в рацию. За два месяца добавлен бип и история. Спасибо программистам!
Ущипните меня, похоже я сплю )
Угу, а вот автовыбор размеров элементов управления на экране навигации до сих пор работает странно.....  У меня и у одного коллеги огромные кнопки, указатели и т.д., закрывающие большую часть экрана, у 3х коллег и брата размеры элементов адекватные, а тут давеча прохожий услышал наш с коллегами разговор на тему нового СГ и показал свой смарт- у него наоборот элементы управления все мелкие и его это бесило. Я тоже хочу мелкие, меня большие не устраивают!!! Раз уж цифирки скоростей прикрутили, то может и ручной выбор размеров элементов управления сделаете? Это ведь намного проще. Педальку масштаб интерфейса- авто (как сейчас), мелкий, средний, крупный. Ну или "авто" и по названиям папок в лангпаке х2, х4, х6, х8
Edited by ice936
да лучше бы голосовой поиск прикрутили...чем все силы на рацию кидать..в ZELLO  всё это уже есть..и никаких 15 сек -говори сколько хочешь
Не хочет обновлять карту Питера с версии 14.2 до 14.3, пишет "Ошибка" - "Ошибка связи".
Это проблема .500 билда или сервера обновлений карт?
Да, ошибка сервера.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
У меня не идут пробки. Логин, пароль на месте. Пробки включены. Со вчерашнего дня так.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
