sandyieee Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 1. После обновления оказалось, что в языках ввода выбраны английский и азербайджанский... 2. А что с цифрами скоростей-то? Нельзя, конечно, сказать, что их совсем нет... в очень крупном масштабе в очень отдельных местах они бессистемно появляются... почему так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tygarin52rus Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 В такой ситуации есть самый простой и проверенный способ: сбоку АндроЕдовского девайса (любого производителя) есть "качелька" громкости Попробуйте, вдруг поможет. Было бы всё так просто :-) Приложение не на телефоне, а на навигационной системе для автомобиля :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZiY Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 - Возможность осветлять фон карты (Меню - Разное - Настройки - Карты - Осветлять фон) Скажите пожалуйста, что тут ответвляется. Мне кажется у меня тут все светло и бело. 2014-06-19_(08-55-14).bmp 2014-06-19_(08-54-43).bmp Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Приложение не на телефоне, а на навигационной системе для автомобиля :-) Вот тут странно. У меня тоже автомобильное ГУ. Проблем с громкостью нет никаких. Выбираете звуковой канал "Системный" или "Будильник" и выставляете нужный уровень в настройках ГУ. Или у Вас нет в Android'е ГУ этих настроек? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZiY Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Приобрели данную программу и возникла проблема. Хотим отрегулировать звук, ставим на самое минимальное, но она всё равно кричит, будто стоит на самой высокой громкости. Привязали аудио-канал к будильнику, предварительно понизив его громкость, всё равно такая проблема. Как убавить звук? Такая же проблема - громкость звука не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 А можно ли в каком либо ресурсном файле увеличить значение индекса скорости с 15 (вообще говорили 20, но выше 15 не отображаются почему то) на 40 например? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Такая же проблема - громкость звука не работает. Если речь о настройках громкости в программе, то она давно не работает, вопрос много раз задавался, ищите в теме. Громкость регулируется средствами Android'а в том канале, который назначен для голосовых подсказок (мультимедиа, системный и пр.). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ekx71 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Скажите пожалуйста, что тут ответвляется. Мне кажется у меня тут все светло и бело. Это у Вас всё светлое....а у нас ток горизонтальные плоскости осветляют.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 А можно ли в каком либо ресурсном файле увеличить значение индекса скорости с 15 (вообще говорили 20, но выше 15 не отображаются почему то) на 40 например? Joss сказал сегодня днём что не нужно, значит не спрашивайте и не просите :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Если ему не нужно, это не значит, что и другим не нужно, кто часто за городом катается, для некоторых и отображение свыше 100 актуально. Он много чего говорил, и о том, что сделают их скорее всего настраиваемыми, потом сказал, что возможно позже, а сейчас интересует вопрос как сделать самому. Если есть возможность увеличить это значение, раскрыли бы секрет, как это сделать. Ничего плохого в этом не вижу. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkltd Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Если речь о настройках громкости в программе, то она давно не работает, вопрос много раз задавался, ищите в теме. Громкость регулируется средствами Android'а в том канале, который назначен для голосовых подсказок (мультимедиа, системный и пр.). на samsunge рег громкости при включенном мультимедия работает . диапазон не велик но есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Если ему не нужно, это не значит, что и другим не нужно, кто часто за городом катается, для некоторых и отображение свыше 100 актуально. Он много чего говорил, и о том, что сделают их скорее всего настраиваемыми, потом сказал, что возможно позже, а сейчас интересует вопрос как сделать самому. Если есть возможность увеличить это значение, раскрыли бы секрет, как это сделать. Ничего плохого в этом не вижу. Секрет Вам никто не раскроет, это зашито в прогу. А показ скоростей на трассе - просили многие, но это не первостепенная задача. Может в девятой версии сделают , если мы очень попросим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост mnsold Опубликовано 20 июня, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) Я уже пробовал искать несколько раз, но безуспешо, сейчас полез искать еще раз и нашел в том же ресурсном файле. Выглядит это как то так (скорости от 35-50 читаются не очень, остальные видно очень даже прилично) Для изменения значения индекса скоростей нужно изменить параметр MaxSpeedTextDraw (по умолчанию равен 15) в файле Resources.rsrResCatalog.xml. Resources.rsr - это zip архив, только расширение .rsr вместо .zip, лежит в директории СитиГИДа ResCatalog.xml - файл в кодировке Unicode Изменено 20 июня, 2014 пользователем mnsold 11 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) mnsold, но это "костыль"! Обычным пользователям это не доступно, в смысле - не понятно: что, где и как... PS: а галочкой "отключить показ скоростей" они убираются? Изменено 20 июня, 2014 пользователем leshiy333 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) Да костыль, на 7й версии, мне вообще приходилось значение масштаба постоянно менять, т.к. 15000 это слишком близко, 30000 слишком далеко, и на 30000 ПОИ отображались вообще через один, отображение одной карты сильно отличалось от другой. Приводил примеры, говорил что масштаб нужен 25000, на нем все корректно отображалось на всех картах. И при каждом обновлении 7й версии переписывал десяток параметров, уже была заготовка, где один блок нужно было заменить на другой. В 8й версии расширилось количество разрешений и масштаб можно отрегулировать уже ими. А тут всего один параметр, хоть и костыль, но уж лучше такой, чем никакой. Вы например сможете отличить на глаз раскраску в 60 и 120 км/ч? Я например нет, а разница между ними 2 раза, циферками это отлично видно. Изменено 20 июня, 2014 пользователем mnsold Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 на samsunge рег громкости при включенном мультимедия работает И в Samsung'е, и на других качелька громкости регулирует громкость подсказок, в какой бы канал не был назначен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mnsold Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 PS: а галочкой "отключить показ скоростей" они убираются? Убираются и возвращаются, все как положено. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 сможете отличить на глаз раскраску в 60 и 120 км/ч? Я например нет, а разница между ними 2 раза, циферками это отлично видно Только давайте уже не будем здесь обсуждать эти фантастические примеры использования столько "ценной" информации. Нужно Вам отличать 60 от 120, отлично - пользуйтесь. Все остальное уже оффтопик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) Убираются и возвращаются, все как положено. Утром займусь испытаниями на телефоне. Он у меня в боевом запасе PS: нам, видимо, СЮДА ;) Изменено 20 июня, 2014 пользователем leshiy333 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nomatir Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Нереально быстро внесли почти все изменения в рацию. За два месяца добавлен бип и история. Спасибо программистам! Ущипните меня, похоже я сплю ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ice936 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) Нереально быстро внесли почти все изменения в рацию. За два месяца добавлен бип и история. Спасибо программистам! Ущипните меня, похоже я сплю ) Угу, а вот автовыбор размеров элементов управления на экране навигации до сих пор работает странно..... У меня и у одного коллеги огромные кнопки, указатели и т.д., закрывающие большую часть экрана, у 3х коллег и брата размеры элементов адекватные, а тут давеча прохожий услышал наш с коллегами разговор на тему нового СГ и показал свой смарт- у него наоборот элементы управления все мелкие и его это бесило. Я тоже хочу мелкие, меня большие не устраивают!!! Раз уж цифирки скоростей прикрутили, то может и ручной выбор размеров элементов управления сделаете? Это ведь намного проще. Педальку масштаб интерфейса- авто (как сейчас), мелкий, средний, крупный. Ну или "авто" и по названиям папок в лангпаке х2, х4, х6, х8 Изменено 20 июня, 2014 пользователем ice936 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yak_53 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 да лучше бы голосовой поиск прикрутили...чем все силы на рацию кидать..в ZELLO всё это уже есть..и никаких 15 сек -говори сколько хочешь 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gowdin Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Не хочет обновлять карту Питера с версии 14.2 до 14.3, пишет "Ошибка" - "Ошибка связи". Это проблема .500 билда или сервера обновлений карт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.shek Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 Не хочет обновлять карту Питера с версии 14.2 до 14.3, пишет "Ошибка" - "Ошибка связи". Это проблема .500 билда или сервера обновлений карт? Да, ошибка сервера. Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
naghiyevu Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 У меня не идут пробки. Логин, пароль на месте. Пробки включены. Со вчерашнего дня так. Sent from my GT-I9500 using Tapatalk Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
