У меня в 7-ке было настроено так: - Использую только 2D - Масштаб независимо от скорости всегда обзорный 1:240000, до тех пор пока маневр лежит за пределами видимости на карте - При приближении к маневру масштаб изменяется так, чтобы маневр всегда был вверху карты. (предел изменения до 1 :15000) Возможно 8-ку заставить точно так же работать?
Отредактируйте автоскейл в 8-ке так же как в 7-ке. а параметр MinDistManeuverMet="500" поставьте такой же как и у MaxDistManeuverMet="2500"
На диване поведение 8-ки почти такое же как и 7-ки.
Дык, на диване она и у меня, как 7-ка ведет себя. Просто на диване скорость высокая.
А в реале в городе, при остановках на светофоре, масштаб уплывает к значениям 1:50000-60000 независимо от расстояния до маневра. Вернее полузависимо:
-если маневр при таком масштабе не виден на карте, то так и остается в указанных выше пределах
- а если маневр ближе, то тогда масштаб правильно выставляется - пытается держать маневр вверху экрана.
Ну и опять же, в городе не разгонишься. И масштаб не доходит до установленного MaxScale="240000" , маячит, как правило, не выше 1:170000. Т.е зависимость от скорости сохраняется.
Как я понял, вы предлагаете поставить MinDistManeuverMet="2500"?
Поставил. Завтра попробую.
Попробовал, ОТЛИЧНО!!!
Автомасштаб теперь работает привычно, как у меня было в 7-ке.
Спасибо огромное.
О, первый человек, кто что-то знает про эти новые секретные параметры! Поделитесь, пожалуйста, информацией что они значат.
Хоть у меня теперь работает, как мне надо, присоединяюсь к просьбе.
А можно сделать чтобы автомасштаб не работал при движении по дворам?
Конечно можно! Его нужно выключить в настройках ;)
У меня практически сейчас и не работает. Т.е. он работает, но при движении по дворам получается, что до маневра близко, и он всегда на максимальном приближении.
Собственно это одна из причин, почему я добивался работы автомасштаба строго только по маневру.
  • 2 месяца спустя...
Кто то знает расшифровку параметра MinDistManeuvYawMet="20"?
Удалось вычислить расшифровку параметра MinDistManeuvScaleMet="191": если расстояние между первым и вторым маневром меньше этого расстояния, то при приближении к первому маневру будет удерживаться второй маневр. Если расстояние больше - то удерживается первый маневр.
Я точно не помню, скорее всего это порог удержания прямолинейного направления в градусах.
... в 7 WinCE'шном autoscale.xml исправили опечатку в параметре ThresholdYawChangeDeg, а в андроидском 8-ом СГ этот параметр так и остался с ошибкой: ThresholdYawCahngeDeg - см. слово change, оно написано как cahnge. В связи с этим вопрос: сама программа то под андроидом какой параметр читает "change" или "cahnge"? Т.е. для восьмерки надо его ручками поправить или с опечаткой работает?
Вопрос так и провис, так все-таки это просто пьяная машинистка набивала название параметра в файлике автоскейла или восьмерка реально его воспринимает только в таком написАнии??  (Чувствую - мне сейчас ответят: "Если такой умный - вот сам и попробуй разобраться" :) )
[emoji3] [emoji3] [emoji3]
Мне в автоскэйл только наклон не понравился. Сменил на 67 градусов и всё ОК. [emoji3] Просто устал подкладывать свой при каждом обновлении.
Ну, как-то так...©
"То ли ветер нынче пьян,
то ли леший нынче рьян..."
Кто то знает расшифровку параметра MinDistManeuvYawMet="20"? Удалось вычислить расшифровку параметра MinDistManeuvScaleMet="191": если расстояние между первым и вторым маневром меньше этого расстояния, то при приближении к первому маневру будет удерживаться второй маневр. Если расстояние больше - то удерживается первый маневр.
А не может это быть (по аналогии с MinDistManeuvScaleMet) углом между направлением на первый и второй маневр? Если этот угол меньше значения параметра, то по вертикали удерживается направление на 1-й маневр. А если больше 20 градусов, то по вертикали будет направление на второй маневр. Щас буду пробовать "на диване", только дистанцию между маневрами нужно увеличить, а то 191 метр - это ниочем.
/DiOs, прекращай издеваться ;)
Сижу я в д.Хаболово, а тапаталк мне "кренделя" рисует :D
- ошибку в названии ThresholdYawCahngeDeg исправил;
- значания MinDistManeuverMet и MaxDistManeuverMet уравнял и выставил ="2500";
- значение MinDistManeuvScaleMet выставил ="2000";
Заметных (я уж не говорю "значительных") изменений в поведении "на диване" не заметил.
Итог: автомасштаб продолжает жить своей жизнью, правда (постараюсь быть объективным) в 8-ке даже с "оригинальным" автоскейлом эта жизнь уже гораздо ближе к тому, что я хотел бы получить.
В общем, исследования по разгадыванию хода мысли разработчиков из МИТ завязываю, как-то работает - и ладно.
Пока экспериментировал с автомасштабом, забыл, есть ли в чистой установке 8.2.584 файл автомасштаба, и если есть, может ли кто выложить оригинальный файл?
Забирай: autoscale.xml
Я там только угол на 67º поменял для планшета.
Спасибо, завтра проверю работу в живую
Пока суть да дело, вышла версия 8.6. Попробовал оригинальный автомасштаб - не айс, чуть подправил - уже лучше, но так и не понял, что еще поменять, что бы 3D здания оставались до скорости хотя бы 60-65 км/час при фиксированном наклоне. Да и сам масштаб на таких скоростях хотелось бы покрупнее (у меня начинает мельчить где-то от 47 км/час - правда в режиме "проиграть маршрут" сидя на диване). Полевые испытания попробую на днях (если буду передвигаться на авто, а не на метро).
P.S. У меня Геонет, но думаю что содержимое файлов автомасштаба с СГ одинаковое.
autoscale-601_my.xml
Попробуйте этот вариант ;)
autoscale.xml
Меня в стандартном всё устраивает, кроме двух вещей: угол наклона и переход в 2d и обратно на неправильных скоростях :(
attachicon.gifautoscale.xml
Ваш файл мне понравился больше, наверно в своем я опять перемудрил. Но ходовые испытания оказались всё-таки короткими - всегг 13 км и 11 мин езды :(
